Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
Alan6R
Auto: VW GOLF 6 GTD
Engine: 2.0 TDI 170 KM DSG
Localization: Kobyla Gora
Re: Problemy z kablem, VCDS, VAG COM
Post autor: Alan6R »
Na tyle głupi nie jestem ;). Jak zmienię datę na marcową, śmiga aż miło. Tylko ja mam wersje 12.10, może dlatego blokuje.
walus5555
Engine: 2.0 TDI 110KM
Localization: Krakow
Post autor: walus5555 »
mam problem z kabelkiem z e-service. Po instalacji działał ok jednak po używaniu przez około 5 minut program traci licencję... Antywirus wyłączony, data cofnięta. Dzieje się tak przy wersji 11.3.
mastermind89
Engine: 1.6 BSE 102KM
Localization: Szczecin
Post autor: mastermind89 »
Internet odłączony podczas uzywania kabelka?
walus5555
Tak jest nie ma połączenia
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
Powinieneś używać 11.6
rabarbar_0
Auto: VW Golf6 Variant
Engine: 1.6TDI CR 105KM
Localization: slaskie Czeladz
Post autor: rabarbar_0 »
Dzisiaj dotarł do mnie kabelek prosto z singapuru. Zainstalowałem i nawet działa ale... no właśnie ale. Zrobiłem wstępne skanowanie i nawet mi wywalił jakiś błąd z elektryki ale mniejsza o to. Co mnie trapi to to, że nie mam dostępu do bloku /01-engine/meas. blocks gdzie są interesujące mnie logi. W bloku engine mam aktywne tylko kody błędów. Istotne jest również to, iż po instalacji jak i przy każdym wejściu w blok 01-engine mam następujący komunikat pojawiający się w dymku : "unable to find a .ROD file for: EV_ECM16TDI02103L001005(VW36*) UPEWNIJ SIĘ CZY MASZ NAJNOWSZĄ WERSJĘ OPROGRAMOWANIA. JEŚLI UZYWASZ NAJNOWSZEJ WERSJI WYSLIJ PLIK AUTOSCAN Z TWOJEGO AUTA DO ROSE-TECH" -oczywiście po angielsku. Miałem dzisiaj zaledwie 30 min. na zabawę i nie zdążyłem tego rozkminic a na googlach też nic na ten temat nie ma. Chwilowo mój jedyny pomysł to zainstalować inną wersję vcds'a (obecna to 12.12 -do kabla dostałem 12.12 i 11.6). Czy ktoś miał podobny problem?
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
Ciekawostka że pliku *.rod nie ma, może jakiś nowszy sterownik to jest, bloki pomiarowe masz w ogóle w "advanced measuring blocks" a nie jak w Golfie 5 i starszych.
rabarbar_0
adv. meas również jest niedostępny.
wysyłanie pliku do rosetecha chyba nie ma sensu no nie? Tam chyba jest nr seryjny oprogramowania lub kabla...
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
Chyba nie taką nazwę pliku *.rod wpisałeś, sprawdzisz jeszcze raz? Ewentualnie numer sterownika daj.
rabarbar_0
Później sprawdzę ale na 99% jestem pewny tej nazwy. Sprawdzałem właśnie pliki ROD w katalogu vcdsa ale nie ma tam właśnie podobnego. Mam jeszcze jeden pomysł a mianowicie w logu widzę za autoscan wykrył mojego golfa jako 1k... Spróbuję wybrać ręcznie 5k... jeśli się uda.
Nr sterownika podam później jak odpale komputer(piszę z komórki).
rabarbar_0
Zaraz wybieram się do auta. Nr pliku ROD zgadza się. Nr sterownika USB: 06/16/2010 2.06.02
rabarbar_0
No i dalej stoję w miejscu.
Próba z ręcznym wyborem wersji "chassis"' nie przyniosła pożądanego efektu, reinstalacja-nie, instalacja wersji 11.11.6-nie, instalacja najnowszej wersji ściągniętej ze strony rose-techa -nie.
Oto kilka obrazków ilustrujących mój problem.
1. Podłączenie kabla - ok(zrzut ekrany wykonany przed podłączeniem do magistrali).
2. Poniżej zrzut ekranu z zainstalowanej wersji 12.12 ze strony rose-techa tutaj w dymku komunikat o błędzie o którym pisałem powyżej oraz jak wdać dodatkowo jeszcze jeden plik o który nie krzyczała wersja z płytki.
3. W bloku pomiarowym 1-engine obok adv.meas. jest blok chyba advanced po wejściu w niego wyświetla poniższe okno:
No i chwilowo pomysły mi się skończyły. Przydałby sie ktoś kto ma oryginalny kabel i napisałby do Rose-techa o występującym problemie :) bo mnie to pewnie spuszczą na drzewo.
Moja wersja golfa to mk6 1.6 tdi CR 77kw variant(jetta w jusa).
:idea: Właśnie rozpocząłem studiowanie instrukcji do vcds'a. Na jednej z pierwszych stron coś mi się rzuciło w oczy.
Na pierwszym z moich zrzutów ekranu(test połączenia kablowego) jest K1 i K2 short to ground(test robiłem bez podłączenia do magistrali). Muszę to sprawdzić podłączając do auta i jeszcze raz zrobić test gdyż w instrukcji zwracają właśnie uwagę na stan "short to ground" i odsyłają do następującej strony: http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html.
W moim golfie została założona przez poprzedniego właściciela instalacja nokii do zestawu głośnomówiącego.
Może ktoś namotał coś w podłączeniu tego do systemu audio...
Kicha, wszystko ok,
rabarbar_0
Może zakończę temat mojego problemu. Zdobyłem się na emaila do rosstecha. Nieco sciemnilem temat ale w odpowiedzi na mój problem dostałem informację iż prawdopodobnie mam podrabiany kabel- jasnowidz czy co? :).
Napisałem również do sprzedawcy z Singapuru. Ten na pytanie czy może mi jakoś pomóc odpowiedział "sorry" :) zatem po temacie. Może zadziała z innym modelem silnika / komputera to komuś "oddam".
tengelus
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: 1.6 105KM CAYC
Localization: PPL
Post autor: tengelus »
Mam problem z vcds'em 12.12.
Nie może znaleźć sterowników do kabla. Instalowałem mc temu i było dobrze, do teraz nie używałem i w menadżerze kabel jest bez sterowników. Jest jakiś turtorial do instalacji? to moje pierwsze zetknięcie z tym kablem i nie chce zwalić...
Wyszukuje sterownik ręcznie i podaje katalog docelowy vcds i mówi że nie znaleziono...
Czy jest ktoś w stanie podrzucić mi sterowniki?
______________________
Egzorcysta amator, bimbrownik, kłusownik i degenerat.
leonarest
Post autor: leonarest »
VCDS 12.12 kabelek łączy się z silnikiem lecz nie mogę odczytać 4 grupy basic setting w aktywacji license status na zielono VALID/ACTIVATED potrzebuję wejść w blok 4 ponieważ jestem po wymianie rozrządu i chciałbym zobaczyć ustawienie zapłonu ewentualnie zrobić logi proszę o pomoc program zainstalowany na XP 32 bit bez internetu.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:31 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
rabarbar_0
Masz chyba ten sam problem jak ja -mamy ten sam silnik.
Sprawdziliśmy z marmim i jeszcze jednym kolegą z forum mój kabelek(12.12) na trzech samochodach(2xdiesel 1xbenzyna). Na dieslach problem-coś tam czyta ale nie wszystkie bloki. Natomiast na benzynie działa wyśmienicie.
Na moim zatem na twoim również działa na bank kabelek 10.6.4.
Jeśli ktoś chce sprzedać lub wymienić na 12.12(dla benzymy) to czekam na propozycje.
leonarest
To co golf VI 1.6TDI CAYC kabel 12.12 nie odczyta mi grup podstawowych jak basic setting.A ten 10.6.4 będzie chodzić gdzie go dostać kupić? czy jest jeszcze jakaś nadzieja z 12.12.
rabarbar_0
Przeczytaj moje posty powyżej. Podobno nadzieja umiera ostatnia :)
leonarest
To idzie dostać i będzie pasował 10.6.4 bo szukałem w necie i nie znalazłem jak masz jakiś namiar to wstaw.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:32 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
rabarbar_0
Niestety nie mam. Trzymam narazie 12.12 bo za pomocą tego przynajmniej błędy mogę odczytać a w międzyczasie rozglądam się za 10.6. Na pewno się pojawią bo ludzie przecież sprzedają auta a kabelki zostają.
leonarest
Posiadam kabel 12.12 i zakupiłem 10.6 pytanie moje czy podłączając interfejs do komputera dioda która jest w wtyczce interfejsu powinna się zapalić na czerwono tak samo jak 12.12? dopiero po podłączeniu interfejsu do samochodu powinna zapalić się na zielono, pytam ponieważ 10.60 dioda nie pali się ani na czerwono ani na zielono zastawiam się czy to urządzenie jest sprawne.
Powinna się palić ale niekoniecznie musi, bo niekiedy zapala się dopiero po podpięciu do auta nawet na czerwono, co za problem zainstalować tego 10.6 i iść sprawdzić czy działa?? Wersji 12.12 nie musisz odinstalowywać, tylko 10.6 wgrać w inny katalog albo partycję.
leonarest
Po podłączeniu interfejsu do samochodu pokazała się informacja interface status=0
interface not ready !
possible reassons
icorect com port selected
interface not plugged on
k-line stuck
firmware update needed
Dioda przy włożonym interfejsie zapala na czerwono.
Po podpięciu do autka ma zapalić sie na czerwono a zaraz potem na zielono, nawet bez lapka podłączonego, coś mi się wydaje że kabel jest walnięty...
leonarest
Kupiłem tu od kogoś z forum i znów lipa ach :cry:
Pozostaje mi zbierać chyba na oryginał ROS TECH choć nie tak szybko to nastąpi.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:33 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
