Może temat nieco dziwny.
Samochody mające odpalanie kluczykiem mają zaletę że w dni z przymrozkami kiedy auto nie odpala przy pierwszym razie lub dłużej trzeba zakręcić można podgrzać świece.
Przekręcamy kluczyk drugi raz kontrolki gasną i zapala lepiej.
A jak jest do odpalania "przycisk" to wduszamy raz, czekamy az zgaśnie lampka i zapalamy.
Można zrobić tak dwukrotnie?
Ogólnie to wciskając pierwszy raz można zaniechać czynność przekręcenia zapłonu i wyjść z tego ?
Dla mnie zaczyna to być niezbyt praktyczne
Uruchamianie silnika przyciskiem a grzanie świec
Re: Uruchamianie silnika przyciskiem a grzanie świec
Z tego co wiem, ten przycisk sam sobie reguluje podgrzanie świec. I jak np masz -20 na zewnatrz to nie odpali od razu tylko podgrzeje tak jak potrzebuje i wtedy uruchomi silnik.
- Marras
- Auto: Golf 5 i Golf 7
- Engine: 1.9 TDI i 2.0 GTD
- Localization: Wielkopolska
Dzięki.To dobre
A jak z możliwością zrezygnowania że tak powiem "z odpalania" jak już raz wciśniemy przycisk?
kluczyk obracamy do siebie a przycisk jak wdusimy to już auto musi zapalić
Dokładnie nad wszystkim czuwa elektronika i zacznie zapalac jak świece osiągną temperaturę...
zreszta nawet jak jest kluczyk wszystkim steruje komputer i tez niewiele Ci da grzanie świeć po 2 razy...
Przycisk odpowiada za star i stop, pewnie puszczenie sprawi przerwanie procedury....
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Kessy to nic innego jak elektroniczny kluczyk
Tak długi jak trzymasz guzik na START to tak samo jak bys dał na ZAPŁON w kluczyku
jezeli auto nie odpala z jakiegos powodu, to puszczasz guzik , czy zwalniasz kluczyk i przestaje krecic
Możesz guzik wciskasz i 15 razy BEZ SPRZEGŁA wtedy swiece beda grzały, tak jak bys kluczykiem włączał zapłon ale nie uruchamiał silnika
piteks
- Auto: Golf 7.5
- Engine: 1.4 TSI 150KM
- Localization: malopolska
Dokładnie. Dopóty nie wciśnie się sprzęgła, dopóty nie uruchomi się silnika wciskając przycisk start i nawet nie pomoże, że świece już wszystko odpowiednio zagrzały.
A w skrzyni automatycznej hamulec.
- Marras
Takie pytanie.
Czy w aucie które jest uruchamiane przyciskiem można założyć tzw: odcięcie zapłonu ?
Znaczy jak przekręcam kluczyk w stacyjce to muszę nacisnąć ukryty przycisk aby załączyły sie lampki wskaźników na desce rozdzielczej, dopiero później można odpalić auto. Inaczej nie odpalimy samochodu.
Pytam czy można takie zabezpieczenie zastosować gdy mamy uruchamianie zapłonu przyciskiem.
Jestem zielony. Jeśli nie to zmuszony będe wykluczyć zakup takiej wersji
