Dołożenie / montaż kompasu
lechu 76
Auto: golf VI
Engine: 1.6 tdi
Localization: Norwegia
Post autor: lechu 76 »
Czesc nie chcial bys sie podzielic informacja na temat montazu kompasu ?Juz dawno planowalem montaz tego ustrojstwa ,ale nie moge znalezc zadnej informacji na ten temat. Mysle ze pomogl bys nie tylko mi :D
Miki76
Auto: VW Tou
Engine: 1.9TDI
Localization: Wielkopolska
Re: VW Touran - 1.9 TDI 105 KM - 2006r Mój Majonezik
Post autor: Miki76 »
w czym problem ja montowałem to pierwszy raz i trwało to około 15 minut
jezutkp
Auto: B8
Engine: CRLB+
Localization: Olkusz
Post autor: jezutkp »
To ja konkretniej... Kupujesz moduł kompasu podłączasz masę zasilanie i dwa cany dodajesz 1C w gatewayu poprawnie wszystko kodujesz i wszystko działa... jak u Miki76
Ten schemat jest Ci pewnie znany... Sorki za OT
Ostatnio zmieniony 20 sie 2017, 10:49 przez jezutkp, łącznie zmieniany 1 raz.
Miki76
Auto: VW Tou
Engine: 1.9TDI
właśnie tym schematem się podpierałem a wszystko można podpiąć pod kostkę radia
poniżej jest rozpiska kostki
1 - Tylny prawy głośnik, plus
2 - Przedni prawy głośnik, plus
3 - Przedni lewy głośnik, plus
4 - Tylny lewy głośnik, plus
5 - Tylny prawy głośnik, minus
6 - Przedni prawy głośnik, minus
7 - Przedni lewy głośnik, minus
8 - Tylny lewy głośnik, minus
9 - Magistrala CAN High
10 - Magistrala CAN Low
11 - Wyciszanie radia (przy pracy telefonu)
12 - Zasilanie napięciowe, minus, zacisk 31
13 - Przyłącze włączania i wyłączania sterowanego kluczykiem zapłonu (styk S)
14 - Styk dla instalacji alarmowej (opcja)
15 - Zasilanie napięciowe, plus, zacisk 30
16 - Sygnał sterujący blokadą przeciwkradzieżową, SAFE
Ostatnio zmieniony 28 cze 2015, 12:05 przez Miki76, łącznie zmieniany 2 razy.
lechu 76
Auto: golf VI
Engine: 1.6 tdi
Sorki za zasmiecanie tematu ,ale mysle ze moze komus sie jeszcze przyda .Ja jak bede montowal to postaram sie porobic pare zdjec .W kazdym badz razie WIELKIE podziekowania za schemat, a co do kodowania to moze jakies wskazowki?
jezutkp
Auto: B8
Engine: CRLB+
Zaznaczasz 1C w bramce i kodujesz kompas 0000002... Stefa (zone) 8. Pozostanie ewentualnie kalibracja, choć u siebie nie robiłem i kierunki świata pokazywał OK
Moderatora prosze o ewentualne przeniesienie śmieciowych postów..
Ramzes1410
Auto: GOLF 8 GTD
Engine: 2.0 TDI DTUA
Localization: wielkopolskie
Re: Dołożenie / montaż kompasu
Post autor: Ramzes1410 »
Witam kolegów. Właśnie zabieram się do montażu kompasu
Wtyczka 8 PIN
1-zasilanie +
2-masa
3-can low - gateway 6 pin
4-masa
5-can high-gateway 16 pin
6-masa
7-----------------------
8-----------------------
Nie mam pewności czy połączenie jest ok, ale kupiłem kompas z kawałkiem instalacji i tak było. Jeśli chodzi o can to są kable pomarańczowo-brązowy (can low) i pomarańczowo czarny (can high). Jeśli się mylę proszę poprawić ponieważ wcześniej jeden z kolegów napisał że można podłączyć pod can radia. Nie mam pewności czy can radia to jest to samo.
A nawet i can BT ;)
Na forum turana wrzucili nawet schemat .
jezutkp
Auto: B8
Engine: CRLB+
Ramzes1410
Auto: GOLF 8 GTD
Podłączenie kompasu poprawione
wtyczka 8 pin
1- zasilanie +
2- masa
3- can low (gateway pin 10)*
4-masa
5-can high (gateway pin 20)*
6-masa
7------------------------------
8------------------------------
*magistrala can radia
Ze schematu wnioskuję że chyba kompas jest zamontowany oryginalnie gdzieś pod dachem, ponieważ jeden z przewodów masowych znajduje się w wiązce przewodów dachu.
Dziękuję kolegom za szybką odpowiedź
jezutkp
Auto: B8
Engine: CRLB+
W Jettcie był np w tylnej klapie a ja u siebie założyłem w desce przód pod schowkiem w touranie i działało ok
Cany mają być z magistrali infotainment
Ramzes1410
Auto: GOLF 8 GTD
Ja także założe pod konsolę, jeśli działa to nie ma sensu utrudniać sobie montażu :)
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Post autor: Maciek »
Przepraszam z góry że odkopie temat, ale czy może mi ktoś powiedzieć gdzie oryginalnie znajduje sie kompas? Jeszcze jakbym mógł prosić o numer owej części
soil
Auto: VW GOLF V GT DSG
Engine: 2.0 TDI 125kW BMN
Localization: B-B
Post autor: soil »
W podsufitce w rejonie lampki
RobertB
Auto: Jetta MK6
Engine: 1.4 TSI 122KM
Post autor: RobertB »
Jaki numer na wtyczka do kompasu ???
Thx.
Już wiem. 3D0 972 708 A
fazer
Auto: VW GOLF 6
Engine: 1.4 TSI CAXA
Localization: Białystok
Post autor: fazer »
witam
Jaki numer ma kompas :)
pozdrawiam
laren0
Engine: CFFB
Post autor: laren0 »
fazer pisze:witam
pozdrawiam
5N0 919 879
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
fazer
Auto: VW GOLF 6
Post autor: fazer »
laren0 pisze:
fazer pisze:witam
pozdrawiam
5N0 919 879
Podziękował
Gdzie dokładnie jest on fabrycznie zamontowany w golfie 6 HB ?
pozdrawiam
laren0
Engine: CFFB
Fabrycznie jest montowany nad podsufitka w tylnej części tak nad półką bagażnika lub kanapą
Wróć do „Retrofitting”
