Odcięcie światła biksenon
- Kubica
- Auto: VW Golf 7 GTD
- Engine: 2.0TDI 184kM CUNA
- Localization: Poznań
Cześć, byłem dzisiaj u diagnosty ustawiać bi-ksenon ( nie mam poziomowania
), powiedział, że z tymi reflektorami jest coś nie tak... Odcięcie światła jest jakieś dziwne, nie mam oświetlonego prawego pobocza tylko wszystko w jednej równej linii. Co może być tego powodem
Re: Odcięcie światła biksenon
Może lampa z anglika??
- Kubica
marmi pisze:Może lampa z anglika??
Właśnie nie wiem. Homologacja E1, Hella.
- Kubica
Okej, jutro sprawdzę i dam znać
U znajomego bawiłem się kodowaniem xenonow ori i można wybrać w vcds jakąś opcje po której na mfa ustawiasz czy lampy na ruch lewostronny czy prawo
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
kamill pisze:U znajomego bawiłem się kodowaniem xenonow ori i można wybrać w vcds jakąś opcje po której na mfa ustawiasz czy lampy na ruch lewostronny czy prawo
Travel mode.
- Kubica
Ale pewnie miał oryginalnie ksenony. Ja mam dokładane, nawet poziomowania nie mam, a ustawiać muszę imbusem
Dziś sprawdzę czy przypadkiem nie są od anglika, ciekawi mnie to ustawianie lewo prawo w vcds
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Zobacz czy masz je w vcds czy to tylko jakiś hid ?
Każde ksenony nawet ori ustawia się imbusem na wysokość, która bedzie punktem zerowym...Kubica pisze:nawet poziomowania nie mam, a ustawiać muszę imbusem
Masz ori ksenony podłączone po prostu bez poziomowania czy hid-a??
- Kubica
marmi pisze: Każde ksenony nawet ori ustawia się imbusem na wysokość, która bedzie punktem zerowym...
Bez poziomowania. Zrobiłem fotki i zaznaczyłem strzałki
- greg2
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
niesmialo zapytam
a nie mozesz dolozyc do tego poziomowania? i miec jak producent przykazal?
- Kubica
greg2 pisze:niesmialo zapytama nie mozesz dolozyc do tego poziomowania? i miec jak producent przykazal?
W sumie to czemu nie
- greg2
- Engine: 2.0 TSI
co do wersji to moze ktos odpisze, co do poziomowania to zapraszam do watku o montazu xenonow, koszt od 500 do 1000 mysle, w zaleznosci jak uda sie kupic poszczegolne czesci.
- Kubica
Ok, już zerkam. Jednak najpierw muszę dobrze ustawić światła
. Wypowie się ktoś jeszcze ???
- greg2
- Engine: 2.0 TSI
bo moze byc tak ze jak nie masz autopoziomowania to soczewki zrobily zjazd w ktoras ze stron i tak zostaly a w kompie masz blad systemu autopoziomowania
- Kubica
Faktycznie, też mogłoby tak być. Jak to najlepiej ustawić, jeżeli nie mam auto poziomowania ?
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Może to z USA lampy, tam xenon potrafi na płasko świecić
- greg2
- Engine: 2.0 TSI
Kubica pisze:Faktycznie, też mogłoby tak być. Jak to najlepiej ustawić, jeżeli nie mam auto poziomowania ?
nie wiem czy wogole jest taka mozliwosc, raczej nie ma a regulacja z imbusa to tylko wysokosc
- Kubica
No a "Travel mode" ?
- greg2
- Engine: 2.0 TSI
do tego to musisz miec sprawny modul poziomowania bo tym AFS steruje
