Duży mróz, a wysokie obroty.
mazigt1
Auto: Golf 7
Engine: 1.2 tsi 105
Localization: Szwecja
Post autor: mazigt1 »
Witam, to moja pierwsza zima z moim G7 1,2 tsi.
Dzisiaj pogoda była nie za ciekawa, -17 stopni i straszny wiatr.. myslalem, ze zamarznę. :evil:
Zaciekawiła mnie jedna rzecz. Po dojechaniu do pracy (60km) silnik nadal utrzymywał obroty około 1000obr/min.
Czy to normalne zjawisko? Czy cos jest nie tak z moim tsi?
Czy silnik widząc, ze jest tak zimno na zewnątrz utrzymuje wyższe obroty po to, aby dogrzać silnik? Czy jest jakiś inny powód takiego zachowania.
Dodam tylko, ze samochod ma przejechane 20 tys km.
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Re: Duży mróz, a wysokie obroty.
Post autor: Muti »
Myślę że nie należy się przejmować. Może być wiele czynników, które podnoszą obroty. Zapotrzebowanie na ciepło równiez.
mazigt1
Auto: Golf 7
Engine: 1.2 tsi 105
To moj pierwszy TSI dlatego zaciekawiło mnie to, żaden z moich poprzednich samochodów tak sie nie zachowywał ;)
Ale jezeli u innych jest to samo, to chyba tak musi byc. Nowe silniki zużywają tak mało paliwa i Maja tak duża sprawność, ze prawie cała energia z paliwa przekazywana jest na ruch tlokowo korbowy.. Niestety na zagrzanie silnika i kabiny tej energii brakuje. Takze wyższe obroty mogą byc spowodowane wyższym zapotrzebowaniem samochodu na ciepło.
To jedyne wytłumaczenie jakie mi przychodzi do głowy. Ktoś ma moze inne wytłumaczenie na ta ciekawostkę ?? :food:
marcin79
Auto: vw golf 7
Engine: CMBA 90 KW
Localization: Zabrze
Post autor: marcin79 »
mazigt1 pisze:Witam, to moja pierwsza zima z moim G7 1,2 tsi.
W golfie 7 tak jest gdy temp. spadnie ponizej zera to są podwyższone obroty i jest to normalna praca silnika.
mich
Engine: 1.4 122 TSI
Post autor: mich »
Norma w przypadku TSI
