tsi 92kW
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Engine: CZCA
- Localization: Poznan
tsi 92kW
Witam, koledzy zwiększał ktoś moc w tsi 125km, 92kW? chciałbym zapytać jak efekty
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
- Localization: Wrocław
Re: tsi 92kW
Mam ten sam silnik i planuję to zrobić na wiosnę, zachęcony wpisami na forum seata i innych zagranicznych. Tu o tych samochodach jest opinii jak na lekarstwo. Podobno różnica kolosalna.
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
Re: tsi 92kW
ale widzę ze nie wszyscy ogarniaja tuning tych motorów, szanowany w Poznaniu Tuneforce ledwie kilka-kilkanascie koni dodaje...co skolo 15-20, wiecej ponoc dopiero po zmianach mechanicznych
rafat007
- Engine: CAXA 1.4 tsi
- Localization: Sędziszów
Re: tsi 92kW
Golf VI 1.4 tsi 2011 rok. fabrycznie niby 122 km a było 139,6 km i Nm 2336 rpm po hamowni jest 146,3 km i 2940 rpm. Zrobiony pełny backup programowania i na oryginale było modyfikowane. Zbiera się fajnie czasem jest odczuwalna "dziura"....ale nie przeszkadza mi to a spalanie w cyku mieszanym z przewagą na miasto, krótkie odcinki wynosi około 8,2 l.wiec uważam że mało.
rafat007
rafat007
spawos
- Auto: vw Golf 6
- Engine: 1.4 tsi CAXA
- Localization: Lublin
Re: tsi 92kW
wstawiasz tubo od wersji 140/160/180 konnej robisz wydech DP musisz bo turbo ma odwrotnie cieła i zimna strone/ dolot, centralny IC , cewki R8 , Swiece NGK / strojenie i jakies 200-220 da rade spokojnie
/ albo odrazu trbo do przerobienia +- 2000zł i masz około 260-270 koni
