Wymiana bcm problem
ppa
Engine: 1.6 TDI
Localization: Szczecin
Wymiana bcm problem
Post autor: ppa »
Cześć wymieniłem bcm z koncowka 84 na 86. Mam problem mianowicie mój golf jest 3 drzwiowy. Przy wymienie i zakodowaniu bcm mam caly czas otwarte drzwi z tyłu od strony kierowcy, a tylnych drzwi w ogole nie mam :p Bardzo proszę o pomoc. Poza tym wszystko działa
