VW Golf 6 - 1,4 16V - 2009 by BRUNO55
- Marka/Model: np. VW Golf 6 GTI
- Kolor: np. niebieski grafit perłowy
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Re: VW Golf 6 - 1,4 16V - 2009 by BRUNO55
Masz świadomość że jeżeli masz bcm niższy niż 87Q to będzie waliło błędem ?
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
tberent pisze:Masz świadomość że jeżeli masz bcm niższy niż 87Q to będzie waliło błędem ?
Nie będzie waliło błędem ponieważ wzór I=U/R dalej obowiązuje,
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
To pochwal się jakiej mocy dałeś rezystory panie elektryku
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
tberent pisze:To pochwal się jakiej mocy dałeś rezystory panie elektryku
Jak widać na zdjęciu nie stosowałem żadnych rezystorów. A Ty nie musisz być złośliwy.
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
Bruno nie jestem złośliwy ale albo wyłączyłeś całkowicie diagnozę albo masz bcm z obsługą tylnych led bo inaczej będzie waliło błędem. Jezeli tego nie masz to musi być rezystancja zgodnie z prawem ohma. A rezystor musi być bo gdzieś ta moc musi się odkładać i to właśnie jest problem w domowej robocie ledów. Rezystory kilku watowe są duże i się grzeją.
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
tberent pisze:Bruno nie jestem złośliwy ale albo wyłączyłeś całkowicie diagnozę albo masz bcm z obsługą tylnych led bo inaczej będzie waliło błędem. Jezeli tego nie masz to musi być rezystancja zgodnie z prawem ohma. A rezystor musi być bo gdzieś ta moc musi się odkładać i to właśnie jest problem w domowej robocie ledów. Rezystory kilku watowe są duże i się grzeją.
Co ty powiesz. Daj sobie luzu. Nie tłumacz mi tego jak krowie na rowie. Coś o tym wiem.
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
BRUNO55 pisze:tberent pisze:Bruno nie jestem złośliwy ale albo wyłączyłeś całkowicie diagnozę albo masz bcm z obsługą tylnych led bo inaczej będzie waliło błędem. Jezeli tego nie masz to musi być rezystancja zgodnie z prawem ohma. A rezystor musi być bo gdzieś ta moc musi się odkładać i to właśnie jest problem w domowej robocie ledów. Rezystory kilku watowe są duże i się grzeją.
To było tak ? Dziwne ze edytuj esz swoje posty w taki sposób. Był już tutaj taki znawca oleju silnikowego
Słuchaj. Nie po to Ciebie subskrybowalem żeby być chamski czy coś. Podoba mi się Twoje auto i cały projekt. Jeżeli wyrażam jakieś uwagi to porostu tak uważam i czuje i pisze szczerze ze ki coś się nie podoba ale to Twój projekt. I nie po to żeby się "dojexxc" tylko staram się powiedzieć w oparciu o wiedzę lub praktykę.
Sam też otrzymuje krytykę choćby o te moje chlapacze które są na aucie
Jesteś starszy ode mnie zatem jeżeli urazilem to przepraszam.
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
No i u mnie dzisiaj zawitała mapa V14 CD_8477. Po nagraniu dwóch płyt DL instalacja była nie skuteczna więc postanowiłem zainstalować z karty SD. Nigdy tego nie robiłem ale poszło i stwierdzam że instalacja z SD jest sprawniejsza.
Prawdopodobnie ta mapa już wystarczy dla Polski. Ze wstępnych moich obserwacji jest dokładna jak EAST i są nowe inwestycje drogowe w/g stanu na 07-2016.
- pab567
- Auto: QNIK
- Engine: 5.0 Coyote 421KM
- Localization: Warszafka
Aż się prosi w Twoim golfie wymienić RNS510 na Discover Media
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
pab567 pisze:Aż się prosi w Twoim golfie wymienić RNS510 na Discover Media
Pewnie masz rację ale nie mam sponsora
- spwod
- Auto: VW Golf VIII 2024
- Engine: 2.0 TDI 150KM
- Localization: Pomorskie
BRUNO55 pisze:No i u mnie dzisiaj zawitała mapa V14 CD_8477. Po nagraniu dwóch płyt DL instalacja była nie skuteczna więc postanowiłem zainstalować z karty SD. Nigdy tego nie robiłem ale poszło i stwierdzam że instalacja z SD jest sprawniejsza.![]()
W takim razie jaką ja mam mapę?
Jak trudna jest instalacja mapy o której piszesz? Może podjechałbym kiedyś na update, skoro masz już sprawdzony i opanowany temat
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
Jak pogrzebiesz w necie np tu http://archiwum.allegro.pl/oferta/aktua ... 56667.html to dowiedz się że jest to V13 ale ja wiem że V13 WEST była 8348 a EAST 8350. dlaczego ta mapa co masz jest 8316 tego nie jestem w stanie powiedzieć. Może była to jakaś wersja ?????
-- 27-12-2016, 19:05 --
Brrr !!! Tak brudnego auta jeszcze nigdy nie miałem ale na myjnię jeszcze się nie wybieram bo pogoda jest jaka jest a czeka mnie jeszcze trasa
-- 03-01-2017, 11:45 --
Auto oczywiście już zostało umyte ale wreszcie uporałem się z usterka ABS jaka mnie ostatnio dopadła. Wymieniłem czujnik obrotów tylnego lewego koła ale to nic nie dało bowiem powstał ubytek magnetycznego pierścienia na piaście. Konieczna była wymiana piasty. Opis tej awarii i jej naprawy znajduje się tu post48689.html#p48689. Teraz wszystko śmiga jak należy
- karol57
- Auto: VW Golf 8 GTI
- Engine: DNPA 180kW 245KM
- Localization: Gdańsk
Sławek,gratulacje z racji wyboru na moderatora
R.T
- Engine: 1.6 TDI 77 kw
- Localization: podkarpacie
bruno55 gratuluje moderatora
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
Dzisiaj dotarły zabawki do najbliższego przegladu.
- Olej
- Filtr oleju
- Filtr paliwa
- Rozrząd INA
- Pompa wody SKF
Za kilka dni wymiana.
- Olej
- Filtr oleju
- Filtr paliwa
- Rozrząd INA
- Pompa wody SKF
- karol57
Będzie spokój na kilkadziesiąt tys.km.
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
A to najważniejsze. Spokoj
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
wpadły felgi z oponami lato.
- karol57
BRUNO55 pisze:wpadły felgi z oponami lato.
Wiosna na całego.Fajne felgi.
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
Wiosna ?
- karol57
tberent pisze:Wiosna ?
Tomek , u Ciebie bardziej na południu to jeszcze trochę zima .
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
Na południu tak idzie wiosna
A u nas jest tak
A u nas jest tak
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
No i dzisiaj wpadły nowe felgi od GOLF-a VII wzór LYON wraz z nowymi oponami lato.
Do tego auto umyte i wysprzątane jak przystało na taką ładną pogodę.
