VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
- lukasik69
- Auto: VW Golf 6 i Golf 7.5
- Engine: 2.0 tdi i 1.4 tsi
- Localization: Slask
Re: VCDS - co ten błąd oznacza
kontrolka i komunikat znikł po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika. Ok zobacze czy odezwie się to jeszcze czy to jednorazowa akcja. Dzięki za info Baster
- Pit
- Auto: GOLF VI
- Engine: 2.0 TDI+
- Localization: Wlkp
Mnie trapi cos takiego.
Zaznaczam ze były wymieniana lampy na gwarancji przez ASO
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1442908
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 346318E32B1F
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000022
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000022
1 Fault Found:
02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 81
Mileage: 184763 km
Time Indication: 0
Date: 2114.14.20
Time: 14:08:15
Freeze Frame:
Voltage: 11.79 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Coding: 1442908
VCID: 346318E32B1F
Coding: 00000022
Coding: 00000022
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 81
Mileage: 184763 km
Time Indication: 0
Date: 2114.14.20
Time: 14:08:15
Freeze Frame:
Voltage: 11.79 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Mój Golf - GTD/R-line style... Loading
vw-mk6-profil/vw-golf-vi-2-0-tdi-140km-2010-higline-by-soad7-t2593.html
Enriquez
- Gadatliwy
- Auto: Superb III
- Engine: CHHB 2.0 TSI 220KM
- Localization: Lodz
w adaptacjach zmień tryb turystyczny na nieaktywny
- Pit
- Auto: GOLF VI
- Engine: 2.0 TDI+
Zmieniałem i za bardzo nie pomogło.
- Auto: VW Golf 7 variant
- Engine: DADA
- Localization: Bruxelles
Co to może być
00061 - Oświetlenie przestrzeni na nogi
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101010
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 46
Przebieg: 71695 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.04.06
Czas: 11:23:07
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
.W lutowałem się do instalacji z przodu + i - do kabli .Nie wiem czy może - powinienem podpiąć do ramy.Mam założone zwykłe żarówki led czy one mogą generować ten błąd?
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 71695 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.04.06
Czas: 11:23:07
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Skasuj i się więcej nie pojawi pewnie
- Engine: DADA
Nie da się go skasować.
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
BCM nie obsługuje zwykłych LEDowych żarówek, nie wiem czy w BCM można to przekodować, wiem ze w moim Scirocco które jest na Bordnetzu można jeszcze kodować typ tych lampek
ScieszkaMariusz
- Auto: VW GOLF 6
- Engine: 1.6 TDI 105KM
- Localization: Zywiec
Witam dziś po przejechaniu około 200 km zapaliła mi się zółta kontrolka "check engine" w czasie jazdy. Kontrolka nie zgasła pojechałem podpiąć auto pod komputer wyskoczył błąd o kodzie P7337. Mechanik nie mógł znaleść czego dokłądnie dotyczył ten błąd. Wykasował go, jednak nadal nie daje mi to spokoju. Miał ktoś może podobny przypadek lub błąd? Proszę o pomoc. Posiadam VW GOLF 6 1,6 TDI 105 kM
acme
Witam.
Jakiś czas temu stojąc w korku zapaliła mi się kontrolka Check Engine.
Podjechałem do kolegi, który ma kabel i oprogramowanie, aby odczytać błąd.
Wywaliło coś takiego:
Kolega stwierdził, że to musi być jakiś mało znaczący błąd i skasował go.
Po przejechaniu ponad 1500km od zapalenia się kontrolki Check Engine - taka sama sytuacja.
Stoję w korku, znowu kontrolka się zapala, znowu jadę do kolegi i znowu ten sam błąd:
Poszperałem trochę w necie i wychodzi na to, że jest to błąd spowodowany "nieprawidłowym działaniem elektrozaworu filtra węgla aktywnego lub też nieszczelnością całego układu odpowietrzania".
Lecz może mi ktoś wyjaśnić o co dokładnie chodzi i jak się tego błędu pozbyć raz na zawsze?
Aktualnie po drugim skasowaniu błędu, przejechane ponad 50km i cisza, nic się nie dzieje ale obawiam się, że błąd może powrócić.
A może ktoś miał podobną sytuację kiedyś?
Dodam, że zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem błąd wyskoczył, gdy miałem mało paliwa w banku i zatankowane było paliwo ze stacji Lukoil.
Pozdrawiam.
Kod: Zaznacz cały
Address 01: Engine (CCZ) Labels: 06J-907-115-CCZ.clb
Part No SW: 5K0 907 115 HW: 1K0 907 115 AA
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0050
Revision: AAH18--- Serial number:
Coding: 0403000C1C070060
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: E7DDDD17D6988F26B59-80B2
1 Fault Found:
001089 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 000 - Incorrect Flow - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 38
Reset counter: 255
Mileage: 81990 km
Time Indication: 0
Date: 2045.14.28
Time: 16:01:28
Freeze Frame:
RPM: 760 /min
Load: 18.4 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 97.0°C
Temperature: 28.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
Kod: Zaznacz cały
Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-CCZ.clb
Control Module Part Number: 5K0 907 115 HW: 1K0 907 115 AA
Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0050
Software Coding: 0403000C1C070060
1 Fault Found:
P0441 - 000 - Incorrect Flow - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Reset counter: 255
Mileage: 83328 km
Time Indication: 0
Date: 2047.14.15
Time: 10:31:19
Freeze Frame:
RPM: 765 /min
Load: 22.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: 32.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Pozdrawiam.
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu kilku błędów:
Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 A HW: 03L 906 023 A
Component: 1,6l R4 CR td H23 5862
Revision: -------- Serial number: 00000000000000
Coding: 00114014032400080000
Shop #: WSC 00028 028 00024
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023A 001005
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A.rod
VCID: 244C5BFA2F0CE93ECBD
2 Faults Found
6068 - No Communication with Instrument Cluster
U0155 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 95530 km
Date: 2055.14.03
Time: 15:17:21
9859 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17)
P0073 00 [036] - Signal too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 95612 km
Date: 2055.14.09
Time: 17:33:59
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3C8 907 336 AB HW: 3C8 907 336 AB
Component: Climatic H14 0305
Revision: 00009001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_VW32.rod
VCID: 6DDA7EDEBC46E876543
1 Fault Found
13701968 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 220
Mileage: 95612 km
Date: 2055.14.09
Time: 17:34:30
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 937 084 B HW: 1K0 937 084 B
Component: BCM PQ35 B 103 0573
Revision: 00103 AF
Coding: 04180A3880251A00000100805D0000C84760008852018160648000230000
VCID: 2D5ABEDE74C62876143
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F
Component: Wischer 09110 21 0512
Coding: 009795
1 Faults Found
03384 - Windshield Washer Jet Heating
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Mileage: 95612 km
Time Indication: 0
Date: 2119.14.09
Time: 17:34:01
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.60 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Part No SW: 5K0 920 860 J HW: 5K0 920 860 J
Component: KOMBI H04 0308
Coding: 170B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
VCID: 336EA8A69AE27E86427
1 Fault Found
9453330 - Outside temperature sensor
B103F 1B [008] - Resistance Too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 220
Mileage: 95612 km
Date: 2055.14.09
Time: 17:33:58
Ten ostatni błąd to pewnie czujnik temperatury zew. znajdujący się w zderzaku, do reszty nie mam pomysłu. Dodam,że w korku przestaje działać klimatyzacja(pewnie któryś błąd z tym związany).
2 Faults Found
U0155 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 95530 km
Date: 2055.14.03
Time: 15:17:21
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 95612 km
Date: 2055.14.09
Time: 17:33:59
Revision: 00009001
Coding: 0000000002
1 Fault Found
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 220
Mileage: 95612 km
Date: 2055.14.09
Time: 17:34:30
Revision: 00103 AF
Coding: 009795
1 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Mileage: 95612 km
Time Indication: 0
Date: 2119.14.09
Time: 17:34:01
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.60 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Coding: 170B00
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 220
Mileage: 95612 km
Date: 2055.14.09
Time: 17:33:58
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
ostani bład z zegarów czujnik temperatury zewnętrznej, uszkodzony lub kable uszkodzone.
błąd z 09 central electric grzany spryskiwacz szyby zwarcie do +, prawdopodobnie któryś się spalił.
bład klimatyzacji wynika albo z błedu czujnika temperatury zewnętrzej albo z błędu z silnika czujnik g17
Pierwszy błąd z silnika to brak komunikacji z zegarami , skasować i jak nie wyskoczy ponownie to ok.
Dziwi mnie tylko że prawie wszystkie błędy są przy tym samym przebiegu podczytane, zacząłbym od sprawdzenia masy czy jest ok.
Wieslaw_19
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.6 TDI
Wyskoczyły mi takie błędy:
3 Faults Found
7397 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2454 00 [173] - Short to GND
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Mileage: 124553 km
Date: 2009.14.22
Time: 18:30:36
7347 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 00 [237] - Implausible Signal
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 59
Mileage: 122161 km
Date: 2009.14.01
Time: 10:47:03
7346 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 19
Mileage: 125460 km
Date: 2010.14.00
Time: 09:37:44
Jak mogę sprawdzić i upewnić się że jest uszkodzony czujnik ?
3 Faults Found
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Mileage: 124553 km
Date: 2009.14.22
Time: 18:30:36
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 59
Mileage: 122161 km
Date: 2009.14.01
Time: 10:47:03
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 19
Mileage: 125460 km
Date: 2010.14.00
Time: 09:37:44
- marmi
- Mieszkaniec
Czujnik różnicy ciśnień, nieprawidłowy sygnał i zwarcie do masy, jesli kable przy wtyczce są ok to masz czujnik do wymiany, stare czujniki dość często padały, lepiej nie zwlekaj z wymianą bo rozwalisz dpf.
Czujnik jest na górze przy zbiorniczku chłodzenia, 2 śrubki do odkręcenia i dwa wężyki do zdjęcia..
Wieslaw_19
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.6 TDI
przemierzyłem instalację bez czujnika na jednym złączu do masy jest 150 om na drugim 1,3k
po włączeniu zapłonu napięcia na zaciskach 4,9v i 3.5v na tym z większą rezysancją
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Wymień czujnik tak jak napisał marmi. Koszt ok. 120,00 zł w ASO i 5 minut pracy.
Nie działa mi sygnał dźwiękowy mam taki błąd:
03266 - Control Circuit for Signal Horn
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 81478 km
Time Indication: 0
Date: 2108.14.28
Time: 17:28:05
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Gdzie szukać rozwiązania? Same syreny sprawdzone na krótko i działają
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 81478 km
Time Indication: 0
Date: 2108.14.28
Time: 17:28:05
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
- Pro-choice
- Sprzedawca
Kabel przerwany może być bo błąd wskazuje na przerwę w obwodzie lub zwarcie do masy.
Wieslaw_19
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.6 TDI
dzięki "marmi"
Wymieniłem czujnik różnicy ciśnień i błędy dały się skasować. Jak na razie nic nie wyskakuje. Tylko wydaje mi się jakby miał mniej mocy. Czujnik jeden wyjąłem i drugi wstawiłem nic programowo nie robiłem poza wykasowaniem błędów. Jest potrzeba adaptacji czujnika ?
- Muti
- VIP
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Tak.W BS jest adaptacja tego czujnika
Wieslaw_19
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.6 TDI
Muti
jak to się robi ?
-- 13 lip 2015, 21:20 --
Mam VCDS 12.10
jak to się robi ?
Mam VCDS 12.10
Enriquez
- Gadatliwy
- Auto: Superb III
wchodzisz w Basic Settings
wybierasz G450 Adaptation i wykonujesz to co Ci VCDS podpowiada (przynajmniej tak jest w wersji 15.2 - wprowadzili jednak sporo usprawnień). Na koniec wyłączasz zapłon, zamykasz drzwi, otwierasz i wchodząc w błędy - powinno już być czysto, natomiast w blokach pomiarowych powinien normalnie pokazywać ciśnienie.
kamil880510
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI CCZB
- Localization: Radom
Nie działające lusterko prawe
Koledzy nie działa mi lusterko prawe, ani sterowanie ani swiatelko w lusterku do podswietlania powierzchni pod lusterkiem, i składanie również nie działa, macie pomysł może co mogło się stać??
Wrzucam skanowanie samochodu:
Tuesday,21,July,2015,18:56:42:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.2.0 (x64)
Data version: 20140212
VIN: WVWZZZ1KZBW072934 License Plate:
Chassis Type: 1K (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 14 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 47 52 55 56
69 76
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Coding: 0403000C1C070160
VCID: E7DB4DC7D6EF8626BAD-80B2
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 93018 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.08
Time: 16:57:56
Freeze Frame:
RPM: 759 /min
Load: 19.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: 43.0°C
Voltage: 13.589 V
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 143B600D892900FC281406E7911D0041310800
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 7BF381B7FA67B2C6CE5-802E
No fault code found.
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7EF588A3E175A7EEE9B-802B
1 Fault Found:
9481200 - Coolant Pressure
B10AB F0 [009] - Too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Date: 2003.14.10
Time: 18:43:28
Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Component: BCM PQ35 H 103 0615
Revision: 00103 AD
Coding: 48480A3A8837F30044880080044B092447750088736D8D60648000200040
VCID: 38795EBB8BD159DE637-806D
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 18081 26 0512
Coding: 009795
Component: RLS 170810 05 54 0403
Coding: 0330AD
4 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.10
Time: 18:43:27
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.10
Time: 18:43:53
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.10
Time: 18:45:12
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.80 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.10
Time: 18:45:12
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.80 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Part No SW: 5K0 953 507 AH HW: 5K0 953 549 B
Component: Lenks.Modul 007 0080
Revision: -------- Serial number: 90440JH4000PR
Coding: 5892140000
ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
VCID: 76E59083C945EFAEB1B-8023
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Serial number: 0034222
Coding: 830000
2 Faults Found:
227379 - Windshield Wiper Switch
B1145 07 [009] - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Date: 2003.14.10
Time: 18:43:28
227387 - Windshield Wiper Switch
B1145 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Date: 2003.14.10
Time: 18:43:28
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H27 5603
Revision: H27 Serial number: 040810F1002168
Coding: EDA91F4E10021200000000
VCID: EDD73FEFF413AC76C01-80B8
1 Fault Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.10
Time: 18:43:33
Address 47: Sound System (R12) Labels: 5K0-035-456.clb
Part No: 5K0 035 456
Component: KonzernAmp 8K H06 0340
Revision: -------- Serial number: BP218109099957
ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
VCID: E7DB4DC71EEF8626BAD-80B2
1 Fault Found:
9463827 - Rear Right Treble Speaker
B1068 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Date: 2003.14.10
Time: 18:43:30
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C
Component: Tuer-SG 009 2117
Coding: 0004406
VCID: 3363699752B7BA86565-8066
3 Faults Found:
00940 - Mirror Adjust Motor; Passenger Side (V150)
012 - Electrical Fault in Circuit
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
00942 - Exterior Mirror Retract Motor; Passenger Side (V122)
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Coding: 1444956
VCID: 34616A8B57B9BDBE4FF-8061
Coding: 00000022
Subsystem 2 - Part No: ID-R fehlt
Component: AFS-Lst.-Modul r ....
Coding: 00000255
5 Faults Found:
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.10
Time: 18:43:28
Freeze Frame:
Voltage: 11.93 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
69 76
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 93018 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.08
Time: 16:57:56
Freeze Frame:
RPM: 759 /min
Load: 19.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: 43.0°C
Voltage: 13.589 V
Revision: 00H31001
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Date: 2003.14.10
Time: 18:43:28
Revision: 00103 AD
Coding: 009795
Coding: 0330AD
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.10
Time: 18:43:27
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.10
Time: 18:43:53
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.10
Time: 18:45:12
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.80 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.10
Time: 18:45:12
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.80 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Coding: 5892140000
Coding: 830000
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Date: 2003.14.10
Time: 18:43:28
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Date: 2003.14.10
Time: 18:43:28
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.10
Time: 18:43:33
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Date: 2003.14.10
Time: 18:43:30
Coding: 0004406
3 Faults Found:
Coding: 1444956
Coding: 00000022
Coding: 00000255
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.10
Time: 18:43:28
Freeze Frame:
Voltage: 11.93 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
Ostatnio zmieniony 21 lip 2015, 21:20 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: pousuwałk kawałki skanu bez błędów
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Re: Nie działające lusterko prawe
Samochód zaliczył jakiegoś dzwona i z półobrotu w drzewo ?
Masz sporo "problemów" w elektryce i układzie klimatyzacji. Lusterko to chyba jeden z mniejszych problemów. Musisz sprawdzić czy wiązka jest cała. Nie obejdzie się bez rozbiórki raczej.
kamil880510
- Auto: Golf 6 GTI
Auto kupione z Francji na aukcji ze zdjęć, uszkodzone faktycznie przodem bylo:-( możesz kolego napisac więcej na temat tych błędów co tam widzisz? Ja zz angielskimnie a bardzo :-/
