Zmiana radia na model RCD 330g plus
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Re: Zmiana radia na model RCD 330g plus
demol, samym qm to jeszcze trochę zostaje do tłumaczenia
Tu są moje qm'y, wzorowałem się na oryginalnym radiu Dyscovery Media z platformy PQ:
http://chomikuj.pl/lusob/RCD330
exe nie wrzucam bo nie ma pl znaków i w niektórych radiach było zamieszanie...
- demol
- Auto: VW Passat B6
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Mazowieckie
skodi80 pisze:U mnie jest podobnie z tłumaczeniem. Aby przetłumaczyć resztę trzeba dobrać się do pliku G3NavHMI.exe a to już wyższa szkoła jazdy
No właśnie przejrzałem ten plik hex editorem i nie mogę znaleźć tam takich ciągów znaków, moze trzeba by podpytać kolegów z forum 4pda.ru ?
pozdro
p.s czy ktoś mierzył sie z tematem wgrania obrazkowych ikon radiostacji do tego radia ?
skodi80
- Auto: inny
- Engine: 140km 2.0TDI
- Localization: Warszawa
Dokładnie tak plik exe źle zedytowany (wiem z własnego doświadczenia
) może zwiesić radio i wtedy tylko TTL. Na tym ruskim forum coś już kminią aby przerobić soft właśnie od discovery i zapodać go do rcd330.
Jak na razie strasznie im zależy na tym GPSie i tym sie zajmują
Z ikonkami fajna sprawa ale na razie cisza w temacie.
- demol
- Engine: 2.0 TDI
skodi80 pisze:Z ikonkami fajna sprawa ale na razie cisza w temacie.
Ja pobrałem je ze strony skody ale tam napisane ze jakas aplikacja androida to wrzuca, ciekawe o co cho.
Orientujesz sie która z grafik to pasek podgdłaszania ?
1 6 D
- VIP
- Engine: SB+CBDB
Ja w exe chyba wszystkie linijki co trzeba zmieniłem, radio się nie zawiesiło nigdy, ale w paru radiach wybór języka był odwrotny. No i mi nie przyjmuje pl znaków z kodowania gb18030. Teksty po rusku szukaj według kodowaania GB2312 w exe.
W istniejącej aplikacji nie wrzucicie za nic logo stacji.
Który pasek głośności chcesz zmienić? Telefonu?
Według mnie ruscy by mogli chociaż grafiki wydobyć dla OPS z Discovery, żeby prawidłowe auto było pokazane.
- demol
- Engine: 2.0 TDI
Chodzi o pasek podgłaszania muzyki i telefonu, ogólnie ten który wyświetla sie po przekręceniu regulacji głośności.
W EasyConnected mam taki przypadek ze jak naciskam ekran na radiu nie przenosi sie to na dotyk w telefonie. Czy zapomnialem o jakiejs opcji w utawieniach telefonu ?
ps. uzywa ktos z was jakiegos rysika do tego ekranu w trybie windows?
hans5
- Auto: VW Golf VI
- Engine: CGGA 1.4 80 KM
- Localization: wlkp
Czy zauważyliście przy zmianie stacji radiowych dosyć mocne ściszanie radia (przeskakując kilka razy po stacjach)?? Ile wat ma to radio - raz piszą 45 raz 20??
- demol
- Engine: 2.0 TDI
hans5 pisze:Czy zauważyliście przy zmianie stacji radiowych dosyć mocne ściszanie radia (przeskakując kilka razy po stacjach)?? Ile wat ma to radio - raz piszą 45 raz 20??
U mnie tego nie ma, sprawdzalem
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Jak ktoś ma to niech otworzy i zobaczy jaka jest kość na radiatorze ale jakby miały być mosfety i te 4x45 to by trochę więcej tego złomu musiało być. Chyba ze obudowa cała z Alu
wlado78
- Auto: golf 5
- Engine: BSE
- Localization: dolnoslaskie
do @hans5
tak, zauwazyłem ze czasem stacje radiowe graja ciszej przy ich zmianie
1 6 D
- VIP
- Engine: SB+CBDB
tberent pisze:Jak ktoś ma to niech otworzy i zobaczy jaka jest kość na radiatorze ale jakby miały być mosfety i te 4x45 to by trochę więcej tego złomu musiało być. Chyba ze obudowa cała z Alu
Na 4pda są zdjęcia, tam jest chyba TDA7569BLV lub TDA75610LV, bo nie mam linka pod ręką
skodi80
- Auto: inny
Jest TDA75610LV
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
Czyli prawdziwe co da się słuchać to jest 4x22 W chyba że ktoś przy THD 10% uznaje 25W lub też coś co buczy 45W Zwróćcie uwagę ze te 45W jest przy napięciu powyżej 15V a takiego w aucie brak. Realna moc 22 W przy 14.4 V wiec.
Niech ktoś kto posiada to radio niech włączy ma maksa to sprawdzi jakie zniekształcenia są od 3/4 mocy. Ale kostka fajna i dobrze zabezpieczona.
skodi80
- Auto: inny
Ale co że za cicho gra??
Dla mnie jest ok bass mógłby być trochę mocniejszy ale i na to jest sposób wymiana kondensatorów
lub słuchanie na alternatywnym playerze albo dołożenie czegoś takiego i mamy wyjście na wzmacniacz
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-12- ... 0.0.svXH1q
1 6 D
- VIP
- Engine: SB+CBDB
Ruskie montują TDA7569LV czyli 4x50w maks a tak to 4x28w zamiast 4x45w i 4x25w i do tego widziałem zmianę kondensatora z 2200uf na 10000uf, lekko przesadzają raczej z kondensatorem.
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
Chodzi o to ze ta kostka ma do słuchania 22 czy tsm 23W przy normalnej jakości. Potem jyz są znieksztalcenia duże i przesterowqnia dźwięku . Najczęściej jest to od 3/4 skali. Uważam że te 23W to i tak jest ok dla seryjnych głośników.skodi80 pisze:Ale co że za cicho gra??Dla mnie jest ok bass mógłby być trochę mocniejszy ale i na to jest sposób wymiana kondensatorów
Kondensator dają taki duży żeby końcówka nie siadała przy niskim poerdolnięciiiiiiiiiiiu
hans5
- Auto: VW Golf VI
wlado78 pisze:do @hans5
Gdzie kupowałeś? Masz wersje odblokowaną?
chabi87
- Auto: Passat b6 Caddy III
- Engine: 1.9TDI 2.0TDI
- Localization: Wrocław
hans5 pisze:wlado78 pisze:do @hans5
@hansik ja też Ci pisałem w mailu,że u mnie też taka sytuacja ma miejsce -porównałem,że w TV jest podobnie
[...CIACH...]
1 6 D
- VIP
- Engine: SB+CBDB
tberent pisze:Chodzi o to ze ta kostka ma do słuchania 22 czy tsm 23W przy normalnej jakości. Potem jyz są znieksztalcenia duże i przesterowqnia dźwięku . Najczęściej jest to od 3/4 skali. Uważam że te 23W to i tak jest ok dla seryjnych głośników.skodi80 pisze:Ale co że za cicho gra??Dla mnie jest ok bass mógłby być trochę mocniejszy ale i na to jest sposób wymiana kondensatorów
Co to są 3 watt więcej, ale żeby przy tej zmianie dać kondensator ponad 4 razy większy? Brakuje mi sensu dla aż takiego zapasu prądu
hans5
- Auto: VW Golf VI
Jak wam odbiera radio poza obszarem dużych miast - jechałem ostatnio trasą Poznań-Zielona góra i czym dalej od Poznania tym gorzej....ciagłe kręcenie gałką i szukanie dobrego odbioru....masakra
1 6 D
- VIP
- Engine: SB+CBDB
Niestety radio nie ma funkcji AF i tak będzie. U mni też czasem stacje zanikają, ale używam tylko 1 anteny w szybie, myślałem by zrobić trójnik i podpiąć obie ale nie ma czasu.
hans5
- Auto: VW Golf VI
1 6 D pisze:Niestety radio nie ma funkcji AF i tak będzie. U mni też czasem stacje zanikają, ale używam tylko 1 anteny w szybie, myślałem by zrobić trójnik i podpiąć obie ale nie ma czasu.
Może jakiś wzmacniacz antenowy?
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
Chyba ze założyć roof antena ?
wlado78
- Auto: golf 5
- Engine: BSE
ja bym nie przesadzał ze radio nie odbiera dobrze
po pierwsze stojac autem w garazu podziemnym wyszukuje wiecej stacji niz RCD510
poza tym jak jezdziłem własnie z rcd510 nad morze droga S3 to tylko od połowy drogi grało radio zachód i wlasciwie nic wiecej
moim zdaniem to radio jest czulsze niz 510
chabi87
Siemanko,
ciekawostka którą wczoraj odkryłem przeglądając sobie menu inżynierskie - nasze radyjko odtwarza pliki grafiki umieszczone na karcie SD (wypróbowałem jedynie pliki *.PNG które miałem w danej chwili dostępne),a co najważniejsze nic nie trzeba instalować/modyfikować/ingerować w software radia - BEZPIECZNA, DODATKOWA OPCJA W NASZYM RADYJKU
a na dowód,że tak jest filmik:
https://youtu.be/ferj-VmnaOc
