Montaż tempomatu
adampawel12
- Engine: 1.6 TDI CAYC
- Localization: Lodz
Re: Montaż tempomatu
Dasmin dziękuję za spam, a nie merytoryczną odpowiedź. Zamykam temat odnośnie ODIS-a załatwiłem sprawę VCDS-em.
Chciałbym sobie dołożyć tempomat. Zrobiłem zdjęcie naklejek. Są dwie, jedna z numerem 5K0 953 507 AS, a druga 5K0 953 513 L.
Co to oznacza i czy da się u mnie zamontować tempomat? Skąd wziąć numer modułu?
kotu90
- Auto: Variant
- Engine: 2.0 TDI 103kW
- Localization: Łódź
Dołożyłem ostatnio tempomat do mojego golfa wszystko działa tylko mam takie oto dwa błędy:
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Control Module Part Number: 561 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Component and/or Version: TUER-SG BT 002 0501
Software Coding: 0001B4
Work Shop Code: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: EV_TSGBQP35BRFVW46X A04001 (VW36)
ROD: N/A
VCID: 1D3054D00C652AAE81-8048
No ASAM data for: "EV_TSGBQP35BRFVW46X" (VW36)
1 Fault Found:
131584 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Address 16: Steering wheel Labels: 5K0-953-569.clb
Control Module Part Number: 5K0 953 507 AS HW: 5K0 953 549 C
Component and/or Version: Lenks.Modul 008 0080
Software Coding: 5080040000
Work Shop Code: WSC 00066 000 00185
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001 (VW36)
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 010808A090DDEE4E85-8054
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
267264 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 227406 km
Date: 2077.14.03
Time: 17:38:54
Dodam, że miałem przełącznik zespolony 5K0953513L oraz moduł 5K0953507AS natomiast założyłem 5K0953513N i 5K0953507BA
ROD: N/A
1 Fault Found:
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
1 Fault Found:
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 227406 km
Date: 2077.14.03
Time: 17:38:54
- yox
- Banned
- Auto: VW Touran 1T2
- Engine: BXE 1.9 TDI
- Localization: UK
... skoro wymieniłeś moduł na: 5K0953507BA to po co zamieszczasz autoscan ze starego : "Control Module Part Number: 5K0 953 507 AS HW: 5K0 953 549 C" ?
wykasuj błędy a nowy zakoduj: 5080140000
kotu90
- Auto: Variant
tych błędów nie mogę wykasować, proszę o wskazówkę gdzie to mogę zakodować
- yox
- Banned
- Localization: UK
... nie rozumiem, jaki moduł masz teraz w aucie ? ...BA czy ...AS ?
... W Address 16: Steering wheel kodowanie powinno być: 5080140000
kotu90
- Auto: Variant
Mam BA z tempomatem,
W Engine long coding ustawiłem, że jest tempomat i to samo w Steering wheel.
- yox
- Banned
- Localization: UK
,,, ale błąd, który wkleiłeś dot starego sterownika ...AS
"Address 16: Steering wheel Labels: 5K0-953-569.clb
... więc wykasuj błędy : "Clear All DTCs..." , zrób autoscan i wklej cały fragment: 16 Steering wheel
kotu90
- Auto: Variant
ogarnięte
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 AS HW: 5K0 953 549 C
Component: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Serial number: 90422KAV000BY
Coding: 5080140000
Shop #: WSC 00066 123 00185
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKDUS A05001
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_SMLSNGKDUS" (VW36 *)
No fault code found.
Coding: 5080140000
ROD: N/A
- yox
- Banned
- Localization: UK
kolego gdybyś napisał po ludzku, że wymieniłeś moduł BA na AS, a nie uparcie twierdził, że na odwrót, dawno byś to ogarnął, tak jak pisałem wystarczyło zakodować tempomat w Byte 2 czyli z "04" na "14"
Piaseczeq
- Auto: MK6 GTI DSG
- Engine: CCZB
- Localization: Krk
Hej !
Pacjent Golf VI GTI 2010r DSG. Rozebrałem kolumnę aby dostać się do modułu. Okazało sie że chyba manetki są zespolone. Sprawdziłem VCDS czy moduł zakoduje tempomat i okazało się że tak. Mam MFA i multifunkcję też, sterownik przyjmuje kodowanie i wyrzuca błąd (brak sygnału z kolumny kierowniczej = nie ma zamontowanej jeszcze manetki). Wklejam pod spodem fotki jak wszystko rozebrane żeby każdy sobie po swojemu obczaił. Pytanie moje brzmi jaką mam zamówić manetkę bo w ETCE jest ich bardzo dużo, na allegro też a nie chce zamówić złej, bo ju to raz zrobiłem :grrr: .
Numery części które są fabrycznie w aucie zaznaczyłem na ostaniej fotce.
- yox
- Banned
- Localization: UK
1. Nie ma takiego modułu: 5K0-953-649-A
2. Jest: 5K0-953-549-A cyt. ze strony Ross-Tech dot. tego modułu:" #1: Depending on the hardware version of this module, it MAY or MAY NOT allow Cruise Control Retrofitting, so replacing the Steering Wheel Control Module may be required." żródło: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions czyli albo albo
3. Manetki, które potrzebujesz to np: 5K0054690D
Piaseczeq
- Auto: MK6 GTI DSG
- Engine: CCZB
- Localization: Krk
yox pisze:1. Nie ma takiego modułu: 5K0-953-649-A
Sprawdziłe i przyjmuje kodowanie
yox pisze:3. Manetki, które potrzebujesz to np: 5K0054690D
a są jakieś inne pasujące ? nie ma ani jednej tej co podałeś na allegro. Poza tym u mnie manetka od wycieraczek nie ma tego przycisku TRIP bo steruje wszystkim z kierownicy.
- yox
- Banned
- Localization: UK
... tak wiem z tymi numerami to misz-masz, każdy podaje ja uważa
w kazdym bądż razie szukaj "golf6/mk6 tempomat" bez "TRIP" po prawej skoro masz multi i z tempomatem, jak na foto
... to, że przyjął kodowanie, jeszcze o niczym nie świadczy
Piaseczeq
- Auto: MK6 GTI DSG
- Engine: CCZB
- Localization: Krk
Czyli dowiem się czy moduł ogarnia tempomat jak założe manetkę i zakoduje ?
exos911
- Niemowa
- Auto: VW Caddy
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Pomorskie
Witam!
Poprosiłbym o pomoc w doborze odpowiednich części do doposażenia w tempomat. Pacjent to VW Caddy 2015 rok. Auto nie posiada kierownicy multi funkcyjnej.
Numer oryginalnej manetki zespolonej (naklejka tylko na prawej manetce) - 5K0 953 502 L
Numer znajdujący się na środku kolumny - 5K0 953 521 DL
W VCDS sprawdziłem opcję kodowania w sterowniku silnika i jest możliwość dodania opcji tempomatu. Moduł przyjął kodowanie po czym na MFD wyświetliła się ikona tempomatu z dopiskiem error.
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Tempomat kodujesz w silniku jak i w sterowniku kolumny kierowniczej, tj 16, podaj też jego numer.
Cześć, mam pytanie. Okazuje się, że w Golfie 6 są 2 rodzaje manetek zintegrowanych? Końcówka 507 oraz 521, tak? Manetki te różnią się budową i nie pasują zamiennie. Moje auto to Golf R z 2012 roku z multifunkcją, systemem keyless i elektryczną blokadą kierownicy (znajduje się ona chyba od spodu kolumny, pod dolną osłoną). Zrobiłem zdjęcie manetek:
Teraz pytanie: jakie manetki muszę kupić aby pasowały i wszystko razem działało? Czy do wymiany manetek trzeba rozwiercać te dwa duże nity?
Znalazłem manetki ze Skody Superb 2/Seata Leona 2 o kodzie 5K0 953 321 BN, które wyglądają jak moje i mają przyciski do tempomatu. Będzie to działało?
- yox
- Banned
- Localization: UK
... jakie 2 rodzaje zintegrowanych ? albo zintergrowane dla modułu kiery 5K0... albo nie, dla modułu 1K0...
... zintegrowane pasują od każdego VAG-a oprócz passata (inne mocowanie) odkręcasz moduł, po bokach i od spodu zwalniasz zatrzaski i wyciągasz do siebie, żadnych nitów nie rozwiercasz
mzeberek
- Engine: CGGA 1.4 59kW
- Localization: Grójec
Kolega ma rację. Wcześniej w tym temacie wklejałem zdjęcie poglądowe z ELSY pokazujące różnice. Ale które jest do automatu to nie posłowiem. U mnie bez automatu było Valeo
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
yox pisze:... jakie 2 rodzaje zintegrowanych ? albo zintergrowane dla modułu kiery 5K0... albo nie, dla modułu 1K0...
Są dwa rodzaje - kupiłem manetki 5K0953507BC:
Po zdjęciu kierownicy i zdjęciu osłony okazało się, że mam manetki 5K0953521CH:
Manetki nie pasują zamiennie, różnice widać wyraźnie nawet na zdjęciach.
Ponawiam pytanie jeśli ktoś wie, czy manetki 5K0953521BN będą pasowały w miejsce 5K0953521CH i działały poprawnie? Takie manetki na pewno były montowane w Leon 2 i Suberb 2.
- yox
- Banned
- Localization: UK
... 5K0953521BN będą pasowały
RODOS4
- Auto: Golf 7
- Engine: CRKB
- Localization: pomorskie
yox pisze:... 5K0953521BN będą pasowały
Otóż mam mały problem posiadam Jette z 2015 roku nie mam multifunkcji i tempomatu mam tylko mfa + w prawej manetce postanowiłem to zmienić kupiłem kiere z wiązką airbag i manetki z taśmą pod tempomat i multi wszystko założyłem i zakodowałem ale działa tylko multifunkcja a tempomat pokazuje brak komunikacji , z tego co się dowiedziałem do brakuje kabla w 16sto pinowej kostce przy taśmie pin 5 steruje tempomat a u mnie jest pusto i moje pytanie gdzie ten pin5 podłaczyć?
pozdrawiam
- yox
- Banned
- Localization: UK
RODOS4 pisze:pytanie gdzie ten pin5 podłaczyć?
... najlepiej do ECU
