Wymiana zegarów / liczników
- greg2
- Senior Moderator
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Warszawa
Re: Wymiana zegarów / liczników
Kod jest w radiu a nie liczniku. Kod jest trzymany w pamieci tylko nie wiem ktora czesc systemu go przechowuje, byc moze gateway ale odczytywany jest z radia po poprawnym jego wprowadzeniu. I bedzie pamietany do czasu jakis podmian urzadzen w sieci CAN. Takze teraz nie sadze zebys odczytal kod nawet podlaczajac stary licznik.
Jezeli licznik kupiles nowy w ASO to ma on wlaczony tzw tryb transportowy i ASO moze zakodowac dowolny przebieg.
Jezeli ASO tego nie ogarnie to na forum sa osoby ktore to potrafia ale bedzie wiazalo sie to dla Ciebie z dodatkowymi kosztami.
Jacko
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: wlkp
ok, dzięki. Coś w takim razie serwisant miesza, ponieważ mówił że wgrali ustawienia online - skoro online to zakładam, że tylko do licznika, a nie do gatewaya, wiec kod powinien być.
Licznik nie jest nowy. Dajmy taką wskazówkę dla innych na podstawie mojego doświadczenia dzisiejszego.
Licznik używany nie ma właczonego tzw. "trybu transportowego", więc ASO nie może ustawić przebiegu.
Pytanie więc, czy można się do tego przygotować wcześniej i aktywować ten tryb - czyli wyzerować licznik??? I z takim licznikiem jechać do ASO?
Myślę, że taka informacja się przyda każdemu, kto będzie chciał wykonać również taką modyfikację w ASO.
Z góry dzięki wszystkim za porady i wskazówki!
- greg2
- Senior Moderator
- Engine: 2.0 TSI
Mozna ustawic ale rowniez potrzebny jest odpowiedni sprzet i wiedza. Ten kto umie to robic ogarnie cala robote z licznikiem i ASO wtedy nie potrzebne 😃
- Miki76
- Auto: VW Tou
- Engine: 1.9TDI
- Localization: Wielkopolska
ja myślę że kod radia jest zapamiętywany w liczniku gdyż jak miałem wymianę licznika też prosiło radio o kod i wystarczyło raz wpisać i już po ponownym jego odłączeniu nie woła kodu
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Jacko pisze:ok, dzięki. Coś w takim razie serwisant miesza, ponieważ mówił że wgrali ustawienia online - skoro online to zakładam, że tylko do licznika, a nie do gatewaya, wiec kod powinien być.
Myslisz pojecia .
tryb TRANSPORT to deatywacja sterowników CAn po to by nie doiły akku .
ASO nie może ustawić przebiegu jezeli licznik ma więcej niz 100km bo takie są zasady
Tryb PRODUCTIOn (PRO) w liczniku swiadczy o tym ze licznik nie był kodowany (lub został w PRO dostosowany)
Licznik z przebiegiem 0km nie musi miec wcale PRO,
ASO robiąc "wymianę zestawu wskazników" robią to Online i system wie co ma odczytac czy co zakodować.
Miki76 pisze:ja myślę że kod radia jest zapamiętywany w liczniku gdyż jak miałem wymianę licznika też prosiło radio o kod i wystarczyło raz wpisać i już po ponownym jego odłączeniu nie woła kodu
Kodu nie ma w liczniku, radio szuka pewnego ID z licznika i jak mu podpasuje to nie zapyta o kod. Tak siędzieje w niektórych licznikach od Skody, ale nie ma na to reguły. Raz "sparowane" ze soba juz nie poproszą
- Muti
- VIP
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Serwis teoretycznie nie ma możliwości ustawiania przebiegu w używanych zegarach. Przypadek z tego tygodnia... Licznik s nowym aucie pokazuje 138kkm.Naprawa, tylko wymiana.
Dodatkowo opcja do 100km została usunięta, bo serwisy sobie jeździły i kasowaly przebieg.
Jacko
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 2.0 TDI
Muti pisze:Serwis teoretycznie nie ma możliwości ustawiania przebiegu w używanych zegarach. Przypadek z tego tygodnia... Licznik s nowym aucie pokazuje 138kkm.Naprawa, tylko wymiana.
Czy to znaczy, że teraz ASO po wymianie może ustawić stan przebiegu tylko na nowym "zestawie instrumentów", czy teoretycznie może być używany, ale musi mieć stan 0 km koniecznie?
- Muti
- VIP
- Auto: MK7.5 R
Nie wiem na jakiej zasadzie to działa teraz w odisie. Jakkolwiek tylko nowa szafę mogę przyuczyc.
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
Nowa lub z 0km przebiegiem.
Do 100km jak jest przebieg to 0km nie ustawisz, ale kazdy inny (np 15433km)
Jacko
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 2.0 TDI
Czy gdyby licznik "zgubił" kodowanie immo - czy powinien pokazać jakiś komunikat? Jest jakiś problem - auto kręci i nie odpala.
Wczoraj było wszystko ok, a dzisiaj dałem auto na wymianę filtrów i oleju i mechanik dzwoni, że wymienił, ale nie może auta odpalić.
VCDS powinien to wykryć brak prawidłowego immo?
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
Gdyby auto zgubiło Licznik / immo, nawet na sekunde przy rozruchu, to by odrazu wywalil się ABS - migialy kontrolki trakcji, Poduszka , do tego jeszcze kontrolka silnika. Zle odpowietrzył i teraz szuka problemu
piotrcyrek
- Auto: VW Golf 6 CBAB
- Engine: 2.0 TDI 103 kW
- Localization: Czestochowa
A wymieniał filtr paliwa? Może zapowietrzył układ?
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
piotrcyrek pisze:A wymieniał filtr paliwa? Może zapowietrzył układ?
Post wyżej napisał ze wymieniał.
Kodowanie licznika z MFA Plus - gdzie? (Południe Polski)
Cześć! Widziałem, że sporo osób z tego forum zmieniało już licznik w swoim samochodzie, pytałem w autoryzowanych serwisach w mojej okolicy i niestety nie wykonują takich usług. Według nich możliwa jest tylko wymiana na taki sam licznik jak posiadam... (Inter-Welm Bielsko-BIała/ AutoSpecial Kraków)
Czy zna ktoś jakiś sprawdzony warsztat, który się zajmuje tego typu usługami? Gdzieś na południ Polski np. Bielsko-Biała, Katowice, Tychy, Kraków, Rybnik etc. ?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: Kodowanie licznika z MFA Plus - gdzie? (Południe Polski)
Pisz do Krzycha z krakowa on Ci to zrobi bez problemu
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Jest na forum mk5 i skody.
- Auto: Golf VI OCTAVIA
- Engine: CAYC 1.5 DADA
- Localization: Tychy
Tak o tego Krzycha chodzi
- zby.sko
- Auto: Golf VII
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: NKE
Dokładnie tak, tu masz lepsze namiary: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... Th-XalrC7w
aqualis
- Auto: Golf VI Variant
- Engine: 1.6 TDI 105KM
- Localization: KRK
czy ktoś z Krakowa i okolic jest w stanie podjąć się wymiany zegarów? Mam najbiedniejsze z możliwych (wyglądają jak stary kalkulator z odwróconymi kolorami), a chciałbym te z rzutem auta 3D
UPDATE: Niestety po kontakcie z "Krzycho" ten odpuszcza temat...
Nie mam i nie znam nikogo z VCDS dlatego nawet nie wiem czy da się to zrobić czy nie w moim przypadku...
Ktoś chętny z okolic KRK?
- Miki76
- Auto: VW Tou
- Engine: 1.9TDI
masz tam u siebie kolegę Krzycho
aqualis
- Localization: KRK
Pisałem, że Krzycho odpuszcza temat i nie jest w stanie tego nie zrobić. Krzycho u mnie był... poskanował, powiedział że zrobi ale jednak się poddał... Mam zegary MM5 nie VDD.
lkgh
- Auto: golf VI
- Engine: 2.0 TDI 175koni
- Localization: Haarlem
Hey, mi caly temat ogarnal maartinj
aqualis
- Localization: KRK
Też pytałem i niestety nic z tego.
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Engine: 20tdi
- Localization: B.B.
Witam.Jestem nowy ale czytam te fora już parę lat znam prawie wszystkich stałych bywalców golfocholików i mam pytanie jak z licznikami ktos to robi tu bliżej okolice katowic chodzi mi o soft nowy 3D wiem że martinj to robi ale do Warszawy mi nie po drodze i z reszta wolę osobiscie.
[...CIACH...]
Pozdrowienia.
[...CIACH...]
Pozdrowienia.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2017, 12:44 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Obowiązuje zasada jeden wątek = jeden problem - regulamin pkt. 4.3
