Nie wchodzi wsteczny przy niskiej temperaturze
michalb773
Auto: golfVI
Engine: 1.4 cgga
Localization: lodzkie
Re: problem ze wstecznym przy niskiej temperaturze
Post autor: michalb773 »
miesiąc temu wymieniłem olej w skrzyni. coś było z nim nie tak. wyglądał jak zmieszana z wodą musztarda. burzyny. ciekawe co było przyczyną? mycie silnika karcherem, bardzo rzadkie użytkowanie auta i długie przestoje poprzedniego właściciela, a może mam auto popowodziowe? w każdym razie wygląda jakby do oleju w skrzyni dostała się woda. ale najwazniejsze, że po wymianie jest ok.
jarekbarcaaa
Auto: golf 6
Engine: 1.4 tsi 122 km
Localization: rybnik
Post autor: jarekbarcaaa »
a ile płaciłes za wymiene oleju wraz z olejem? ijaki przebieg autka?
michalb773
Auto: golfVI
Engine: 1.4 cgga
olej z wymianą u mojego mechanika 120 zł. przebieg 11000 ale wiek auta ( grudzień 2008 ) i fakt bardzo rzadkiego użytkowania przez poprzedniego właściciela źle wpłynął na stan oleju bo wyglądał jak zmieszana musztarda z wodą.
Beskid
Auto: VW Golf 6 Highline
Engine: CAXA 1.4 TSI 122KM
Localization: Sadecczyzna
Post autor: Beskid »
Podepnę się do tematu.
Mam problem z biegiem wstecznym. Wszystkie pozostałe biegi, łącznie z jedynką, wchodzą bardzo dobrze.
Co ciekawe problem nie występuje zawsze. Czasami wsteczny wchodzi pięknie a innym razem nie. Powiedzmy, że tak 10% prób wbicia wstecznego kończy się niepowdzeniem :D z tym, że czasami drążek stawia duży opór a innym razem tylko czuć, że bieg nie wszedł do końca. Wysprzęglanie często nie pomaga i trzeba lekko ruszyć samochodem aby wbić wsteczny.
Dodam tylko, że skrzynia jest nowa - niecałe 10 tyś km. Raczej nie wiązałbym tego z temeraturą. Jasne jest to, że po rozgrzaniu biegi wchodzą lepiej ale i wtedy zdarza się problem z przełożeniem "R". Zrobiłem sobie własnoręcznie "adaptację" ustawień fabrycznych wodzików (zgodnie z instrucją z filmiku) ale to w zasadzie nic nie zmieniło.
Jak u Was wygląda sprawa wstecznego, wchodzi zawsze?
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Localization: Warszawa
Post autor: greg2 »
wsteczny nie ma synchronizatorow, takze moze sie tak zdarzyc
