Metaliczny dzwięk przy odpalaniu zimnego silnika
marcin79
Auto: vw golf 7
Engine: CMBA 90 KW
Localization: Zabrze
Re: Metaliczny dzwięk przy odpalaniu zimnego silnika
Post autor: marcin79 »
ja mam produkcje 21.05.2013 silnik chodzi bez zarzutu cichutko oczywiście 1.4 tsi .U mnie był problem z metalicznym dźwiękiem dochodzącym z okolic silnika ale okazało się ze trzeba było zamontować metalowa spinkę na cięgnie z turbo które podczas pracy generowało metaliczny dźwięk ,ogólnie pierdoła montowałem to aż 2 minuty bardzo polecam udany model,spalanie w porównaniu do golfa 6 tez 1.4 tsi około 1 litra mniej w moim przypadku.
swietlik
Auto: vw golf 7
Engine: tsi 1.4 122km
Localization: Bytom
Post autor: swietlik »
To innych problemów już nie miałeś z samochodem ani innych usterek typu parujących lamp?
Almighty
Administrator
Post autor: Almighty »
swietlik, po raz ostatni proszę, zapoznaj się z zasadami i przestań robić burdel na forum.
Gumis6
Auto: Vw Golf 7
Engine: 1.4 TSI 140
Localization: Kutno
Post autor: Gumis6 »
W moim aucie ten dźwięk pojawia się tylko przy odpalaniu. Serwis stwierdził, że to cecha a nie wada:)
Gumis6
Auto: Vw Golf 7
Engine: 1.4 TSI 140
Localization: Kutno
U mnie jest jest caly czas taki dźwięk jak na filmiku czyli tylko przy odpalaniu samochodu. Produkcja końcówka kwietnia 2013. Według serwisu to cecha a nie wada:)
Krzysiek180
Auto: VW GOLF Variant
Engine: 1.4 TSI 122KM
Localization: Warszawa
Post autor: Krzysiek180 »
aso wie wiele ale niewiele zrobi. mozesz pisac do centrali poznan to tez nic nie da pani z consumer care ma juz gotowe pisma zatytuowane -koncowe i nie maja czasu a tracenie swojej kasy zeby usterki usowac tak pieknie to tylko w reklamie
Krzysiek180
a jaki macie rozrzad w 7 ? tsi i łańcuch ?
swietlik
Auto: vw golf 7
Localization: Bytom
no na pewno z tego co mi wiadomo to już łańcucha nie ma
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Post autor: marmi »
W 7-ce jest jedyne słuszne rozwiązanie czyli pasek, nie ma już łańcucha.
Krzysiek180
to przynajmniej spokuj z tym tematem
Krzysiek180
zastanawiam sie tez, skoro zmienili w silniku TSI lancuch na pasek, dzwiek pojawia sie przy starcie zimnego silnika to moze byc analogicznie jak w silniku na lancuchu - problem z odpowiednim napieciem paska i smarowaniem na zimnym starcie. silnik startuje na sucho jest glosniej, zgasisz zapalisz i juz nie ma dzwieku bo smarowanie juz sie zaczelo przy poprzednim starcie silnik juz dostal smaru i koleine uruchomienie jest ciche.
Nie laczyl bym tego z rezonansem jakiejs blaszki - skoro taki dzwiek slyszymy powinien on byc stale slyszalny ewentualnie powinien sie nasilac adekwatnie do obrotów silnika, podobnie bylo w golfach z tzw terkotaniem przewodow paliwowych
Post autor: marmi »
Krzysiek180 pisze:skoro zmienili w silniku TSI lancuch na pasek, dzwiek pojawia sie przy starcie zimnego silnika to moze byc analogicznie jak w silniku na lancuchu - problem z odpowiednim napieciem paska i smarowaniem na zimnym starcie
Nie ma czegoś takiego jak nieodpowiednie napięcie paska przy starcie, przy pasku nie ma żadnych hydraulicznych napinaczy, prędzej dźwięk będzie od pompy oleju startującej na zimno...
Krzysiek180
a pompe oleju napedza pasek ktory tez ma napinacz
-- 30 gru 2013, 08:59 --
teraz nie mialem na mysli rozrządu
swietlik
Auto: vw golf 7
Localization: Bytom
Do Krzysiek180, jak widzę że wszystko wiesz, pierdoły piszesz w różnych tematach i wszystko jest na nie i to na różnych stronach,moje zdanie robisz to złośliwie i tyle.
Krzysiek180
w ciagu 2 lat przygogy z golfem i super podejściem aso vw stalem sie krytyczny wobec tej marki na tyle na ile moge
-- 31 gru 2013, 16:15 --
mysle tez ze nie tylko ja. z niecierpliwością czekam na nowe watki i mam nadzieję ze czytaja to tez z vw polska jak i z aso pracownicy. wiele jeszcze powinni sie nauczyc. co to za odpowiedź apropo dźwięku silnika ze widocznie taki urok ? ciekawe czy tak samo beda mowic po upływie gwarancji. mysle ze ten temat w przeciwienstwie do parujacych reflektorów budzi obawe użytkowników jak i jest dyskomfortem. co powie sasiad jak uslyszy taki dzwiek z nowego golfa
Almighty
Administrator
swietlik, Krzysiek180 - koniec offtopów.
Temat dotyczy konkretnego problemu, jego diagnozy oraz rozwiązania. Jeżeli macie coś do dodania w temacie to zapraszam w przeciwnym razie będę usuwał offtopy a offtopersa nagradzał ostrzeżeniem
Do wyrażania opinii o jakości usług konkretnych ASO czy też ogólnie o jakości VW służą inne działy.
Gumis6
Auto: Vw Golf 7
Engine: 1.4 TSI 140
Localization: Kutno
Krzysiek180 popieram całkowicie to co piszesz. Tylko, że ja już nie wiem co z tym robić. W serwisie nawet nie wiedzą co to jest. Pewnie dlatego uznali, że tak ma być. Pisałem do centrali Vw w Poznaniu załączyłem im film z tym dźwiękiem a oni mnie ponownie skierowali do serwisu a tam znów to samo. Może trzeba do Wolfsburga napisać.
Krzysiek180
mysle ze poczekaj jeszcze. znajdzie sie wiecej osób . beda zglaszali i w koncu sie dowiemy. ja pisałem do niemiec oni cie odesla do poznania. poznan do aso
swietlik
Auto: vw golf 7
Localization: Bytom
A po jakim czasie zaczęły wam się te problemy metaliczne z silnikiem?
Krzysiek180
ja profilaktycznie wymieniłbym bym olej + filtr, pomimo longlifa, to napewno nie zaszkodzi jak sie zrobi wcześniej
Gumis6
Auto: Vw Golf 7
Engine: 1.4 TSI 140
Localization: Kutno
Ja ten dźwięk zauważyłem po około 2 miesiącach miałem wtedy jakies 3000 tys km. Mam już przejechane 12 tys km więc się przegląd zbliża więc wtedy pewnie wszystko wymienią.
swietlik
Auto: vw golf 7
Localization: Bytom
Do Gumis6 i jak tam silnik naprawili ? ...
Ostatnio zmieniony 11 sty 2014, 13:08 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto informacje nie związane z tematem
Gumis6
Auto: Vw Golf 7
Engine: 1.4 TSI 140
Localization: Kutno
Nie naprawili. Obecnie temat odpuściłem.
patio4
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4 TSI 103 kW DSG
Post autor: patio4 »
Witam, Gumis6 jak coś będziesz działał w tym kierunku głośnej pracy to daj znać. U mnie jest to samo 1.4 tsi prod. czerwiec 2013. Pozdrawiam.
Gumis6
Auto: Vw Golf 7
Engine: 1.4 TSI 140
Localization: Kutno
A byłeś z tym u siebie w serwisie? Może u Ciebie będą coś potrafili zrobić.
