Mk7 Wymiana mib1 na wyższy model, czy da się?
- pab567
- Auto: QNIK
- Engine: 5.0 Coyote 421KM
- Localization: Warszafka
Re: Mk7 Wymiana mib1 na wyższy model, czy da się?
Wszystko można, szczegóły zależą od Twoich potrzeb (fabryczna nawigacja, odtwarzanie filmów z płyt DVD, USB, SD, wyświetlanie map na AID) i budżetu (od ok. 1500 zł w górę aż do ok. 4500 zł)
