New Climatronic MK6 MY13
Agolf6
Auto: Vw Golf 6
Engine: 1.4 TSI
Localization: Sanok
Re: New Climatronic MK6 MY13
Post autor: Agolf6 »
Dlaczego przy naciskaniu AUTO uruchamia się zawsze A/C czy jest to normalne ??
zbych_u
Auto: Passat B7
Engine: CFFB 2.0 TDI 140KM
Localization: opolszczyzna
Post autor: zbych_u »
Agolf6 pisze:Dlaczego przy naciskaniu AUTO uruchamia się zawsze A/C czy jest to normalne ??
Tak to normalne, tak ma być
4fi
Engine: 2.0TDI
Localization: Kolno
Post autor: 4fi »
szukam dla siebie panelu i zauważyłem coś - raz na pokrętłach jest max\_/ i maxAC, a raz kolejność jest przedstawiona, \_/max i ACmax. Po prostu kosmetyka i w zależności od fabryki?
ArcziR6
Auto: mk4
Engine: tdi
Localization: Smi
Post autor: ArcziR6 »
Witam, przeczytałem cały temat. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć jak krok po kroku zrobić kodowanie w VCDS dla panela 3AA907044BP bez grzanych foteli i Webasto ?
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Post autor: marmi »
To jednak nie do końca przeczytałeś, odszukaj mój post z numerem kodowania, wybierasz vcds auto HVAC->coding i wpisujesz numer kodowania w polu new coding i zatwierdzasz...
arturro
Auto: Golf 6
Engine: 1.4 TSI
Localization: B-stok
Post autor: arturro »
Lub ewentualnie tak jak ja, zamontowac i tym sobie glowy nie zawracac - tak juz ponad trzy lata :-)
Pyzulec
Auto: Scirocco mk3
Engine: CAVD
Localization: Warszawa
Post autor: Pyzulec »
Przymierzam sie do zmiany panelu klimatyzacji na ten nowszy, u mnie w Scierce jest jeszcze ten z MK5, bez wyświetlania funkcji na radiu, zastanawiałem sie nad tym z MK6 ale nie podobają mi sie te guziki a właściwie guzik do zwiększania nawiewu, mało praktyczne, poza tym brak wyświetlania temperatury na panelu też nie jest zaletą. Czy mogę sie posłużyć tym tutorialem z forum golfa:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=575327
czy przy tym nowszym panelu montaż wygląda inaczej?
A może jest w Warszawie lub okolicach kolega który pomógł by mi to zrobić, boje się coś zepsuć a nie wiem czy sobie poradzę z kodowaniem , oczywiscie nie za darmo ;)
1 6 D
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Localization: Szczecin
Post autor: 1 6 D »
Identycznie zmienia się zasilania dla panelu z Golfa 6 jak i nowszego 3AA czy 1K8.
Pyzulec
Auto: Scirocco mk3
Engine: CAVD
ok dzięki, jednak na chwilę wrzucę panel z MK6, taniej , a głównie chodzi mi o wyświetlanie funkcji na radiu , myśe że i tak doda trochę świeżości
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
ryba113 pisze:Czy ktoś się orientuje w jakim SW można uruchomić staging na panelu regulacji nawiewu?
Podłączę się do pytania i je ponowie - czy ktoś już rozgryzł temat Stagingu :?:
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Post autor: tberent »
Najlepiej jak się przyzna ktoś kto ma w aucie i sprawdzi w autoskanie. 3AA 907 044 BQ
H05 0607
Na tym nie działa
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
Part No SW: 35D 907 044 A HW: 35D 907 044 A
Component: Climatronic H03 0101
Revision: 00001K01
mam ale naprawde nie warto zmieniac panelu dla tego stagingu, trwa to chwile i nie zwraca sie na to uwagi tak jak na staging w zegarach
zbych_u
Auto: Passat B7
greg2 pisze:mam ale naprawde nie warto zmieniac panelu dla tego stagingu, trwa to chwile i nie zwraca sie na to uwagi tak jak na staging w zegarach
Zgadzam się z Tobą kolego co do zegarów. Przez kilka tysięcy kilometrów cieszyło, a teraz rzadko kiedy to zakwaszam.
erniio
Auto: VW Golf VI
Engine: 1.6 TDi Blue motion
Post autor: erniio »
Engine: CBCD
erniio pisze:http://allegro.pl/sterownik-klimy-klimatronik-golf-vii-7-5g0907044r-i6736499562.html
Pytanko. Czy podejdzie
Nie bo to golf 7 i inna komunikacja
Auto: Golf VI R36T
Engine: BWS 558KW
Localization: Slask
Post autor: Kevin »
jeśli chcesz mniej chromu to musisz zapodać ten: 1K8907044A
-- 16 kwie 2017, 09:39 --
Adamm
Auto: VW Golf 5 GTI DSG
Engine: BWA 250 KM
Localization: PDP
Post autor: Adamm »
Ktoś coś powie na ten temat? Panel uwalony?
Panel działa bez problemu. Nie wykrywa numeru i nie można nic zakodować
Engine: CBCD
Uwalony
Post autor: marmi »
Wydaje mi sie że kabel nie chce zczytać danych panelu, sam panel jak działa to raczej powinien być ok.
ALF
Auto: Touran 5T
Engine: 20tdi
Localization: B.B.
Post autor: ALF »
Witam wszystkich.
Ciekawa sprawa z tym skanem uwalony panel ,nie uwalony ale jak działa to chyba kabel słaby ,aku odłącz na 2 minuty i ponownie skan.
Ja tez założyłem panel i mam ten sam SW0404 3AA907044BB kupiłem okazyjnie za 150 i nic sie nie dzieje ,staging nie działa na nim ale w adaptacjach jest kanał do stagingu tylko sterownik odrzuca ustawienia .Miałem wrażenie że w aucie jest jakby mniej świeżego powietrza z zewn.i zapodałem softy 0303 i 0202 ale nie zmieniło to nic ,staging też nie działał i wróciłem do 0404 i tak zostało.Ciekawe jak ten panel można zapodac do G5 jak z ramką,próbowałem ale nie działa w ogóle jakby zasilania nie miał.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 3AA 907 044 BB HW: 3AA 907 044 BB
Component: Climatronic H03 0404
Revision: 00001K01
Coding: 0108004002
Shop #: WSC 01357 020 99999
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 71E3A46016B0
No fault code found.
skodi80
Auto: inny
Engine: 140km 2.0TDI
Post autor: skodi80 »
Hej. Panowie podzieli się ktoś plikiem clb pod panel 1K8907044BS ? Mój vcds niestety nie "podpowiada" i mam mały problem z kodowaniem .
Już mam dzięki 16D
KL4K50N
Auto: MK6 GTI
Engine: 2.0TSI
Localization: NL
Post autor: KL4K50N »
Witam. Odgrzeje trochę kotleta. Wczoraj zamontowałem u siebie panel od Passata B7. Zrobiłem nastawy i kodowanie VCDS. Wszystko niby działa, temperatura do 29,5 potem HI. Co nie działa :
Przycisk SYNC - po naciśnięciu zapala się na ułamek sekundy pomarańczowa dioda i gaśnie - nie mogę ustawiać temperatury swoim pokrętłem.
Przycisk OFF - również to samo, czyli zapala się dioda na chwilę i gaśnie i nic więcej się nie dzieje (a chyba powinno wyłączyć calkiem nawiew)
W VCDS w okienku Part number nie mam napisanego numeru panela tylko ------
Engine: CBCD
Uszkodzony . Wgraj mu jeszcze soft
KL4K50N
Auto: MK6 GTI
Engine: 2.0TSI
Localization: NL
tberent pisze:Uszkodzony . Wgraj mu jeszcze soft
Soft? Rozwiniesz trochę temat 8-)
BogeRYL
Auto: VW Golf VI
Engine: 2.0 TDI CR CFFB
Localization: Slask
Post autor: BogeRYL »
Zamówiłem panel klimatyzacji 1K8907044A czyli ten od sirocco wersja z mniejszą ilością chromu, pokierowałem się waszymi propozycjami.
Tutaj leci pytanko na które nie odszukałem odpowiedzi w całym wątku.
Z tego co wyczytałem to jedna osoba zastosowała ten panel jednak nie w golfie VI a Touranie,
Czy mogę napotkać problem w momencie zainstalowania go do mojego golfa vi? oraz jakie powinienem znać kody do kodowania?
Panel w rozmiarach jest identyczny jak ten z b7? chodzi o to aby ramka 5K0 858 069 Q spasowała ;)
Dzieki i pozdrawiam
Wróć do „Retrofitting”
