VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
dezmond
Auto: VW Golf 6 GTD
Engine: CBBB 2.0 TDI
Localization: Bielsko
Re: VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Post autor: dezmond »
Maciek pisze:Może być kolego problem w 1.6TDI taki błąd doprowadził do tego ze zaczęło sypać błędami z egr, po czym została wymieniona chłodnicza spalin i dopiero wszystki się uspokoiło
A wymieniłeś ten czujnik?
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Post autor: Maciek »
Tak był spokoj po około 10km samochód wszedł w tryb awaryjny i pokazał się błąd egra
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
Engine: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Localization: kostrzyn wlkp
Post autor: banny_2006 »
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 MN HW: 03L 907 425 C
Component: 1,6l R4 CR td H43 8892
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 08114014032401080000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MN 003004
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MN.rod
VCID: 7EF466D7E1E4D2CE2F-802A
1 Fault Found:
6060 - Body Control Module (Central Electric 2)
U0141 00 [039] - No Communications
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 206046 km
Date: 2017.12.20
Time: 15:23:43
a ten błąd co to za błąd? podpowiem ze nie moge otwierać i zamykać z pilota
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
banny_2006 pisze:Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 206046 km
Date: 2017.12.20
Time: 15:23:43
Znalazłem coś takiego
Kod U0141 dotyczy modułu BCM "A" lub okablowania modułu BCM z modułu sterującego silnika (ECM). Kod, w zależności od roku, marki i modelu pojazdu, może oznaczać, że BCM jest zły, że BCM nie odbiera lub wysyła sygnał, wiązka BCM ma przerwę lub zwarcie lub BCM nie komunikuje się z ECM za pośrednictwem sieci obszaru kontrolnego - linii komunikacyjnej CAN
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
BRUNO55 pisze:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 206046 km
Date: 2017.12.20
Time: 15:23:43
Czyli wychodzi na ro ze albo gdzies jest zwarcie na wtyczkach bcm albo bcm do wymiany bo jest podpalony?
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
Localization: CRY
banny_2006 pisze:
BRUNO55 pisze:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 206046 km
Date: 2017.12.20
Time: 15:23:43
Jest to wielce prawdopodobne. Podejmij męską decyzję i bierz ten BCM .vw-oferty-sprzedam/sterownik-bcm-1k0-937-086-h-t6374.html
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
BRUNO55 pisze:
banny_2006 pisze:
BRUNO55 pisze:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 206046 km
Date: 2017.12.20
Time: 15:23:43
Ja mam z koncowka m jaka to roznica?
Localization: CRY
Różnica jest niewielka. Jeden i drugi nie obsługuje xenonów bo nie ma potrzebnych pinów, Natomiast obydwa obsługują asystenta świateł LA. Reszta to standard. Do tylnych LED i w jednym i w drugim trzeba kodować Bajt 18 na "15". H jest z 2011 roku i ma S0615/H103 a M ma S0651/H110 i jest z 2013 roku
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
BRUNO55 pisze:Różnica jest niewielka. Jeden i drugi nie obsługuje xenonów bo nie ma potrzebnych pinów, Natomiast obydwa obsługują asystenta świateł LA. Reszta to standard. Do tylnych LED i w jednym i w drugim trzeba kodować Bajt 18 na "15". H jest z 2011 roku i ma S0615/H103 a M ma S0651/H110 i jest z 2013 roku
Daj maila przesle ci film z mojego kodowania jak to u mnie w bcm wyglada
Localization: CRY
banny_2006 pisze:
szczepkow@o2.pl
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
BRUNO55 pisze:
banny_2006 pisze:
szczepkow@o2.pl
Poszlo
Localization: CRY
Przejrzałem tak na szybko i:
Bajt 4 - Bit 3,4,5,6 do zaznaczenia
Bajt 5 - Bit 1,2,4 do zaznaczenia
Bajt 6 - Bit 2,3 do odznaczenia a gdy masz alarm to Bit 1,5,6,7 do zaznaczenia
Bajt 9 - Bit 3 pozostaje zaznaczony Bit 5,6 do odznaczenia
Bajt 10 - jak masz alarm to Bit 0 do zaznaczenia
Bajt 11 - Bit 6 do odznaczenia Bit 7 do zaznaczenia
Bajt 12 - Bit 0 do odznaczenia Bit 6 do zaznaczenia
Bajt 16 - Bit 1 do odznaczenia
Bajt 18 - czemu masz ustawione na 02 - standard powinien być 00 a dla GTI 04 a dla tylnych DEPO LED 15
Bajt 20 - w Binary wpisz 01110011
Bajt 22 - Bit 3 do zaznaczenia
Bajt 26 - jeżeli nie masz start/stop to Bit 7 do odznaczenia, jeżeli masz to pozostaje.
Bajt 29 - Bit 0 do odznaczenia
Tak jest u mnie w stosunku do Twojego kodowania i w zasadzie poza minimalnymi zmianami nie istotnymi dla Ciebie jest dalej.
Jak nic z tego nie wyjdzie to i tak masz swoje kodowanie i możesz do niego wrócić.
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Post autor: tberent »
Ten M jest lepszy bo nowsze SW i HW i można zrobić z niego wyższy model.
Ten z H to tylko vag can pro.
Jak mówił Bruno dla zwykłego użytkowania jeden xxx.
Co do softu to zmiana chyba polega na tym czy przygasaja lampy w klapie przy otwarciu lub nie.
Localization: CRY
tberent pisze:
Na tym moim H lampy w klapie przygasają po jej otwarciu.
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
BRUNO55 pisze:
tberent pisze:
Mam startstop bruno kiedys mi dales swoje kodowanie to nic nie pasowalo musze miec swoje po nowym roku poustawiam tak jak napisales zobacze co wyjdzie z tego
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
banny_2006 pisze:
BRUNO55 pisze:
tberent pisze:
U mnie tez przygasaja w klapie to co jak wymienie na h to nie beda?
Localization: CRY
Przecież napisałem że na H będą gasły. A co z tym Bajtem 18 ?
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
BRUNO55 pisze:Przecież napisałem że na H będą gasły. A co z tym Bajtem 18 ?
Przejzalem te kodowanie dzisiaj na spokojnie i tak rls jeszcze nie mam planuje zalozyc podgrzewane dysze bede niedlugo zakladal wiec nie moge tego zaznaczyc reszte zrobie dzisiaj lub jutro a powiedz mi co za roznica w tym bajcie 18 i dlaczego zmienic binary w bajcie 20?
Localization: CRY
banny_2006 pisze:
W Bajcie 20 masz nie zaznaczone ABS zainstalowany a wydaje mi się że powinien być. Podałem Binary bo u mnie na VCDS 11.11.5 nie mam tego Bitu a nie robiłem jeszcze skanu nowszym. U mnie jest tam kodowanie 73 a Binary 01110011 a u Ciebie F3 i Binary 11110011. W przypadku Bajtu 18 to kiedyś coś miałem problematycznego gdy zakodowane było 02 ( coś tam inaczej działało albo nie działało ale nie pamiętam). Ja cały czas miałem i mam 00 jako standard i jest OK.
Oczywiście że może coś tam co podałem jest na wyrost lub nie pasuje bo do końca nie wiem jakie masz wyposażenie i dlatego dobrze że to analizujesz.
janek9423
Auto: vw passat b8
Engine: 1.8TSI DSG7
Localization: Lubaczow
Post autor: janek9423 »
U mnie pojawił się wczoraj niżej opisany błąd (na postoju). pojawiła się kontrolka start-stop i napis usterka start-stop. do tego mrugała kontrolka świec żarowych. wylączyłem silnik, włączyłem ponownie i cisza nic. po zeskanowaniu VCDS wyszło to co opisane poniżej:
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03L-906-018-CFF.clb
Oznaczenie elementu: 03L 906 018 PT HW: 03L 907 309 AE
Komponent i/lub wersja: R4 2,0L EDC H27 2482
Kodowanie: 00190012042401080000
Kod serwisu: WSC 00015 115 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018PT 003003 (VW46)
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PT.rod
VCID: 0B149FB0A24551198C-805E
Znaleziono 1 błąd:
7934 - Czujnik położenia nastawnika ciśnienia doładowania
P2563 00 [096] - niewiarygodny sygnał
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 142937 km
Data: 2064.14.27
Czas: 13:51:55
Prędkość obrotowa silnika: 837.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 23.5 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 80 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 10 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar
Napięcie zacisku 30: 14.960 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Sterowanie nastawnika ciśnienia doładowania: 100.00 %
Nastawnik ciśnienia doładowania: informacja zwrotna: 63.06 %
Nastawnik ciśnienia doładowania: offset zamknięty: 0.82 %
Nastawnik turbosprężarki - wysokie ciśnienie: status-Bit 0: 00000000
Nastawnik turbosprężarki - wysokie ciśnienie: status-Bit 16: 00001000
Nastawnik turbosprężarki - wysokie ciśnienie: status-Bit 24: 00110111
Nastawnik turbosprężarki - wysokie ciśnienie: status-Bit 8: 00000100
Nastawnik turbosprężarki - wysokie ciśnienie: wart.rzecz.nap.nieprzetw.: 1906.0 mV
Droga przesuwu pedału przyśpieszenia: 0.00 %
co to może być? później powyzsze więcej się nie powtórzyło - wszystko było ok, nie zauważyłem aby auto przeszło w tryb awaryjny. start- stop działał normalnie. z opisu wyglada ze to błąd sporadyczny..
Engine: CAYC 1.6TDI
Start-stop pojawiło się jako komunikat nie jest to związane z tym systemem, błąd ten związany jest prawdopodobnie z gruszka. Rozgrzej silnik podłącz kabel i przejedz samochodem na całym zakresie obrotowym i zobacz czy błąd powróci
janek9423
Auto: vw passat b8
Engine: 1.8TSI DSG7
dopiero jutro się tym zajmę i zobaczę.
a jeżeli jest to błąd sporadyczny to może być problem z gruszką??
Engine: CAYC 1.6TDI
Panowie jechałem sobie gdy nagle na zegarach zaczęła migać kontrolka od świecy żarówej i wykrzyknik w miejscu przebiegu. Zgasiłem odpaliłem i tak jeżdżę bez problemu. 60km wróciłem bez kontrolki. Teraz zrobiłem kolejne 100 i nic się nie dzieje. Ale podłączyłem komputer i taki błąd https://zapodaj.net/3689fa78af8c0.jpg.html
Możecie mi wytłumaczyć wszystko co vcds powiedział? Czy mam się szykować na nowa chlodnicxke spalin wraz z EGR?
piotrek1388
Auto: VW GOLF VI GTI
Engine: 2.0 TFSI CCZB
Localization: Bielsko-Biała
Post autor: piotrek1388 »
Hej,
mam dwa błędy. (J791) (J446)
Ja nie mam asystenta parkowania w Golfie.
Źle coś zakodowane?
Nie działają czujniki parkowania
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\7N0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H27 0602
Weryfikacja: H27 Numer seryjny: 300510F1001040
Kodowanie: EDA17F0650061200000002
Kod serwisu: WSC 48305 141 999999
VCID: 6DD0F1287491FF2932-8038
Znaleziono 1 b31d:
03075 - Sterownik automatycznego pilota parkowania (J791)
004 - Brak sygna3u / brak komunikacji
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01100100
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 237
Przebieg: 143150 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.09.14
Czas: 08:45:30[/b]
Ten sam w RADIU i NAVI (J446)
Adres 37: Nawigacja (J0506) Plik etykiet: AKP\1T0-035-680.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Komponent: RNS-MID H03 2720
Weryfikacja: AB001001 Numer seryjny: VWZ6Z7K6153025
Kodowanie: 040700020100009000
VCID: 2E523624791744314B-807A
Znaleziono 1 b31d:
01327 - Sterownik systemu pomocy przy parkowaniu (J446)
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 5
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 143150 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.09.14
Czas: 08:45:36
Adres 56: Radio (J0506) Plik etykiet: AKP\1T0-035-680.clb
Znaleziono 1 b31d:
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 5
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 143150 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.09.14
Czas: 08:45:36
Engine: CBCD
Bo masz uszkodzony moduł.
