VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Tomasz_W-wa
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: CLHA
Localization: Warszawa
Re: VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Post autor: Tomasz_W-wa »
A tą płachtę do kalibracji gdzie można kupić ????
Tomasz_W-wa
ALF
Auto: Touran 5T
Engine: 20tdi
Localization: B.B.
Post autor: ALF »
w każdej drukarni to zrobią bez problemu
ALF
Auto: Touran 5T
Engine: 20tdi
Localization: B.B.
Post autor: ALF »
jak by sie ktoś pytał wymiary to proszę:
https://www.drive2.ru/l/488125164567920805
starscream
Post autor: starscream »
Witam, zapalił mi się check- błędy jakie podaje to:
P2238- o2 sensor positive current control circuit low bank 1 sensor 1
P2239- o2 sensor positive current control circuit high bank 1 sensor 1
sonda lambda?
RODOS4
Auto: Golf 7
Engine: CRKB
Localization: pomorskie
pomoc w rozkodowaniu kodu błędu
Post autor: RODOS4 »
Jestem po montażu czujnika deszczu zmierzchu, czujnik deszczu działa ale zmierzchu nie chce cały czas palą się światła a w centralnej elektryce jest jeden błąd 929796 nieznany kod błędu może ktoś pomoże o co z tym chodzi?
Auto: VW GOLF VIII GTD
Engine: 2.0TDI DTUA
Localization: łódzkie
Post autor: jarekgk »
Proszę o pomoc w poniższym temacie.
Od jakiegoś czasu w 5F wyrzuca mi następujący błąd:
3086 - Antenna for Telephone Mount
B1564 01 [009] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Trequency: 24
Reset counter: 154
Błąd da się skasować, ale po krótkiej chwili powraca.
Czy ktoś z Was miał podobny problem?
Co to może być, gdzie znajduje się ta antena?
NoName
Auto: VW Golf 7
Post autor: NoName »
Po montażu i zakodowaniu haka w Golfie 7, w modułach: 09: Cent. Elect, oraz 10-Park/Steer Assist pojawiają się błędy:
Address 09: Cent. Elect.
Software Coding: 00020A42C24122FB0BA44080B10C07081000000000000000000000000000
1 Fault Found:
529173 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Address 10: Park/Steer Assist (J446)
Coding: 0031051101
1 Fault Found:
13632273 - Databus
Dodatkowo, zaraz po zakończeniu AutoScanu VCDS-em, na wyświetlaczu licznika pojawia się na pół sek. komunikat w stylu: "Błąd sygnalizacji przy parkowaniu".
Kodowanie dotyczyło modułów: 09, 10 oraz 03 (ABS).
Moduł haka jest firmy Erich Jaeger.
Proszę o pomoc w interpretacji błędów.
