Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
chrisde46
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Zachodniopomorskie
Re: Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
Niestety czas ucieka i wiele z wątków dotyczących montażu bi-xenonów albo umarło albo poznikały zdjęcia. A ja mam pytanie na które wiążącej odpowiedzi nie znalazłem, otóż...
Przesłony lamp podłącza się do pinu 48 i 49 BCM , ale w BCM są 3 gniazda A,B,C na wtyczki czarną , białą , złotą
Czy ktoś kto osobiście montował lampy mógłby mi wskazać organoleptycznie które to są piny w BCM.
Na dolnym zdjęciu rysunek z internetu i tam mam wrażenie że jest nieścisłość w oznaczeniu montażu, górne przykładowe zdjęcie to takie do wskazania tych pinów ...
Z góry bardzo dziekuje
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
Nie patrz na kształt BCM tylko na oznaczenia wtyczek i gniazd. Zdjęcie pochodzi z ELSAWIN i tam autor zamienił oznaczenia wtyczek A i C. Na BCM masz wyraźnie nadrukowane symbole gniazd wtyczek A,B i C. Piny 48 i 49 powinny być w gnieżdzie C. Ten BCM 87P ma te piny. Jak popatrzysz na kształt wtyczki C i gniazda C w BCM to zobaczysz sam gdzie są te piny.
chrisde46
- Engine: 2.0 TDI
Dziękuje bardzo za pomoc
chrisde46
- Engine: 2.0 TDI
Jeszcze jedno pytanie z cyklu "dla potomnych"
Czy ktoś wie jaki powinien być pin /numer pinu a w zasadzie chodzi mi o rodzaj/ w skrzynce bezpieczników w pozycji 1. dla małych bezpieczników i pozycji 2 dla dużych bezpieczników ?
Z góry dzieki za podpowiedź
Antonioo69
- Auto: Golf 6 Rline
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Leszno
Troche można odgrzać temat?
Zamontowałem bi-xen, zakodowałem jak należy do borda 2 kabelki 48 49 pin są, wszystko ładnie pięknie lecz.. Brak długich tzn nie otwierają sie przesłony. Manetke podciągne do siebie zapala się xen lecz brak otwarcia przesłon to wygląda jakby manetką zapalał i zgaszał xenon. Co dalej zrobić ?
BCM mam 1K0 937 086T, podobno piszą że tu brak pinów 48 49 i dlatego brak ruchu przesłon w xen. Prawda to?
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI 110 KM
- Localization: SKL
sprawdz fizycznie w bcm czy masz te piny, wyjąc wtyczekę to chwila jest
Antonioo69
- Engine: 2.0 TDI
rafaello pisze:sprawdz fizycznie w bcm czy masz te piny, wyjąc wtyczekę to chwila jest
No tak... sprawdziłem jednak brak pinów, czyli wymiana BCM. Jaki polecacie? 087 AD ?
- karol57
- Auto: VW Golf 8 GTI
- Engine: DNPA 180kW 245KM
- Localization: Gdańsk
1K0937087AN,AE,AL,AK.
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Zależy co chcesz mieć w aucie . Ważne żeby był kompatybilny z autem a w sumie z jego "komfortem".Antonioo69 pisze:rafaello pisze:sprawdz fizycznie w bcm czy masz te piny, wyjąc wtyczekę to chwila jest
Antonioo69
- Engine: 2.0 TDI
tberent pisze:Zależy co chcesz mieć w aucie . Ważne żeby był kompatybilny z autem a w sumie z jego "komfortem".Antonioo69 pisze:rafaello pisze:sprawdz fizycznie w bcm czy masz te piny, wyjąc wtyczekę to chwila jest
Tam wiele doposażać auta nie bede, ewentualnie tempomat i kiedys manetki do DSG.
fiodor82
- Auto: Golf 6 4MOTION
- Engine: 2.0TDI CFFB
- Localization: Podlaskie
Mam pytanie odnośnie lamp o oznaczeniu 5K1941751D oraz 5K1941752D.
Czy są to lampy skrętne?
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
fiodor82 pisze:Witam
Tak to są skrętne. Zamontowałem takie u siebie.
fiodor82
Dzięki za szybką odpowiedź. Jestem na etapie kupna, mam w/w lampy w dobrej cenie.
Witam ponownie.
Jestem już po montażu bi-xenonów z LED i dodam trochę nowych informacji.
- dla 4MOTION czujnik poziomowania tył zmienia się na 1K0941273M, można założyć od wersji przednionapędowej ale
trzeba przedłużyć ramię czujnika.
- bardzo dobrą wiadomością jest fakt, iż moduł BCM 1K0937086M obsługuje bi-xenon z led, tył led, oraz tablicę rej. led.
Nie ma przy tym żadnych błędów, wszystkie funkcje oświetlenia działają poprawnie. Piny w kostkach lamp
przekładamy: pin8 kostki 10 pinowej na pin 11 kostki 14 pinowej.
- bcm 1K0937086M można flashować do 1K0937086R, potrzebujemy do tego ODIS-E. Plik flash dostępny w internecie
- dodatkowe kodowanie BCM 09 to: zaznaczamy bajt 17bit2 oraz bajt 25 bit2
- kodowanie bcm 1K0937086R lub 1K0937086M bajtu 18 dla bi-xenonów led ze zwykłymi tylnymi lampami to 42.
W/w moduły nie przyjmują kodowania 42 w pomocniku kodowania oraz nie ma takiego kodowania na dostępnej rozwijanej liście.
Kodowanie to trzeba wbić ręcznie.
Mod na wielki plus
, życzę powodzenia przy modzeniu.
Witam ponownie.
Mod na wielki plus
, życzę powodzenia przy modzeniu.-
piotr64
- Gadatliwy
- Auto: Golf VI TEAM
- Engine: 1.4 16V
- Localization: Pomorskie
To nie dział sprzedaży.
