RNS-510 - Aktualizacja (firmware)
Maniek200
Engine: 1.4 tsi 118 kW
Localization: Olesnica
Re: RNS-510 - Aktualizacja (firmware)
Post autor: Maniek200 »
przeniesiony
asdereq
Auto: VW Passat B7
Localization: Kujawsko-pomorskie
Post autor: asdereq »
Posiadam RNS 510 1T0 035 680 C
HW: H50
SW: 2840
Nic więcej o nim nie wiem. Trzymając setup wyskakuje mi tylko FM/AM.
Poproszę o podpowiedź Czy mam coś jeszcze sprawdzić i jak, a jeżeli podałem wszystko to jakiego softa mogę bezpiecznie wrzucić i później jakie mapy.
rafik1990
Auto: VW JETTA A5
Engine: 1.9 TDI
Post autor: rafik1990 »
Posiadam RNS 510:
1T0035680D
HW: H03
SW: 3980
Jaki najlepiej wgrać nowy soft ponieważ nie mogę zaktualizować najnowszych map ??
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
pab567
Auto: QNIK
Engine: 5.0 Coyote 421KM
Localization: Warszafka
Post autor: pab567 »
O ile nie macie dodatkowych monitorów to 5238 z podziałem 60-35-5 będzie bezpiecznym wyborem.
asdereq
Auto: VW Passat B7
OK, pab567 czy ten plik (RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5) z Twojego chomika będzie ok. Czy potrzebuje odblokować radio w Vagu do aktualizacji ? Czy możesz podesłać jakąś instrukcję aktualizacji bo nigdzie nie mogę znaleźć.
pab567
Auto: QNIK
Tak, o tym sofcie pisałem.
Słabo szukasz - na każdym forum opisane. Wysil sie, uzyj szukajki.
rafik1990
Auto: VW JETTA A5
Engine: 1.9 TDI
A którą lepiej wersje wgrać od Ciebie z chomika tą: ( RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5-NO_GATEWAY.iso czy tą RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5.iso ) ??
pab567
Auto: QNIK
A skąd ja mam wiedzieć jaki masz gateway?
rafik1990
Auto: VW JETTA A5
Engine: 1.9 TDI
Z ukrytego menu odczytałem:
SV SW-Version C_EU_10.344_t191
HW Vehicle 0xC201
SW Vehicle 0x442A3404
czy teraz możesz mi udzielić odpowiedzi który wybrac ??
pab567
Auto: QNIK
Ale to jest info z radia a nie z Gateway'a :(
asdereq
Auto: VW Passat B7
A gdzie odczytać info z gatewaya ?
pab567
Auto: QNIK
VCDS. VCP. ODIS. Itp.
spwod
Auto: VW Golf VIII 2024
Engine: 2.0 TDI 150KM
Localization: Pomorskie
Post autor: spwod »
Panowie, torche nie w temacie, a nie chce zakładac nowego, a znaleźć pokrewnego nie potrafię, nie widzę znaczy
mianowicie
krzaczy mi się wyświetlacz RNS510 praktycznie każdego ranka przy pierwszym uruchomieniu, później już stosunkowo rzadko się to zdarza, do następnego dnia. Mia ktoś z tym do czynienia?
Zaraz wrzucę fotkę przez Tapatalka
spwod
Post autor: spwod »
Nikt, nic?🤔
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Wojti77
Engine: 1.2 TSI 77KW CBZB
Localization: Rzeszow
Post autor: Wojti77 »
pab567 pisze:Ale to jest info z radia a nie z Gateway'a :(
Zrób autoscan VCDS i będzie jasne wszystko.
ja mam taki gateway:
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V4.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H07 0112
Weryfikacja: H07 01 Numer seryjny: 040510F1001821
Kodowanie: E9A01F06400612000002
Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
VCID: 69D885384079E3095E-803C
i soft 5238 (jak widać poniżej)
Adres 37: Nawigacja (J0506) Plik etykiet: AKP\1T0-035-680.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 BX
Komponent: RNS-MID H11 5238
Weryfikacja: AB001001 Numer seryjny: VWZ6Z7M5165775
Kodowanie: 04010402040000810000
Kod serwisu: WSC 00841 427 10092
VCID: 377C1340864D85F918-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 919 859 B
Komponent: EU West V14 8477
Zestaw działa idelanie
leotdipl
Auto: Tiguan
Engine: 2.0 TSI CAWA
Localization: śląskie
Post autor: leotdipl »
cześć,
mam PROBLEM z RNS510 (A) po update do 5238 by josi od kolegi @pab567.
Pobrałem od @pab567 (chomik) wersję 5238_NO_GATEWAY ponieważ
posiadam Gateway 1K0 907 530 L, więc aktualizacja nie była wymagana.
Plik z podziałem HDD w proporcjach 60-35-5.
Pacjent: Tiguan 2008 z czerwonymi zegarami i 3-ram. multi-kierownicą.
Wersja RNS510 przed aktualizacją:
Teilenummer SW: 1T0 035 680 A HW: 1T0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H04 1020
Revision: AB001001
Codierung: 000004000400000200 (9-Bajtowe kodowanie)
Wersja RNS510 po aktualizacji:
Teilenummer SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H04 5238
Revision: AB001001
Codierung: 00000400040000020000 (już 10-Bajtowe kodowanie)
Mój PROBLEM:
1) NIE działają przyciski z lewej strony - regulacja siły głosu radia z kierownicy
2) NIE działają przyciski z prawej strony kierownicy wejścia w funkcje AUDIO i NAWIGACJA.
Po włączeniu navi/radio NA "czerwonych" zegarach (MID) wprawdzie pojawia się AUDIO i NAWIGACJA,
ale są one "martwe". Nie można w nie wejść.
Co jest powodem? Dodam tylko, że NIE jest możliwa zmiana kodowania RNS510 i usunięcie
ostatniego (dodanego) 9-Bajtu lista wyboru parktronika/wizualizacji OPC. Wyskakuje błąd 37
- wartość niedozwolona - jako bezpośredni wpis - ponieważ w opcji asystenta w ogóle nie ma
możliwości NIE_wybrania parkowania/wizualizacji OPC). Mam wrażenie, że to kodowanie
10-Bajtowe przeprowadzone przez 5238 jest "na sztywno".
Wszystkie pozostałe Kodowania są OK (miałem zrzuty ekranów). Nie chcę nic sugerować, ale wydaje mi się,
że problemem może być Gateway. Czy nie powinien być już w kodowaniu 10-Bajtowym dla softu RNS 5238?
(mój SW: 1K0 907 530 L jest 9-Bajtowy).
Pytanie: czego dotyczy wersja 5238 z aktualizacją Gateway. Czym się różni = co ona zmienia?
dziękuję za pomoc
pab567
Auto: QNIK
Wgraj wersje z aktualizacją Gateway'a to będzie działać
igan
Auto: Superb 2 FL sedan
Engine: 2.0TDI CFGB
Localization: Zielona Góra
Post autor: igan »
Panowie, co prawda posiadam Superba 2, ale radia w grupie VW są takie same, więc pozwoliłem sobie napisać z nadzieją, że pomożecie rozwiązać problem:
Jeszcze kilka dni temu miałem taką wersje softu i map:
Delivery part number 3T0035680Q
HW-Version H21
SW-Version 6270
Active map coverage West Europe
Active map supplier Navteq
Map version HDD 8477
W menu Media->Pojemność HDD mam:
Pojemność 18,14GB
Wolne 18,14GB
Zajęte 0,00
Dane z ukrytego menu:
Remaining Size: 19 477 209 088 (czyli jakieś 19,5GB)
HDD Read Size: 30 016 659 456 (czyli jakieś 30GB)
Volume size: 19 478 347 776 (czyli jakieś 19,5GB)
Ściągnąłem mapy w V16, po kilku próbach aktualizacji zauważyłem, że proces aktualizacji map po dojściu do około 75% restartuje się do zera.
Z informacji jakie uzyskałem na innym forum, wyszło, że powinienem zmienić soft, na starszy 5238A (bo prawdopodobnie jest za mała partycja na mapy).
Ściągnałem soft RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5-NO_GATEWAY.iso
Przy próbie donwgrade'u z 6270 do RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5-NO_GATEWAY.iso
Najpierw dostałem Software Donwgrade Error (010304)
Target loaded with Media Version - 5754901
Insert Media Version - 5754901
i poprosił o restart poprzez Setup+Mic+Eject.
Po tym restarcie, wystąpił Software Loading Error (010306)
Nigdzie nie zauważyłem opcji "downgrade" - ale potem w ukrytym menu znalzłem i zezwoliłem na downgrade,
jednak zakończyło się wszystko błędem (010303)
Po czym znowu restart Setup+mic+eject.
Potem kolejny cykl i znowu error (010306)...
Jak na razie po akcji aktualizacji map i downgrade'u softu jestem w plecy o mapy - teraz nie mam żadnych...
Co zrobić z tym fantem? Co robię nie tak?
igan
Engine: 2.0TDI CFGB
Post autor: igan »
Problem softu się rozwiązał, wyszło, że mam wersję C14 z dyskiem SSD, więc soft RNS510-6276-Update-VIM Tm_60_35_5 wszedł bez problemu, ale mapy nadal w tym samym momencie zaczynają proces od nowa...
pab567
Auto: QNIK
To weź wyczyść laser
tomolowski
Auto: VW GOLF VIII
Engine: 2.0 TDI DTTC 150KM
Localization: Śląsk
Post autor: tomolowski »
Albo wymień,koszt nieduży a efekt murowany.
tomkul7
Post autor: tomkul7 »
x
Ostatnio zmieniony 18 sty 2025, 13:48 przez tomkul7, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojti77
Nie warto, żadne co by było widoczne w użytkowaniu
tomkul7
Ok, dzięki :)
abacus
Localization: Warszawa
Post autor: abacus »
Witam serdecznie. Posiadam RNS 510 (3T0 035 680 A, HW: H06, SW: 2724). Chciałbym wgrać język polski i później wgrać tą poprawkę, dzięki której można wgrywać mapy z karty SD.
Który soft powinienem wgrać? Do tej wersji znalazłem niby 2660 i jakiś "RNS-510_3800_fix.iso". Problem w tym, że chcę jeszcze wgrać poprawkę, dzięki której mogę aktualizować radio z karty SD ale znalazłem informację, że "Do wykonania tej aktualizacji wersja oprogramowania musi być między 3900 a 5274"
Czyli rozumiem, że nawet jak wgram od razu wersję "RNS-510_3800_fix.iso" to i tak muszę jeszcze później wgrać coś >= 3900?
Proszę o jakiś trop.
Wróć do „Multimedia”
