W MK7.0 w pierwszych rocznikach (2013, 2014, 2015) nie ma wszystkich kanałów adaptacji tak jak pokazał mr-fix
Ale nie ma co się martwić, po zakodowaniu kanałów tych co mamy wszystko działa tak jak powinno czyli, oświetlenie Ambiente drzwi zapala się i gaśnie w zależności od oświetlania zewnętrznego (noc, dzień, tunel, garaż podziemny itp.), gaśnie po przestawieniu włącznika świateł na "0", oraz w zakładce CAR w radiu w Menu "Oświetlanie wnętrza" dochodzi nam zakładka i suwak od "Oświetlenie ambiente drzwi"
WAŻNE: sterowniki po kodowaniach muszą się zrestartować i uruchomić już ze zmienionymi wartościami, trzeba auto zamknąć na jakiś czas żeby doszło do ich uśpienia (na 30 min, czy zostawić na całą noc).
Inaczej tak jak u mnie było pasek w radiu nie chciał działać i przy każdej próbie przesunięcia go pokazywał się napis "Funkcja nie dostępna", następnego dnia po nocy wszystko już banglało jak trzeba
A więc do rzeczy.
No i tak to miałem u siebie:
Zmiany w 0x5F
to prawdopodobnie jest aktywacja sekcji oświetlenia wnętrza w Infotainment
Kod: Zaznacz cały
5F → Adaptation → Vehicle function list BAP → interieur_light_0x08 → Activated
5F → Adaptation → Car_Function_Adaptations_Gen2
menu_display_ambient_illumination → activated
menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high → activatedZmiany w modułach drzwi 0x42 i 0x52
Aktywacja dwóch dodatkowych obwodów oświetlenia
Kod: Zaznacz cały
42/52 → Long Coding → Byte: 01 → Bit 01 → enable (ambiente + za uchwytem)
42/52 → Long Coding → Byte: 01 → Bit 03 → enable (klamka)Zmiany w module BCM 0x09
Najpierw dostęp upoważniony, żeby można było wprowadzać zmiany
Kod: Zaznacz cały
09 → Security Access → 31347Potem dodać suwak i ustawić jego domyślną wartość (PO TYM KODOWANIU ZOSTAŁO WŁĄCZONE ZASILANIE NA PIN 8 W MODULE DRZWI U MNIE W AUCIE MK7.0)
Kod: Zaznacz cały
09 → Long Coding → Byte: 17 → Bit: 01 → enable (Ambient door panel light)
09 → Adaptation → Interior light; light configuration → Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel → installed
09 → Adaptation → Ambient lighting → Defaultwert Ambienteprofil Tuer → 50%A tego nie mam (09 → Adaptation → Interior lighting: parameter) :
Potem podpiąć suwak pod oświetlenie ambiente
Kod: Zaznacz cały
09 → Adaptation → Interior lighting: parameter → p_adaption_kundenwunsch_tuer → 3CPotem ustawić parametry jasności dla różnych zdarzeń (wyłączanie zapłonu, otwieranie drzwi, odblokowanie zamka...)
Kod: Zaznacz cały
p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_tueren → 96%
p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_tueren → 96%
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_tueren → 96%
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_tueren → 96%
p_helligkeit_einausstieg_tueren → 96%
p_helligkeit_entriegelt_tueren → 0%
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_tueren → 96%
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_tueren → 127%
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_tueren → 126%
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_tueren → 127%
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_tueren → 126%
p_helligkeit_max_tueren → 100%
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_tueren → 100%
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_tueren → 100%
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_tueren → 100%Potem ustawić parametry czasów (pewnie jakieś tempo zmian jasności)
Kod: Zaznacz cały
p_t_verzoegerung_ausstieg_tueren → 0s
p_t_verzoegerung_einstieg_tueren → 5s
p_t_verzoegerung_entriegelt_tueren → 0s
p_t_verzoegerung_oeffnen_tueren → 0s
p_t_verzoegerung_schliessen_tueren → 0s
p_t_verzoegerung_schluessel_ab_tueren → 0s
p_t_verzoegerung_verriegelt_tueren → 0sSterowanie natężeniem oświetlanie, również wyłączenie go w menu radia:
Chyba temat już wyczerpany.
No chyba żeby ktoś by chciał założyć oświetlenie RGB, ale to już inna bajka
Tomasz_W-wa
