Od pięciu lat posiadam Golf 6 z silnikiem 1.4 TSI CAXA z DSG 7 biegową.
Problem jest w tym, że często nierówno przyśpiesza tzn. tak jak by nie załączało się turbo.
Prawidłowo powinno być tak, że jak delikatnie naciskam pedał gazu to auto delikatnie przyśpiesza, jak pedał gazu naciskam mocno to auto mocniej przyśpiesza.
Reasumując rodzaj ruchu padała gazu powinno być adekwatne do przyspieszenia.
A u mnie często jest tak, że np. naciskając płynnie pedał gazu nic się nie dzieje z przyśpieszeniem, nie ma żadnej bądź jest nie wielka reakcja i gdzieś przy końcu zakresu pedała gazu coś się załącza i wystrzela jak z armaty, aż często koła buksują. Brak płynnego przyśpieszenia.
Miałem dwa razy sytuację jak się turbo nie załączyło.
DSG była na początku robiona.
U mechanika samochód zostawiałem który mówił, że żadnych błędów nie ma.
Proszę o pomoc.
Dziękuje.
dmader
- Engine: 1.4 TSI - 122 KM
- Localization: Lubin
Re: Brak płynnego przyśpieszenia
Dziękuję za info
- Bansuj
- Gadatliwy
- Auto: Golf 6 + Leon 5F
- Engine: CAXA 122 + DACA 131
- Localization: Brunszwik
Słynny wastegate w CAXA chyba najchętniej potrafi się zacinać.. Polecam od razu wywalić ori turbo i wstawić coś lepszego, Borgwarner, Melett albo Garrett które nie mają takich problemów
