Golf 6 2.0 TSI ubywający olej + zapach paliwa
golfiasz
Engine: 2.0
Post autor: golfiasz »
Mam kłopot z moim [2.0 TSI 210KM] Golf 6 2.0 TSI auto ma przebieg obecnie 142 tys. km - silnik ma drgania ale z tego co czytałem większość motorów TSI się z tym boryka i brak jakiegoś sensownego rozwiązania, po za tym że trzeba włożyć nowy silnik... W moim ubywa oleju - od stycznia 2019 gdzie zrobiłem serwis olejowy 5w40 Valvoline z filtrami, przejechałem ok 2500 km do tego momentu (głównie miasto krótkie odcinki) obecny stan oleju na bagnecie to minimum + czuć na bagnecie benzynę i na korku oleju też. Brak błędów na komputerze, nie kopci na żaden kolor + płyn chłodniczy poziom przed minimum, auto raczej seria moc. Spalanie hmm duże ok 14-16L/100km z tego co piszą na forum to ok. 10-12L powinno to auto palić w mieście.
Wydaje mi się że to wtryski lub pierścienie tłokowe w najgorszym wypadku...
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł lub miał podobne dolegliwości to chętnie skorzystam z rady.
