Kamera cofania - Problem
Rigiel_1
- Engine: 2.0 TDI 110km
- Localization: Wielkopolska
Witam mam od niedawna problem ze swoja kamera cofania. Po wlaczeniu biegu watecznego pojawia sie bialy ekran. Mial ktos moze taki problem?
