Witam wszystkich,
podczas ruszania przy skręconych kołach głównie (głównie przy ruszaniu pod wzniesienia) słychać dziwny dźwięk - wydaje mi się, że z okolic przedniego koła. Pojawia się tylko podczas jazdy.
Z tematem walczę już od jakiegoś czasu - wymieniłem min.:
- łożyska kół
- przeguby
- opony felgi też sprawdzone
2.0 150PS - Dziwne dźwięki przy skręcaniu
- Auto: Golf VI OCTAVIA
- Engine: CAYC 1.5 DADA
- Localization: Tychy
Re: 2.0 150PS - Dziwne dźwięki przy skręcaniu
Wtryski sprawdzałeś?
grassnoludek
- Auto: Golf 7 Variant
- Engine: 1.6 TDI CLHA
- Localization: Lubin/dolnośląskie
Podepnę się pod temat. Jeżeli chodzi o takie "turkotanie" to mam ten sam problem, który występuje przy skręcaniu w lewo i jest bardziej słyszalny przy niskich prędkościach. Przy skręcaniu w prawo dźwięk nie występuje. Pierwsze podejrzenia padły na półośkę ale tam jest wszystko ok i problem nadal niezdiagnozowany. Siódemka w variancie, silnik 1,6 tdi CLHA 105KM. Może ktoś się uporał z taką usterką?
