Wymiana regulatora lusterek
Ułamała mi się gałka od regulacji lusterek. Czy ktoś wie jak się zabrać do demontażu tego panela z przyciskami do szyb tak żeby móc wymienić ten moduł do regulacji lusterek. Nie chciałbym połamać plastików przy próbach siłowych.
Re: Wymiana regulatora lusterek
Niestety. Ten panel nie jest na tapicerce i w tym opisie nie jest on demontowany.
rany, jak ci wygodnie zdejmujesz tapicerkę z drzwi i potem wyciągasz panel z przyciskami, od dołu są zaczepy starczy je wcisnąć i wychodzi panel z przyciskami i z panelu potem wyciągasz sterownik lusterek...goth73 pisze:Niestety. Ten panel nie jest na tapicerce i w tym opisie nie jest on demontowany.
Jak masz cienką szpachelkę to nie trzeba nawet demontować całej tapicerki tylko wyciągnąć od góry sam panel sterownia szyb, ale to dla osób bardziej zaawansowanych...
