Wyłączenie kontroli trakcji
Enriquez
Auto: Superb III
Engine: CHHB 2.0 TSI 220KM
Localization: Lodz
Post autor: Enriquez »
a to nie jest tak, że w GTI było to w standardzie??
spróbuj jeszcze aktywować toto:
http://carsareweapons.com/golfR.html
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Localization: Szczecin
Re: VCD's-kodowanie XDS-elektroniczna szpera
Post autor: 1 6 D »
1K0907379BH
1K0907379BJ
1K0907379BK
1K0907379BL
Takie numery sterowników jak na razie praktycznie sprawdzono czy przyjmują opcje pełnego wyłączania ESP.
Oskar722
Auto: Golf Mk6 GTI
Engine: 2.0 TSI 210ps
Localization: Czestochowa
Post autor: Oskar722 »
Enriquez Dzięki wielkie za stronkę z instrukcją do całkowitego wyłączenia kontroli trakcji i ASR, jutro rano sprawdzę czy działa :)
W GTI XDS niby jest w standardzie ale jest ustawione na minimalne działanie i przez to działa sporadycznie.
Oskar722
Auto: Golf Mk6 GTI
jestem niecierpliwy i właśnie sprawdziłem czy da się zakodować sterownik ABS i z przykrością stwierdzam, że nie :( ale zawsze można wyciągnąć bezpiecznik :) :P
dud
Engine: 1.4 TSI
Wyłączenie kontroli trakcji.
Post autor: dud »
Witam!
Chciałbym się spytać czy ktoś zna skuteczny sposób jak wyłączyć kontrolę trakcji w Golfie 6 1.4TSI. Guzik przy gałce do zmiany biegów jedynie pozwala na wyłączenie kontroli ruszania, ale kontrola poślizgów cały czas jest aktywna. Poprzedniej zimy strasznie się przez to męczyłem. Samochód za tyle pieniędzy, a nie można nawet pobawić się na rękawie... :(
Re: Wyłączenie kontroli trakcji.
Generalnie nie ma możliwości całkowitego wyłączenia esp, jedyne wyjście to wyjęcie bezpiecznika.
dud
Engine: 1.4 TSI
Post autor: dud »
No i git. Gdzie ten bezpiecznik i który to? Co się wtedy dzieje? Komp wariuje i świeci się milion kontrolek czy wszystko jest ok?
Widzialem kiedys na necie dekoder, wpisywales swoje kody i on podawal zmienione, tak ze dawalo sie wylaczyc samym guzikiem, ale nie mam pojecia gdzie teraz tego szukac...
Engine: CAVD
Localization: Silesia
Post autor: kakaruto »
kamill pisze:Widzialem kiedys na necie dekoder, wpisywales swoje kody i on podawal zmienione, tak ze dawalo sie wylaczyc samym guzikiem, ale nie mam pojecia gdzie teraz tego szukac...
Proszę bardzo:
http://jsfiddle.net/dz7fN/8/embedded/result/
http://www.goapr.com/support/esp-defeat.html
oraz tu można jeszcze na temat poczytać Re: ESP - jak to działa.
o dokładnie :) Ten pierwszy link, to dokladnie to o czym pisałem :)
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Engine: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Localization: SZWECJA
Post autor: Baster »
Kamil jasniej mozesz wyjasnic jakie kody .??
-- 09 paź 2013, 21:30 --
jmf
Auto: VW Golf 6 Highline
Engine: 1.4 TSI 122KM DSG
Post autor: jmf »
baster-b2, modyfikujesz odpowiednio kodowanie pompy ABS i po tej operacji przycisk wyłączania ESC deaktywuje równocześnie ESP. Niestety, nie działa to na wszystkich pompach.
No i o te pompy chodzi. Nie każda sie nadaje. Tak samo jak nie każda sie nadaje do park asist. Moze niech kazdy co probowal niech napisze jaką ma pompe i czy kodowanie przynioslo rezultat.
I bedzie mozna ustalic jaka pompa ABS jest najlepsza (obsluguje wszystko co sie da).
dud
Engine: 1.4 TSI
Post autor: dud »
Kurde, kabla nie mam. :P Polecicie kogoś z okolic Warszawy kto ogarnia temat i zrobi to jak należy? Odpłatnie jeżeli trzeba :)
Xeno jest z Wawy, Lewy jest z Wawy :) Wejdz na forum w odpowiedni dzial "pomocna dłoń za piwerko" i znajdziesz kogoś z okolicy :)
dud
Engine: 1.4 TSI
Post autor: dud »
Dzięki za pomoc Panowie, a mam jeszcze pytanie. Czy ktoś wyciągał już bezpiecznik od ABS? Jeżeli tak to czy mógłby się podzielić tajemną wiedzą który to jest? Tutaj przejrzałem sobie zestawienie bezpieczników ale tych od ABS znalazłem kilka..
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=449756
Engine: CAVD
Kolega z US&A, którego lubię podglądać jak dłubie ;) pokazał że kody działają w GTI'kach z 2012 roku - nie wiem czy tylko w wersji Amerikana czy również i tych ze starego lądu.
Zwróćcie uwagę, że po wyłączeniu ESP nawet na monowyświetlaczu pojawia mu się żółty napis ESP Off :D
Iwo
Auto: GOLF mk6 GTI
Localization: Wuwuej
Re: wyłączenie kontroli trakcji
Post autor: Iwo »
Wiecie może czy w GTI 2010r. będzie to działało?
antek
Auto: Golf 6 R
Post autor: antek »
Ja mam 1k0 907 379 BJ
I NIE CHCE MI PRZYJĄĆ ZNIENIONEGO KODOWANIA...
antek
Auto: Golf 6 R
Post autor: antek »
Gapowe. Jedna cyfrę przeoczylem...
Potwierdzam. Ten sterownik pozwala na wyłączenie ESC.
Bedziemy sie ślizgać !!! 😈
Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Post autor: XenosagaII »
Tez mam pompe ESP z 2012 i u mnie rowniez pieknie zapomina auto o asr i esp ;)
BJ jak najbardziej przyjmuja te kodowania.
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
Szukałem w starym wątku na forum Octavii o pompie ESP i przypomniałem sobie o pewnym bicie w kodowaniu, gdzie kolega zauważył że po jego zaznaczeniu zmienia się komunikat z "ASR deactivated" na "ESP deactivated", jest to bajt 16 bit 3. Czy ktoś z licznikiem premium byłby w stanie sprawdzić czy ten bit poza komunikatem zmienia działanie ESP po jego wyłączeniu przyciskiem jakoś bardziej niż przy niezakodowanym bicie?
kamracik
Auto: Skoda Superb
Engine: 1.8TSI
Post autor: kamracik »
Odświeżę może trochę temat. Czy komuś udało się odnaleźć kodowanie do wyłączenia ESP przy pompie 1KO 907 379 BS?
Niestety w internecie znalazłem tylko przykład Mutiego, ten z GolfR i jeszcze jeden na rosyjskim forum z podmianą co drugiego bajtu od 7. Wszystkie miały taki sam wynik - nie działały. W większości przypadków jest oczywiście komunikat o wyjściu poza zakres.
kamracik
Auto: Skoda Superb
Engine: 1.8TSI
Odpowiadając sobie i podobnym. Dla BS i BM działa takie kodowanie: Bajt 19->bit 4,5,6
green
Auto: GTI
Localization: krk
Post autor: green »
A ja zacznę od początku, czy pompę ABS możemy sprawdzić tylko po podpieciu do kompa?
