Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Re: Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
Po zmianie firmware i seriala w kablu zadziała. Na nim bez modyfikacji maks 11.11.2 EN może działać.
1 6 D pisze:Po zmianie firmware i seriala w kablu zadziała. Na nim bez modyfikacji maks 11.11.2 EN może działać.
cholera żeby ja wiedział jeszcze o czym Ty do mnie rozmawiasz...
czyli muszę jakiś update zrobić KABLA ?! ehhh..... jak nie urok to sraczka...
- Engine: SB+CBDB
Chodzi to że ich kabel ma numer seryjny który stabilnie działa z VCDS 10.6.4/11.2/11.3 a inne wersje są nie do końca stabilne. Aby działał z inną wersją stabilnie trzeba wgrać dump z innym numerem seryjnym. Mam wszystko co do tego potrzeba.
Witam wszystkich
szukam opinii na temat kabla pod com-a HEX-COM-CAN VAG-COM for 504.1
tylko on jest pod wersje 504.1 nie znalazłem wyższej
pod usb nie jestem pewny a com jest stabilniejszy
- Engine: SB+CBDB
qua8, ty masz już taki kabel czy chcesz kupić? Jeśli posiadasz prosił bym o zdjęcia wnętrza kabla, może da się tak samo go zaktualizować jak te na USB.
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
qua8 to staroć działający pod linie KKL a nie po Can-Bus. Historia jego używania zatrzymała się na Golfie IV.
- Engine: SB+CBDB
504 już CAN obsługiwało jak szukam informacji.
Ten kabelek obsługuje can-a
nie mam jeszcze kabla bo się zastanawiam jaki wziąć
z tego linku http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 04328.html
podobno obsługuje "trudne instalacje "
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
qua8 widzę, że się uparłeś aby kupić kabelek obsługujący program z 2006 roku.
Dlaczego nie kupisz tańszy w nowej wersji VCDS-a ?
- Engine: SB+CBDB
Według zagranicznego forum w kabel pod 504 można wgrać dump pod 11.11.0 na przykład i powinno spokojnie działać.
uparłem się ponieważ uważam że port com jest lepszy niż usb
1 6 D mógłbyś podać linka do tego zagranicznego forum ??
- Engine: SB+CBDB
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f152/
W sumie ja mam programator do ATMEGA to raczej bym dał radę zaktualizować.
a co dumpa to taki sam jak w wersji na usb ?
gnabas
- Engine: 1.6 TDI BlueMotion
- Localization: Dolnoslaskie
Koledzy doradźcie jaki kabel z VCDS-em kupić abym mógł skończyć zaczęte mody.
Wiadomo, że oryginalny kabelek z ADAKO chodzi po prawie 1800PLN to trochę za grubo jak na chęć zrobienia kilku modów i nie używania kabla do celów zarobkowych.
A więc będę bardzo wdzięczny za porady (linki)
co kupić
- mastermind89
- Engine: 1.6 BSE 102KM
Ja wziałem ten: http://www.aliexpress.com/item/VAG11-11 ... 44971.html
Czekam jeszcze na przesyłkę, więc nie mogę nic więcej napisać niestety.
gnabas
mastermind właśnie też zamówiłem ten kabelek
Zobaczymy jak będzie działał
Trzeba liczyć, że z 1,5 tygodnia będzie szedł.
Dzięki za podpowiedź
Ja właśnie też zamówiłem nowy kabelek ale w wersji 12.10 zobaczymy jak to będzie działać.
- Engine: SB+CBDB
Mam pocieszającą informację dla właścicieli kabli pod VCDSa 11.3 Beta, została udostępniona nowsza wersja 11.6 która nie ma problemu daty
http://www.sendspace.com/file/g8vsvo
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Engine: CZCA
- Localization: Poznan
a ta nowsza wersja 11.6 działa bezproblemowo?sprawdzał już ktoś?
gnabas
Koledzy napiszcie jak VCDS-em kasować błędy np. airbagu żebym czegoś nie zmaścił
gnabas pisze:Koledzy napiszcie jak VCDS-em kasować błędy np. airbagu żebym czegoś nie zmaścił
gnabas, poszukaj właściwy temat lub załóż nowy - ten temat nie dotyczy porad związanych z używaniem VCDS.
Przy okazji przeniosłem opis Twojego problemu z VCDS do właściwego tematu. Proszę pamiętaj na przyszłość aby pisać we właściwym temacie.
Alan6R
- Auto: VW GOLF 6 GTD
- Engine: 2.0 TDI 170 KM DSG
- Localization: Kobyla Gora
mastermind89 i gnabas, doszły Wam kabelki?
- mastermind89
Doszły, szczegóły tutaj: post13128.html#p13128
Witam wszystkich
Kupiłem kabel 12.10 taki
http://www.ebay.pl/itm/VAG-HEX-CAN-VCDS ... 232fa73889
Jest możliwość uruchomienia polskiej wersji vcds-a??
Ojciec ma problemy z angielskim.
