Witam serdecznie!! jestem tutaj nowy bo nowy-stary zakup to Golfik 6 z silnikiem 2.0 TDI i skrzynką DSG z mokrym sprzęgłem. Autko z przebiegiem 128 tyś. i z wymienionym olejem w skrzyni wraz z filtrem. I jest problem - skrzynia zimna przy ruszaniu płynnie ruszy autem tak jak być powinno ale...gdy jest zagrzana potrafi po puszczeniu hamulca mocno szarpnąć autem i dopiero dalej ruszyć już normalnie zmieniając biegi.W momencie szarpnięcia przygasa literka D na konsoli -tak jakby skrzynia nie wiedziała przez chwilkę co zrobić.Dodam że wcześniej posiadałem Golfika V i tam skrzynia zawsze ruszała płynnie po puszczeniu hamulca.Potrafię także od lat jeździć automatami -jako inwalida to są moje nogi hehe
Nie badałem jeszcze nic na komputerze - podejrzewam mechatronika...jak myślicie od czego zacząć poszukiwania powodu tego zachowania?
Pozdrawiam Forumowiczów serdecznie!!
skrzynia dsg
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
- Localization: kielce
Re: skrzynia dsg
Tu masz coś z bardzo zbliżonym opisem problemu do Twojego problemu:
[TPI] DSG - ślizganie, drganie sprzegła
Jeżeli okaże się że wskazany powyżej temat to dokładnie Twój problem, to proszę kontynuuj dyskusję we wskazanym wątku.
