Xenony - zasięg w nocy
Moderatorzy: BRUNO55, ryba113
Popielniczka
Auto: mk 6
Engine: 2.0 TSI 255km+
Localization: Gliwice
Post autor: Popielniczka »
Czy tylko u mnie, xenony które ustawiają swoją wysokość automatycznie, ustawiają się tak że widać max 4-5m przed autem?
Jeździłem troche w nocy , ale przeważnie albo w miescie, albo na tyle późno że mogłem sobie pozwolić na długie.
Ostatnio coraz czesciej jednak jezdze w wiekszym ruchu i zaczeło mi to przeszkadzac, że mam tak słabą widocznośc przed siebie.
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Engine: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Localization: SZWECJA
Re: Xenony, zasięg w nocy.
Post autor: Baster »
No to masz problem z xenonami. Działają w trybie AWARYJNYM (opadają w dół)
1 Zakładałeś sam te xenony ??
2 Masz kabel i VCDS do diagnozy ??
Auto trzeba podłączyć pod kąpa . Wykasować błędy , nastepnie w adresie 55 zasięg xenonów zronic adaptacje .
Jeśli nie masz kabelka to znajdz kogoś z okolicy z kabelkiem w temacie pomocna dłoń za piwko .
dodatkowo poczytaj sobie ten temat :http://forum.golf6.pl/wizualne/wymiana-zwyklych-przednich-lamp-na-bi-xenon-t328.html
tam jest opisany dokładniej problem jaki jego rozwiązanie.
Ale i tak bez kabelka nic nie zdziałasz .
Popielniczka
Auto: mk 6
Xenony są oryginalne, wlaczaja sie, ruszaja dół, góra, i potem poziomują.
Popielniczka pisze:Xenony są oryginalne, wlaczaja sie, ruszaja dół, góra, i potem poziomują.
OK
Tak zgadza się .
Wykonują tą całą procedurę poklei ale na końcu "poziomują się " i świecą nisko 5m od auta.
To jest Tryb AWARYJNY.
Trzeba podłączyć pod kompa i zdiagnozować .
Moze wystarczy zrobić nastawy podstawowe w Zasięgu xenonów.
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=17328
U mnie jak założyłem samemu to tak właśnie świeciły. dopiero po zrobieniu nastawów zaczęły świecić na prawidłową odległość.
Mogły Twoje gdzieś błąd złapać .
Popielniczka
Auto: mk 6
Wedle tych filmików działa dobrze.
Mozesz manualnie je podkrecić wyzej jak za blisko Tobie świecą .
Albo zrobic adaptacje kabelkiem.
Popielniczka
Auto: mk 6
baster-b2 pisze:
Jak manualnie je podkrecic? Ustawiaja sie dobrze, ale sam widzisz ze na drodze jest słabo.
Na lampach jest regulacja na imbus 6, nawet xenon ma tkzw położenie zerowe, czyli prawidłowe ustawienie wysokości.
jak świeca słabo sprawdź czy żarniki nie mają powoli dość, albo nie zużyły sie odbłyśniki w soczewce.
Popielniczka
Auto: mk 6
Są nowe, wymieniane na gwarancji rok temu, tylko ich zasięg mnie wkurza :(
to albo zrób adaptacje ustawienia przez kabel albo podkręc je manualnie do góry.
arturro
Engine: 1.4 TSI
Localization: B-stok
Post autor: arturro »
Chyba najporsciej jest podjechac na stacje diagnostyczna i sprawdzic jak swieca lampy.
arturro pisze:Chyba najporsciej jest podjechac na stacje diagnostyczna i sprawdzic jak swieca lampy.
fakt. chwila czasu a za sprawdzenie nie powinni wziąc opłaty
aczkolwiek z doświadczenia wiem jak oni je ustawiają :D
ZA NISKO . hehe
Popielniczka
Auto: mk 6
Dobra jest jakiś błąd w xenonach, jak to naprawić?
Kod: Zaznacz cały
Wednesday,02,April,2014,14:56:31:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN:   License Plate: SG4419G
Chassis Type: 1K (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 55 56
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CCZ)       Labels: 06J-907-115-CCZ.clb
   Part No SW: 5K0 907 115     HW: 1K0 907 115 AA
   Component: 2.0l R4/4V TFSI     0050
   Revision: AAH18---    Serial number:
   Coding: 0403000C1C070160
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: E7DDDD17D6988F26B59-80B2
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 057 C    HW: 02E 927 770 AL
   Component: GSG DSG AG6     511 2727
   Revision: 05351113    Serial number: 00001103311308
   Coding: 0000020
   VCID: 19392BEFD06C69D673D-804C
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BE    HW: 1K0 907 379 BE
   Component: ESP MK60EC1   H31 0108
   Revision: 00H31001
   Coding: 143B600D092200FA280D06ED901A0041350800
   VCID: 76E30053C132E6AEBEF-8023
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 EA    HW: 5K0 907 044 EA
   Component: Climatronic   H17 1010
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 6ED32833B162DE6E76F-803B
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087 J    HW: 1K0 937 087 J
   Component: BCM PQ35  H   103 0615
   Revision: 00103 AE
   Coding: 40180A3A8825F3004088008074000BE443550088736D8D60E48000240040
   VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
   Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 28031  26  0512
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 060411 05  54  0403
   Coding: 0330AD
   Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
   Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 B
   Component: LIN BACKUP HO  H11 9005
3 Faults Found:
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 18590 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.14.22
                    Time: 20:15:18
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.00 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        ON
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 18590 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.14.22
                    Time: 20:15:18
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.00 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        ON
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 91
                    Mileage: 52451 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2032.14.21
                    Time: 23:31:59
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.40 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 5K0 919 475 E    HW: 5K0 919 475 E
   Component: PARKHILFE 8K  H01 0012
   Revision: --------    Serial number: 12501106701086
   Coding: 108103
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5C0 959 655 B    HW: 5C0 959 655 B
   Component: AirbagVW10    013 0613
   Serial number: 003G5RA3N0PQ
   Coding: 0000394E
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
   VCID: 3169F34F60DC81962BD-8064
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Serial number: 3572MSME4251545EZZZX
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Serial number: 3582MSME5C6B745CZZZD
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 3512QSME78261D42ZZZY
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 3522QSME42341E25ZZZR
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 507 AH    HW: 5K0 953 549 B
   Component: Lenks.Modul   008 0080
   Revision: --------    Serial number:  90422KD1001CQ
   Coding: 1892140000
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod
   VCID: 76E30053C932E6AEBEF-8023
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542     HW: 5K0 959 542   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H06 0010
   Serial number: 0031950
   Coding: 830000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5K6 920 881     HW: 5K6 920 881
   Component: KOMBI         H04 0206
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 170F01
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: F2EBBC43255A7A8E127-80A7
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H37 0614
   Revision:   H37       Serial number: 070411F2003006
   Coding: 350000
   VCID: 306FF64B63D6889E243-8065
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H04 0206
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
   VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 D    HW: 5N0 035 342 D
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0150
   Revision: A1001003    Serial number: 7669748955
   Coding: 010000
   VCID: 285F1E2B5B06C05EFC3-807D
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 701 C    HW: 5K0 959 701 C
   Component: Tuer-SG         009 2117
   Coding: 0004150
   VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl. 74     3201
   Revision: 00H20000
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 702 C    HW: 5K0 959 702 C
   Coding: 0004406
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0148
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 1442908
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Coding: 00000022
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Coding: 00000022
1 Fault Found:
02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 30
                    Mileage: 46978 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2030.14.03
                    Time: 09:05:30
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.79 V
                    Speed: 0.0 km/h
                        ABS 1
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Component: RCD510        H16 5026
   Revision: -----13S    Serial number: VWZ4Z3L1124062
   Coding: 0100040004
   VCID: E5C1D71FEC949D36875-80B0
End   ---------------------------------------------------------------------
Engine: TSI 122
Localization: Wroclaw
Post autor: Arek_VI »
Popielniczka pisze:
Coding: 1442908
Coding: 00000022
Coding: 00000022
1 Fault Found:
Włączyłeś w MFA tryb turystyczny lamp ? Jedzieś do kraju z ruchem lewostronnym i włączasz ten tryb aby się strumień światła przestawił na odpowiednią stronę. Wyłącz tę opcję o błąd zniknie.
Ponadto chyba włożyłeś LED-y do halogenów i oświetlenia tylnej tablicy ? Stąd błędy z module centralnej elektryki.
Popielniczka
Auto: mk 6
Okej zaraz to zrobie, a jak zrobić adaptacje tych xenonów?
Engine: TSI 122
Masz opcje w MFA.
Popielniczka
Auto: mk 6
Re: Xenony - zasięg w nocy
Ale ja nie mowie o tym Travel Mode, tylko żeby sie podniosly troche :(
Re: Odp: Xenony - zasięg w nocy
Recznie. Jest temat na forum :)
Popielniczka
Auto: mk 6
kamill pisze:Recznie. Jest temat na forum :)
Zrobione dziś, zobaczymy jaki efekt, myslalem ze jeszcze da sie w VCDS
Wróć do „Oświetlenie”
