Witam. Jestem nowy. Golf variant z 2010. Jeżeli coś źle opisuje, lub tu gdzie nie trzeba to prosze o przeniesienie tematu. Auto zagrzane czy zimne objaw podobny. Jak szybko ściągnę nogę ze sprzęgła to tak minimalnie rosną, a jak powoli to podchodzą nawet pod 1000 i wyracają. Wszystko na biegu jałowym. Czy ktoś tak ma? Co moze być zepsute?
Filmik: http://youtu.be/S5vIvA77bVA
Puszczam sprzęgło a obroty rosną na chwię
Beskid
- Auto: VW Golf 6 Highline
- Engine: CAXA 1.4 TSI 122KM
- Localization: Sadecczyzna
Re: Puszczam sprzęgło a obroty rosną na chwię
Myślę, że nie masz się co przejmować. Wahania obrotów są minimalne.
Moja teoria jest taka
Skrzynia stawia pewien opór, puszczając szybko pedał sprzęgła komputer go wyczuwa i automatycznie podwyższa obroty, a po chwili stabilizuje je na normalnym poziomie.
seba
- Auto: VW Golf 7 FL
- Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
- Localization: Wielkopolskie
Też tak mam, pomaga ruszyć bez gazu
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Engine: CZCA
- Localization: Poznan
zepsuty cały silnik
a tak poważnie u mnie jest tak samo, tez mam varianta 1,6 tdi.
Tak jak seba napisał, to ma służyć jako pomoc
Vegas
- Auto: Jetta a2 + golf 6
- Engine: SB+CAYC
- Localization: DW
No to sie cieszę. Bałem sie ze coś nie tak ze sprzęgłem. Dziękuje za pomoc i zainteresowanie.
a kto rusza na samym sprzegle ,,
Stgolf
- Auto: GOLF VI
- Engine: CABA
Ja
w benzynie, w korku
- Jerry
- Auto: Golf VI
- Engine: 1.6 TDI BLUEMOTION
- Localization: Wawa
asystent ruszania pod górę.
_______________________
Jerry
Jerry
