Czy to normalne, ze zawsze gdy wlacze radio przy zgaszonym silniku, a potem uruchomie silnik, radio gasnie na chwile?
Mam RNS310.
Jak jedzilem zastepczym Golfem to tam przy jakims gorszym radiu nie bylo czegos takiego.
U mnie wystepuje to od samego poczatku.
Uruchamianie silnika, a wlaczone radio
Odp: Uruchamianie silnika, a wlaczone radio
Normalne. Też tak miałem na rcd 310 a teraz na rcd 510.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Re: Uruchamianie silnika, a wlaczone radio
Rozrusznik bierze dużo prądu i spadek napięcia jest nieunikniony w instalacji. To norma.
Arek_VI pisze:Rozrusznik bierze dużo prądu i spadek napięcia jest nieunikniony w instalacji. To norma.
wyłacza się nie dlatego że jest spadek napięcia tylko komp wyłącza wszystkie dodatkowe elementy aby rozrusznik "miał jak najwięcej dla siebie" i umozliwić spokojny rozruch.
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Jedno nie przeczy drugiemu kozo
