Końcówki wydechu 1.4TSI
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 1.4TSI 122KM CAXA
- Localization: Sosnowiec
Witam, koledzy które końcówki będą pasowały bez jakichkolwiek przeróbek :
1. http://moto.allegro.pl/chromowane-konco ... 71338.html
2. http://moto.allegro.pl/vw-koncowki-wyde ... 79942.html
Czy to są te same ?
Czy to są te same ?
Odp: Końcówki wydechu 1.4TSI
Chyba takie same. Ważne żeby średnica się zgadzała.
Ja swoje kupiłem w Skodzie Ganinex w zbliżonej cenie. Pytałeś w Magro? Marsz blisko chyba...
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
Re: Końcówki wydechu 1.4TSI
Dzwoniłem do Magro i powiedzieli mi ponad 500zl może ze złota..., czyli te tańsze można śmiało brać ?
One się tylko wciska w wydech ?
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Marcin bierz śmiało. Pewnie są ze Skody ale to nie ma żadnego znaczenia
Będą pięknie pasowały. W ASO kosztują tak jak piszesz ponad 500,00 zł
Chore to jest.... 500,00 zł, netto
Edit:
końcówki 2x76 mm - 541,00 zł netto
końcówki 2x60 mm - 660,00 zł netto
Edit:
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 19:22 przez Arek_VI, łącznie zmieniany 1 raz.
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
Z której aukcji brać ?
Teraz dzwoniłem do Magro jeszcze raz i już kosztują ponad 700zl
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 18:48 przez marrcin, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Tańszej
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
Jutro zadzwonię jeszcze do tego Ganinexu może mają na miejscu
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Pytaj o końcówki ze Skody Yeti. Takie mam i wyglądają jak by kosztowały co najmniej 550,00 netto
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
Dzwoniłem w tej chwili do skody , pytali się z jakiego modelu powiedziałem że z Yeti, koszt 115zł, ale coś tam trzeba odcinać spawać , on nie wie czy są na zaciski
Już sam nie wiem co oni wiedzą
Mozesz jakieś foto zrobić albo podać jakiś numer, zamówie po numerze .
Czy to są takie dokladnie jak na tych aukcjach ?
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Proszę uprzejmie:
5L0 071 910 ozdobne końcówki rury wydechowej - YETI (pasuje do 1.4TSI i 2.0 TDI).
Są takie same jak na aukcjach.
No i zażądaj rabatu 10 %.
Nic nie trzeba odcinać ani spawać. Coś tam na instrukcji montażu nabazgrali ale nie wiem o co chodzi
Wyczyść ładnie rury, weź drewniany młotek albo gumowy i pięknie wklepiesz końcówki na wydech.
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 19:11 przez Arek_VI, łącznie zmieniany 2 razy.
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
Dzięki, i na 10000% będą pasowały tak że wyjmę z pudełka i tylko nałożę ? Ile płaciłeś żebym wiedział ile negocjować
marrcin pisze:Dzięki, i na 10000% będą pasowały tak że wyjmę z pudełka i tylko nałożę ? Ile płaciłeś żebym wiedział ile negocjować
Bierz do Yeti koszt 115 zł i pasują idealnie bez żadnego docinania i spawania. Pamiętaj tylko że nie możesz się pomylić nakładając
Pozdro
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
marrcin ........... przestań się pytać o pierdoły i nie trać czasu. 10 % rabatu się należy za samo wejście do salonu Skody... tak im powiedz.... i czekaj na reakcję
PS: No jak je będziesz zakładał bez wyjmowania z pudełka to różnie może być z dopasowaniem
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
OK, dzieki chłopaki
Jutro dzwonie po salonach gdzie mają .
marrcin pisze:OK, dzieki chłopaki
Tu masy link do działu i zdjęcia jak u mnie wyglądają
pytania-porady/czyszczenie-tlumika-t28.html
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
Zamówiłem w Ganinexie na poniedziałek będą koszt 113zł - rabat na miejscu .
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
No i super. Nieco luzu zostawiłeś przy końcówkach. Spróbuj nieco przekręcić nakładki w lewo lub prawo.
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
Luzu nie ma
tylko tymi skosami doszło do siebie .
No jeżeli góra doszła już do końca to już nic innego nie zrobisz. Jak nie doszła to dobij gumowym młotkiem
s@p
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 1.6 102KM BSE
- Localization: Mazowsze
Odgrzeję kotleta w tym temacie, aby nie zaśmiecać forum.
Czy przedstawiona końcówka wydechu podejdzie do mk6 w silniku 1.6?
jezeli mowimy tu o 1.6TDI to nie, nie podejdzie. TSI a TDi maja inne srednice rur.
Kolega ma silnik BSE to jest benzyna 1,6, tam jest chyba jedna rura wydechowa, zobacz czy nie podejdzie końcówka ze skody yeti o nr 5L0 071 911 to jest jedna końcówka do 1,2tsi jak znam życie średnica rury pewnie będzie taka sama jak u Ciebie...
Nr 5L0 071 910 to jest komplet dwóch końcówek i mają inną średnicę.
s@p
- Auto: VW GOLF VI
Niestety koncowki wydechu nie bedzie. W silniku 1.6 102 KM typ BSE rura jest skierowana do dolu, oslonieta calkowicie zderzakiem
Tofik
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Engine: 1.4 TSi 122 kM
- Localization: KRK
Krótkie uaktualnienie tematu
zakupiłem końcówki do swojego kombiaka w Interauto skoda ( pasują idealnie od yeti 1,4 TSi) za nie całą stówkę..... w ASO VW krzyknęli 540 zeta.....
