Stuki w zawieszeniu
marcinde
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 TSI 140KM
- Localization: mazowieckie
Re: Stuki w zawieszeniu
Zrobili mi przód. Przednie zawieszenie skrzypiało przy przejeżdżaniu przez policjantów, rozebrali, pocmokali, wymienili tuleje wahaczy przednich, pomogło.
Jeśli chodzi o tył, to wg nich wszystko jest ok, więc kolejnym krokiem będzie prawdopodobnie ściągnięcie przedstawiciela centrali
- pirxx76
- Auto: Golf MK7
- Localization: NEL
Czyli jak zwykle... udają że nic nie widzą/nie słyszą. W moim poprzednim aucie (Civic UFO) był ten sam problem, tyle, że stuki dobiegały z przodu. Przyczyną były odboje amortyzatorów; nawet dźwięk był podobny. Po roku czy dwóch niby naprawili problem w fabryce, ale na niewiele się to zdało - stukało dalej. Coś mi się zdaje, że sobie poczekamy, zanim coś z tym zrobią. Swoją drogą dziwne, tyle filmików w necie o testowaniu, sprawdzaniu, kontrolowaniu na etapie projektowania i produkcji, a nie wychwycili oczywistej usterki pojawiającej się po kilku tys. km. Ale tak to jest, kiedy księgowi produkują samochody.
- Gumis6
- Auto: Vw Golf 7
- Localization: Kutno
Marcinde czyli rozumiem, że to przednie skrzypienie przy przejeżdżaniu przez progi było spowodowane właśnie tymi tulejami wahaczy i wymiana pomogła? Bo ja z tym dziś byłem w serwisie i powiedziałem, że Twój serwis wie o co chodzi (Serwis Rowiński z Piaseczna)?
marcinde
- Auto: VW Golf 7
Pomogło. Ale powołujesz się na "mój" serwis w celu wymuszenia naprawy? Zrobili coś czy nie bardzo chcą kiwnąć palcem?
- Gumis6
- Auto: Vw Golf 7
Raczej to nie było wymuszenie bo u mnie ten problem jest. Wskazałem im tylko, że problem już został zidentyfikowany to może nie będą błądzić. Mam nadzieje, że nie masz mi tego za złe:). Zresztą powiedziałem im że nie odbiorę auta póki będzie to trzeszczenie ...
Ostatnio zmieniony 26 lut 2014, 19:36 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pamiętaj jeden problem = jeden wątek.
marcinde
- Auto: VW Golf 7
Nie, nie mam za złe. Ważne żeby te wizyty w serwisach (o ile już muszą być) były skuteczne.
- Gumis6
- Auto: Vw Golf 7
No właśnie. Moje niezbyt są skuteczne ale może wreszcie będzie dobrze
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 1.4TSI 122KM CAXA
- Localization: Sosnowiec
Ostatnio zmieniony 01 mar 2014, 23:24 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zamieściłem link do duplikatu. Proszę, abyś nie dublował tych samych informacji w wielu tematach.
A czy to aż tak Ci przeszkadza?
Ja to mówiąc szczerze olałem... tak można szukać w nieskończoność. Amortyzatory na 90% to też nie to, bo ja mam inne niż ori, a dalej stuka
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
A u Ciebie przy jakich prędkościach to stuka bo u mnie jak jadę pomału , jak szybciej to cisza. Dźwięk bardzo przypomina stukającą tylną półkę ale to nie ona
na 1000%
A czy przeszkadza, bardzo nie ale w czerwcu kończy się gwarancja i nie chciał bym później płacić za ich partactwo .
Dokładnie, przy delikatnych nierównościach. Diagnoza mojego mechanika była taka, że to mocowanie amorka, ale skoro to nie to, to nie wiem co dalej. Przecież tam z tyłu jest banalnie prosta konstrukcja zawieszenia... Ja już dawno po gwarancji, w czasie jej trwania nigdy nikt z serwisu nic nie słyszał
A potem to odpuściłem.
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
Ja się zastanawiam jeszcze nad klapą , może coś w zamku , mam wrażenie że jak zamykam klapę to jest to w pewnym momencie słyszalne jak klapa trzaśnie .
Cała klapa na pewno nie, bo ja mam inne siłowniki i inne odbojniki klapy (idąc tropem, że w naszych autach jest ta sama usterka oczywiście). Co do zamka, czy też elementów wewnątrz klapy, to nigdy nie zwracałem uwagi.
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
umówiłem się za tydzień na te amortyzatory jeszcze z tyłu , jak w ramach gwarancji można spróbować
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
Dzisiaj wymienili mi amory z tylu i nie chce zapeszać ale cisza jak wracałem z ASO , gość z serwisu mówił ze miał 2 tyg temu GTI też obniżone zawieszenie fabrycznie i to samo miał .
Re: Odp: Stuki w zawieszeniu
A czy pzry tym wymieniali Ci gorne mocowania?
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
Górne mocowania wymieniali z 3 tygodnie temu ale nie było poprawy więc zadecydowali o wymianie amorów (dzisiaj) i jest cicho .
To dziwne... Czyżby wadliwa seria amorków była? U mnie po skręceniiu gwintu troche w dół wszystko też ucichło
Więc już sam nie wiem. Ważne, że u Ciebie jest GIT!!
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
Jak się pytałem "doradcy serwisowego" co będzie jak w czerwcu skonczy sie gwarancja a stuki się pojawią , powiedział ze nie będzie takiej sytuacji bo wycofali "tamte" amortyzatory .
Wspominał też o GTI że ta sama wada jest, w obniżonych seriach.
- pablop
- Auto: VW Golf VII
- Engine: 1.2 TSI 105 KM
- Localization: Wielkopolska, Śrem
ja już powoli mam dosyć, od niedawna skrzypi mi w przednim zawieszeniu, gdy skręcam z prędkością 20 km/h w zakręt pod kątem prostym.
Wymieniałeś ostatnio może tarczę?
- pablop
- Auto: VW Golf VII
nie, nic nie wymieniałem, mam przejechane dopiero 7000km, przy najbliższej okazji zgłoszę do ASO. Na samym początku nic nie skrzypiało. Dlaczego podejrzewałbyś tarczę?
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2014, 19:08 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pablo1979
- Auto: VW Golf 7
- Engine: TSI 122KM
- Localization: Krakow
Czy coś wiadomo już konkretnie z tym zawieszeniem tylnim dlaczego są takie stuki jak by półka podskakiwała albo coś nie było dokręcone, bo mnie to trochę irytuję, że auto za tyle kasy, a zawieszenie stuka jak w starym aucie 15letnim.
- swietlik
- Auto: vw golf 7
- Engine: tsi 1.4 122km
- Localization: Bytom
Pablo1979 pisze:Czy coś wiadomo już konkretnie z tym zawieszeniem tylnim dlaczego są takie stuki jak by półka podskakiwała albo coś nie było dokręcone, bo mnie to trochę irytuję, że auto za tyle kasy, a zawieszenie stuka jak w starym aucie 15letnim.
Mnie też to zaczyna wpieniać ,czasami coś tam stuknie ale na razie mało może dla tego że mam dopiero przejechane 4200km,ale powiem krótko jeszcze mam sporo gwarancji i jak nic mi z tym nic nie zrobią to to jest mój ostatni vw i tyle,a jak poczytać usterki w mk6 i to samo ma być z tym mk7 to to jest na większy bubel jak widziałem.
