Chyba mam jakis kolejny problem. Przy maksymalnym skreceniu kierownicy, slysze stukniecie. Dzwiek jest podobny do tego co czasami slychac na rozgrzanym tlumiku (ciezko to inaczej wytlumaczyc). Na poczatku myslalem, ze to moze skrzynia, ale nie.
Generalnie zbliza mi sie przeglad, wiec to zglosze, ale czy ktos spotkal sie z podobnym zjawiskiem?
Stukanie przy maksymalnym skrecaniu kierownica
Re: Stukanie przy maksymalnym skrecaniu kierownica
U mnie też coś takiego było. Dodatkowo pojawiało się podczas wjeżdżania na skręconych kołach na małe krawężniki. W aso zostały dokręcone jakieś elementy układu kierowniczego i od tego czasu cisza.
U mnie tez dokrecono cos tam + poprawiono oslone termiczna, bo byla jakos podgieta.
Ponoc to wszystko wina poprzedniego serwisu, ktory mi grzebal przyskrzyni.
Re: VW Centum Wroclaw
Te stuknięcia słychać przede wszystkim przy gwałtownym kręceniu kierownicą oraz przy wjeżdżaniu na skręconych kołach na nierówności, krawężniki?
Zwykle krecenie. Okazalo sie ze oslona termiczna silnika byla jakos podgieta.
Donia
- Engine: 1.4
- Localization: warminskomazurskie
mam to samo, stuknięcia przy maksymalnym skręcie. Dodam, ze przy cofaniu, nie zauważyłam, czy zdarza się to, przy skręcie gdy jadę w przód
