Drganie lusterka kierowcy podczas jazdy
maciek5
Auto: VW Golf6 kombi 2010
Engine: 1.6 TDI
Localization: wroclaw
Post autor: maciek5 »
Hej! lusterko kierowcy drga w czasie jazdy i wypada przy złożeniu lusterka Sterowanie działa prawidłowo .
Czy maja Panowie jakieś sugestie naprawy
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2014, 21:36 przez maciek5, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lusterko
wyjmij szkło, zobacz czy nie jest uszkodzone i włóż ponownie, jeśli drga cała obudowa to raczej tylko wymiana...
Auto: VW Golf 7 variant
Engine: DADA
Localization: Bruxelles
Re: Lusterko Golf 6
Post autor: arthur7374 »
Tak jak marmi napisał wyjmij szkło.Ja w zeszłą sobotę to przerabiałem od kleił się wkład od plastiku z folią grzewczą.
maciek5
Engine: 1.6 TDI
Re: Drganie lusterka kierowcy podczas jazdy
Okazało sie ,ze serwis autoryzowany był lepszy od zwykłego bo wsadzil lusterko w zaczepy i jest ok
