Dziwny pisk
Mitsuru
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4 tsi 122KM
Localization: Bielsko
Dziwny pisk
Post autor: Mitsuru »
Witam wszystkich serdecznie , mam nietypowy problem postaram sie to napisać najlepiej jak potrafię :-) w czasie jaZdy jak zatrzymuje sie np na światłach występuje dziwny gwizd , pisk , naprawde nie wiem jak go opisać ale jest to mega frustrujacy dźwięk " trzeba sie trochę wsłuchać " i występuje tylko i wyłącznie jak zalancza sie automatyczny hamulec " zielona ikonka P" jak nacisne hamulec pisk znika wydaje mi sie że pisk pochodzi od strony kierownicy ale naprawde ciezko go zlokalizować , czy ktoś zwas miał taki problem , jechać z tym do serwisu? Czy moze poprostu jesteś za bardzo uczulony ??Auto mam cztery miesiące i wydaje mi sie ze wcześniej pisku nie było ale nie jestem tego pewien bo często jeżdzę z załączonym radiem . Pozdrawiam
Re: Dziwny pisk
Robiłeś cokolwiek z radiem? Mam/miałem identyczny pisk od hamulca hil hold assist, radio zbierało szumy, pomógł filtr na wzmacniaczu radia.
Mitsuru
Auto: VW Golf 7
Re: Dziwny pisk
kamill pisze:Robiłeś cokolwiek z radiem? Mam/miałem identyczny pisk od hamulca hil hold assist, radio zbierało szumy, pomógł filtr na wzmacniaczu radia.
Nic z radiem nie robiłem , zeczywiscie pisk jest od hold assist i tylko jak sie swieci na zielono , na przykład jak odpinam pasy i zapala sie czerwone P to pisk znika ..... Moze to i głupota bo trzeba sie wsłuchać " radio off" ale jak już wyłapie sie ten dźwięk to szlak trafia człowieka 😢
