Może ktos wie gdzie dokładnie znajduje sie wylot z którego wylatuje woda od klimatyzacji - ja u siebie zauważyłem że nie cieknie woda pod samochodem po włączeniu klimy - we wnętrzu jest parno.
Odpływ wody z klimy
- rafaello
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI 110 KM
- Localization: SKL
Re: Odpływ wody z klimy
więc być może w ogóle nie działa sprężarka, sprawdź, czy po jej włączeniu ruszają po chwili wentylatory.....hans5 pisze:- we wnętrzu jest parno.
hans5
- Auto: VW Golf VI
- Engine: CGGA 1.4 80 KM
- Localization: wlkp
Z nawiewów leci dość chłodne powietrze wiec raczej działa - wentylator też pracuje.
- arturro
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: B-stok
Dosc chlodne powietrze to pojecie wzgledne, przy sprawnej klimie leci bardzo chlodne powietrze (kilka stopni) i nie ma prawa byc w srodku parno.
Niestety system klimatyzacji do sprawdzenia,
hans5
- Auto: VW Golf VI
arturro pisze:Dosc chlodne powietrze to pojecie wzgledne, przy sprawnej klimie leci bardzo chlodne powietrze (kilka stopni) i nie ma prawa byc w srodku parno.
9 stopni na wylocie to chyba nie tak źle
- arturro
- Engine: 1.4 TSI
Przy takiej temp przy wylocie nie piwinno byc parno w srodku
