Po zamknięciu auta musisz odczekac ok 30sekund do aktywacji czujnika.
- antek
- Auto: Golf 6 R
- Engine: 2.0 TSI
Jak go zamknę to działa ( i masz racje zaczyna z pewnym opóźnieniem).... Niestety nie chce na otwartym.
Cała butelkę po clin'ie dziś na próbach wypisałem
Ale jak dotrę do domu to jeszcze raz sprawdzę
- antek
- Auto: Golf 6 R
- Engine: 2.0 TSI
Niestety nie działa zamykanie przy otwartym samochodzie...
dobra sory w 5-tce działa nawet przy otwartym bo byłem teraz sprawdzić, w 6-tce tylko przy zamkniętym, niestety golf 6 to sporo gorsze autko od 5-tki we wszystkim...antek pisze:Niestety nie działa zamykanie przy otwartym samochodzie...
- antek
- Auto: Golf 6 R
- Engine: 2.0 TSI
A ja miałem nadzieje ze to tylko kodowanie
No cóż, dzieki za chęci
Panowie advanced measures values co zaznaczyć z listy żeby sprawdzić wtryskiwacze, po wtryskach chcę zrobić logi statyczne jak je wykonać potem czas na logi dynamiczne ale zacznę od wtrysków czy ktoś może mi wytłumaczyć co zaznaczyć z listy można na priw. proszę o wytłumaczenie, przeszukałem internet i nic nie znalazłem .
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:13 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
- XenosagaII
- Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Re: Jak dostać się do pompy paliwa
Czy osłona do haka występuje oddzielnie czy tylko cały dyfuzor trzeba zamówić w vw, ewentualnie znacie numer ?
Potrzebuje rozkręcić lusterko w miejscu gdzie jest element składający się. Jak widać na zdjęciu które udostepnił mi 1 6 D mamy duży żeliwny element z dwoma dziurami. Orientuje się ktoś gdzie można kupić narzędzie do odkręcenia ?
Gdybyś nie znalazł takiego klucza wystarczy podobnych rozmiarów rurka zeszlifowana np.kontówką tak żeby powstały dwa zęby które zmieszczą się dokładnie w miejscu zazębienia i próbować odkręcić tylko jeden warunek klucz dokładnie zrobiony żeby podczas odkręcania nie zaokrąglić krawędzi odkręcanej (śruby) chyba że ktoś na forum widział taki klucz do kupienia, ja taki klucz zrobiłem do wkręcania tłoczka hamulcowego podobny z klucza do świec ,ale to twoja decyzja powodzenia.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:14 przez leonarest, łącznie zmieniany 2 razy.
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
To nie śruba, trzeba to wcisnąć i przekręcić 90 stopni aby haczyki nie blokowały się w trójkącie mocującym. Ja po wyjęciu wiązki wsadzałem trzonek młotka i przekręcałem.
Panowie ma ktoś może w pdf instrukcje po Polsku do radia RCD 310.prosiłbym
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:14 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
- MORETO
- Auto: Golf MK6
- Engine: TSI 122hp
- Localization: Krakow
Mam drukowaną - mogę podesłać, albo zeskanować to co Cię interesuje. W pdf nie mam..
Proszę o zeskanowaną i przesłanie maila podam na priv.
Re: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Czy ta instrukcja nie ma przypadkiem 300 stron?
MORETO czekam na przesyłkę
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:15 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
- MORETO
- Auto: Golf MK6
- Engine: TSI 122hp
Wolałbym Ci całą wysłać pocztą bo mi nie jest potrzebna, myślałem że interesuje Cię jakiś fragment i żeby tylko ten zeskanować:) napisz adres to wrzucę w koperte - zmieniłem u siebie na RCD510 a 310 mi została:)
Jaki miałby być koszt tej książki.
TaxiDriver
- Auto: Golf 7
- Engine: 1.4 TSI 150 KM
- Localization: Gdynia
Dear All,
przymierzam sie do zakupu kabli wysokiego napiecia do 1.6 BSE. Jakbyscie mogli polecic jakiegos producenta i sprawdzony sklep w trojmiescie - bede wdzieczny.
Pozdrawiam,
TD
Pozdrawiam,
TD
toldzik1988
- Auto: Golf VI
- Engine: 1.6 102km
- Localization: Olkusz
Radio RCD 210
Witam mam taki problem ze posiadam radio RCD 210 i jeśli montuje go w swoim samochodzie to działa bez problemowo bez żadnego kodu a jeśli chce go odpalić u kolegi to wyskakuje komunikat żeby wpisać kod a takiego niestety nie mam bo nie dostałem. Jak rozwiązać ten problem ? Z góry dziękuje
- Ezop
- Auto: VW Golf VII
- Engine: 1.6 TDI 114KM
- Localization: Chorzow
Re: Radio RCD 210
W ASO podanie kodu kosztuje 80zł chyba tylko tak dowiesz się najszybciej
vortex90
- Engine: 1.6 tdi 105
- Localization: dol
potrzebuję rozkodować autko po nr VIN
WVWZZZ1KZBM602088
zależy mi na wyposażeniu, osoba która rozkoduje ma u mnie piwo ;d
WVWZZZ1KZBM602088
Ostatnio zmieniony 16 gru 2015, 16:22 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz.
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Engine: CZCA
- Localization: Poznan
Panowie miałem czyszczone tłoczki w tylnych zaciskach, pedał pozostał miękki mimo że ponoc odpowietrzali-teraz muszę zrobić to sam, i nie wiem czy jest jaką specjalna metoda dla aut z abs czy normalnie odpowietrzac od tylnego prawego koła itd, jak to robiłem w starych autach...bo słyszalem ze jak auto z abs to inna jest procedura odpowietrzania...
moze ktos mi to wytlumaczyc?
poczytałem troche i wogole nic nie wiem, jedni pisza ze nie ma znaczenia czy jest abs i ze zawsze od tylnych kol zaczynac, inni ze ma znaczenie i najpierw przednie pozniej tylne (przy tylnych wlaczamy stacyjke), moze ktos opisac jak to w golfie zrobic?
jeszcze inni pisza ze w kombi trzeba obciazyc tyl...
Ostatnio zmieniony 12 cze 2014, 14:03 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: połączyłem oba posty
Mimo że jest abs można odpowietrzyć normalnie tradycyjną starą metodą, mnie odpowietrzali maszynką w aso a potem sam sobie musiałem odpowietrzyć normalnie i dopiero wtedy zaczęło to jako tak hamować...
Nic nie trzeba obciążać tyłu ani włączać stacyjki.
Widział ktoś coś takiego na jakieś aukcji, w sklepie w Polsce :
http://www.ebay.pl/itm/VW-Golf-6-VI-GTI ... fc5&_uhb=1
Pewny nie jestem, ale gdzieś na amerykanskim forum widzialem, ze zakladali zwykle kratki od GTI i tez pasowaly.
TaxiDriver
- Auto: Golf 7
Panowie,
jak najszybciej sprawdzic jaka wersja bordnetza siedzi u mnie w aucie..? Czy przez program VAG'a u mechanika da rade..?
