Wymiana RCD-310 na RCD-510
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Localization: Szczecin
Re: Wymiana RCD-310 na RCD-510
Post autor: 1 6 D »
No w CAN Gateway ustawia się typ auta, i po nim najprawdopodobniej ustawia grafikę. W RNS510 jest lista z wyborem grafiki ale jest też opcja po CAN.
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Engine: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Localization: SZWECJA
Post autor: Baster »
1 6 D pisze:No w CAN Gateway ustawia się typ auta, i po nim najprawdopodobniej ustawia grafikę. W RNS510 jest lista z wyborem grafiki ale jest też opcja po CAN.
Możesz dokładniej rozwinąć wypowiedz.
Gdzie dokładnie ??
Bo dziś się przyjrzałem swojej ikonce auta i mam Passata :D
radekrpr
Auto: VW Golf 6 Highline
Engine: 1.4TSI 122KM
Localization: WPR
Post autor: radekrpr »
Dzisiaj przyszło do mnie RCD-510, po podłączeniu od razu sprawdziłem auto na grafice i okazuje się, że mam Golfa :lokej: albo przynajmniej tak mi się wydaje, bo z góry to one za bardzo się od siebie nie różnią ;)
Radio przypominam z nowego Tiguana.
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
Localization: Wielkopolskie
Post autor: seba »
Chyba jednak nie masz Golfa. Spójrz na przetłoczenia na masce. Według mnie Tiguan jak nic :-)
Tiguan, golf nie ma czarnych paskow na dachu :D
Moim zdaniem z całą pewnością jest to Tiguan :D
Koleżanka ma Tiguana i taką samą miniaturkę.
Wiec temat dalej do rozwiązania jak zmienić ikonę auta :D
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
W CAN Gateway w kodowaniu w zależności od wersji w Bajcie 1 lub w bajcie 9 jest rozwijana lista, screen w załączniku.
Drugi załącznik to lista z RNS510 z ostatniego bajtu, w pliku dla RCD510 jest taka sama lista, jednak czy będzie dostępna zależy od długości kodowania, w moim Scirocco z początku produkcji mam za mało bajtów i nie mogę wybrać auta.
Może trzeba by odznaczyć i zaznaczyć opcję czujników parkowania w radiu aby się zresetowało i na nowo wybrało rysunek auta.
W ogóle przypomniałem sobie sytuację z forum Scirocco gdzie ono ma tylko PDC z tyłu i sam tył powinien byc narysowany, któregoś razu i kogoś pokazało widok całego auta.
Dajcie numery radii lub fragment autoscanu z radiem i sprawdzę czy można u was logo zmienić jak w RNS510.
No niestety nawet po zmianie jak kolega pokazał ikonka pozostaje bez zmian :D
Co dalej w temacie ??
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
W RNS po zmianie kodowania zalecają restart navi kombinacją przycisków (przy zmianie loga, lub kolorystyki menu). Może w RCD musi się w pełni uśpić po zmianie?
Wiem że RCD510 ma kombinacje przycisków do trybu transportowego ale w linku coś piszę o restarcie:
http://www.scirocconet.co.uk/forum/rcd- ... 10428.html
Zapodacie numer radia i kodowanie?
radekrpr
Localization: WPR
Czyli moja radość okazała się przedwczesna... :( ale Tiguan też mi się podoba, więc jeśli nie znajdę rozwiązania to będę tak jeździł :D lepszy Tiguan na grafice niż RCD-310 ;)
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
Szukając o zmianie rysunku auta znalazłem radio RCD510 z tak długim kodowaniem że identycznie z RNS była lista. Może ta kombinacja 3 przycisków górnych spowoduje restart radia.
Zwracam honor.
Po zakodowane jak wyżej wystarczyło zresetować radio.
Trzy przyciski. Strzałka w prawo, lewo i gwiazdka.
Wciskamy jednocześnie i chwile trzymamy.
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
To masz RNS czy RCD? Bo RCD gwiazdki chyba na panelu nie miały.
RNS
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
Pozostaje pytanie co z RCD, jak jechałem autem zapomniałem sprawdzić reset przez przytrzymanie 3 przycisków.
EDIT:
To fragment skanu z moim radiem:
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: Radio RCD510 036 0130
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3H3368260
Coding: 0500040104
Shop #: WSC 00020 259 80144
VCID: E5CB4A05EC3F323032B
Nie działa w nim reset po przytrzymaniu kilka sekund strzałek < > oraz przycisku do zmieniania płyt. Przy < > i nutce mam włączenie trybu transportowego.
ghost_rider
Auto: VW Golf MK6
Engine: 2.0TDI 110KM
Localization: UK
Post autor: ghost_rider »
Na forum Scirocco znalazlem inna sekwencje dla RCD.
"If that doesn't work try doing pressing SETUP+MIC+EJECT"
Podobno dziala. Ja nie sprawdze bo nie mam hehe
Auto: Renault Laguna Coupe
Engine: FR4T 2.0T
Localization: Koszalin
Post autor: szumek5837 »
i jak - sprawdził ktoś ?
zmienił rzut auta w RCD?
Porter
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: 1.6 TDI 105 PS
Localization: Polska
Post autor: Porter »
Ja już radio wymieniłem i jestem zadowolony :)
Wszystko śmiga tak jak powinno.
lkgh
Auto: golf VI
Engine: 2.0 TDI 175koni
Localization: Haarlem
Wymiana radia RCD 510 na RNS 510
Post autor: lkgh »
Posiadam radio RCD510 i zastanawiam sie nad wymiana radia. Czy oprocz wymiany anteny na ta z co obsluguje GPS musze cos jeszcze wymienic/zamienic?
Czy ewentualnie moge nie wymianiac radia tylko ołożyć sobie TV do RCD 510? To by bylo idealne rozwiazanie
Ostatnio zmieniony 21 lis 2014, 11:46 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ponieważ oba radia to to samo pod względem technicznym łącze z istniejącym tematem
Engine: CAVD
Localization: Silesia
Post autor: kakaruto »
lkgh pisze:Posiadam radio RCD510 i zastanawiam sie nad wymiana radia. Czy oprocz wymiany anteny na ta z co obsluguje GPS musze cos jeszcze wymienic/zamienic?
Zamiast wymieniać antenę, być może wystarczy ci samo dołożenia nowej anteny GPS, no chyba że chcesz coś kombinować z płetwą na dachu ale w tym to ja nie pomogę. Ja na leniucha dołożyłem jedynie osobną antena GPS i śmiga gra i bucy.
MarekJarocki
Auto: vw Caravelle T5
Engine: 2.0 TDI
Localization: wielkopolska
Post autor: MarekJarocki »
mam ten sam problem wymieniłem radio RCD 310 na RCD 510 i nie mogę zmienić ikonki auta na OPS.
W VCDS jest opcja na zmianę z listy, ale niestety po zmianie na WV Transporter lub wg. szyny CAN nic się nie zmienia była ustawiona Jetta i nadal jest.
Może reset radia , ale wszystkie podawane wcześniej opcje nie działają.
Radio RCD 510 Delphi.
NorbasPL
Post autor: NorbasPL »
A możecie zerknąć na to radyjko? http://allegro.pl/vw-rcd510-delphi-6cd- ... 46819.html
Cena jest bardzo dobra i jestem ciekaw gdzie jest myk, klawisze widzę że są inne, może jest jakąs najbiedniejszą wersją rcd 510?
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4TSI 122PS
Localization: VWlkp
Post autor: looki8329 »
To radio jest bez RDS. Poza tym jest wszystko jak w normalnym RCD510 włącznie z wyjściem na kamerę.
NorbasPL
To kiepsko, rds się bardzo przydaje:/
A ten model? http://allegro.pl/rcd510-premium-8-6cd- ... 56329.html
Jest napisane że posiada RDS, ale czy to czasami nie wersja na amerykę? (ale tam rds chyba nie ma)
Auto: VW Golf 6 GTI
Localization: Bad Hersfeld
Post autor: azssms »
Bo to zapewne wrsja z rynku chinskiego....
Wróć do „Multimedia”
