o czymś powonieniem wiedzieć zanim zacznę grzebać
pewnie powinienem mieć przy sobie zestaw narzędzie młotek, śrubokręt, marmiego i lutownice !?!?
greg2 pisze:Kodowanie to najmniejszy problem jak bedziesz mial spisane stare. Najwiecej zabawy to jest z wyciagnieciem starego modulu bo przeszkadza poduszka na nogi i trzeba sie nagimnastykowac. Zacznij od odczepienia listwy z przekaznikami, bedziesz mial troche wieksze pole manewru BCM-em. Mozesz miec tez troche zabawy z bajtem 18 tym bo fabryczne ustawienie jest maskowane. W watku o montazu xenonow masz linka z opisem wartosci tego bajtu. I nie zepomniaj wylaczyc trybu serwisowego w nowym BCM. Jest to pozycja na rozwijanej liscie w VCDSie.
piwo76 pisze:...... 1K0 937 048 B..
rozumiem że chcesz wsadzić lampy bez oporników?? trzeba wsadzić i sprawdzić bo liczy się data oprogramowania w bcm, a jak wsadzasz zestaw z opornikami to nie ma żadnego znaczenia jaki jest bcm.TaxiDriver pisze:Dear All,
czy Bordnetz (..) 086 A obsluzy mi lampy tylne led Depo..?
Enriquez pisze:naj naj, to na razie jest AN a nie AL
w sumie zyskasz niewiele - lampki rejestracji będziesz mógł włożyć bez oporników i to chyba tyle różnic
aha, AN/AL obsługuje również tylne drzwi bez elektrycznych szyb.
