Montaż Tire Pressure I - TPMS
Uwaga:
Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Post autor: XenosagaII »
Opis montażu kontroli ciśnienia w oponach Tire Presure I. Funkcja TPMS.
Podzespoły potrzebne do wykonania moda:
1K0 927 121 C REH - TPMS przycisk (SET)
4B0 971 636 - Connector Housing Switch
1K0 973 333 - Connector Housing
1C0 973 119 B - Connector Housing
000 979 012 E - wiązka x 2
000 979 009 E - wiązka x 2
000 979 131 E - wiazka x 1
Piny wychodzące z przycisku SET:
1 - wolny
2 - wolny
3 - Pin 1 Connector (ending 333)wpinamy w Pin 3 przycisku ESP
4 - wpinamy do Pina 35 w ABS Controller
5 - Pin 2 Connector (ending 333) wpinamy w Pin 4 przycisku ESP
6 - Pin 3 Connector (ending 333) wpinamy w Pin 6 przycisku ESP
Instalacja
1. Zdejmujemy mieszek aby odsłonić dwie śruby trzymające popielniczkę z przyciskami.
2. Teraz mamy dostęp do wtyczek przycisku. Pin 4 ktory musi przejść do komory silnika możemy przecisnąć drutem w stronę pedału gazu a potem podpiąć go pod wiązki idące nad pedałami.
Ja w tym etapie wykorzystałem gotową wiązkę która jest dostępna do kupienia w sklepie:
http://www.bold-sport.com/store/index.p ... uct_id=168
Taniej mi wyszło kupienie tego zestawu niż w Aso poszczególnych cześci. Oczywiście posprawdzałem czy piny są dobrze powpinane.
Pin 3 wyjmujemy i wkładamy do Pin 1 w wolnej kostce. Wiązka 1 z nowej kostki wraca do Pin 3
Pin 4 wyjmujemy i wkładamy do Pin 2 w wolnej kostce. Wiązka 2 z nowej kostki wraca do Pin 4
Pin 6 wyjmujemy i wkładamy do Pin 3 w wolnej kostce. Wiązka 3 z nowej kostki wraca do Pin 6
Wiązka z pina 4 która idzie do ABSu jest na krótka o jakiś 1 metr, trzeba ja wydłużać.
3.Przeprowadzamy wiązkę do komory silnika.
Zielona linia oznacza którędy prowadziłem kabel schowany za wygluszeniem.
Zdejmujemy kostkę od pompy ESP. Pociągamy uchwyt blokujący do góry, kostka powinna samoczynnie wyskoczyć
Wpierw trzeba odblokować piny płaskim śrubokrętem i wyjąć zaślepkę gumową z Pina 35 (proponuje lekko zagientą igłą bo dość głęboko siedzi)
4.Kodowanie:
ABS controller > Coding > Long Coding Helper > and toggle byte 16, bit 2 ON.
Miłej zabawy :) :party:
gnabas
Engine: 1.6 TDI BlueMotion
Localization: Dolnoslaskie
Re: Montaż Tire Pressure I - TPMS
Post autor: gnabas »
Koledzy czy przycisk SET powinien być już podświetlony jak podłączyłem wszystko koło zapalniczki zgodnie z powyższymi wskazówkami?
Pytam bo niestety krótki dzień już jest i nie zdążyłem jeszcze przeciągnąć kabla do komory silnika i pompy ABS ale po przekręceniu stacyjki przycisk nie jest podświetlony i nie wiem czy coś źle podłączyłem czy dopiero jak wepnę się w pompę ABS podświetlenie będzie działać?
poniżej opis wszystkiego jak co jest połączone:
wtyczka ESP:
2.
3.szary
4.brązowy
5.fioletowo-ziolony
6.czarny
wtyczka do której przekładałem kable z oryginalnej wtyczki ESP:
1.szary
2.czarno-zielony
3.brązowy
wtyczka łącząca oryginalną wiązkę z przyciskiem SET:
1.szary
2.brązowy
3.czarny
wtyczka SET:
2.
3.szary
4.czerwony (ABS)
5.czarny
6.brązowy
z góry dzięki za sprawdzenie i wszelkie podpowiedzi
piotrcyrek
Auto: VW Golf 6 CBAB
Engine: 2.0 TDI 103 kW
Localization: Czestochowa
Post autor: piotrcyrek »
Ja korzystałem http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011 ... onach.html strony do podłączenia tylko zamiast pinu 27 we wtyczce abs trzeba podłączyć pin 35 taj jak w tym poście i u mnie świecił przycisk kontroli ciśnienia zanim był podłączony pin 35.
gnabas
Hmm :-k
u mnie na razie ten przycisk nie jest podświetlony więc muszę jeszcze posprawdzać co jest podłączone nie tak.
na razie wygląda to tak:
kostka ESP:
1.
2.
3. szary
4. brązowy
5. fiolet - zielony
6. czarny
kostka SET:
1.
2.
3. szary
4. czerwony ABS
5. czarny (brązowy)
6. brązowy (czarny)
wydaje mi się że tutaj jest coś nie tak w () zaznaczyłem teraz jak chyba powinno być po przeanalizowaniu schematów
zewis
Engine: CAXA
Post autor: zewis »
Ktos mi moze powiedziec, dalczego raz przycisk TPMS jest w schowku, a raz na panelu przy dzwigni zmiany biegow?
Dlatego ze jest za malo miejsc. Niektore auta maja w tym miejscu przycisk start stop.
Engine: TSI 122
Localization: Wroclaw
Post autor: Arek_VI »
Ponad to co napisał Xeno przycisk TPMS w schowku montowany jest w Golfach VI od 31.05.2010 r. i ma numer części 1K0927121B a montowany w konsoli środkowej do tego czasu numer 1K0927121C.
pawel_wawa
Localization: mazowieckie
Post autor: pawel_wawa »
Arek_VI pisze:Ponad to co napisał Xeno przycisk TPMS w schowku montowany jest w Golfach VI od 31.05.2010 r. i ma numer części 1K0927121B a montowany w konsoli środkowej do tego czasu numer 1K0927121C.
ja mam golfa z 2009 r i przycisk mam w schowku
Engine: TSI 122
Być może w ETCE wskazana jest data roku modelowego a nie dokładna data od kiedy montowano. Z jakiego miesiąca masz samochód ?
pawel_wawa
Arek_VI pisze:Być może w ETCE wskazana jest data roku modelowego a nie dokładna data od kiedy montowano. Z jakiego miesiąca masz samochód ?
nie wiem ale pierwsza rejestracja w sierpniu 2009 r
Kozo
Post autor: Kozo »
pawel_wawa pisze:
ja mam wyprodukowany w maju 2009 i przycisk w schowku (rok modelowy 2010)
Engine: TSI 122
No i wszystko jasne. Tak więc od 23 tygodnia 2009 r. przycisk TPMS jest w schowku. Mój Golf jest z 7 kwietnia 2009 r. i mam przycisk w konsoli ale to zmieniam, bo montuję schowek z R-ki z przyciskiem w środku :)
Oskar722
Auto: Golf Mk6 GTI
Engine: 2.0 TSI 210ps
Post autor: Oskar722 »
Koledzy mam problem :( a mianowicie wszystko podłączyłem i niby jest ok: przycisk świeci, jak go przytrzymam to słychać gong ale nie zapala się kontrolka TPMS.
Ostatnio zmieniłem opony na zimowe i po przejechaniu małego odcinak usłyszałem gong ale nie wyświetlił się żaden komunikat ani nie zapaliła żadna kontrolka co może być nie tak? Kodowanie wykonałem zgodnie z manualem.
tomlor
Engine: 1.6 TDI CR CAYC
Localization: Krakow+Polanczyk
Post autor: tomlor »
Koledzy dziś podczas rozmwowy z moim Golfikiem znalazłem taki Bit "nie zaznaczony"? Mam TPMS umieszczony fabrycznie w schowku. Podczas zmian kół działał jak w instrukcji obsługi opisują: po przytrzymaniu po 3 sek wydawał dzwięk i pojawiała się kontrolka na zegarach. Możecie powiedzieć co ten Bit ozancza i czy powinien być zaznaczony?
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Post autor: maartinj »
To w liczniku to jest wersja Lite. Aktywując to + w Pompie ABS (nie kazda pompa to posiada) mozna wtedy miec SET bez fizycznego guzika.
Pojawia się dodatkowe MENU w zegarach i robisz RESET własnie z poziomu tego.
Moza mieć i jedno i drugie jak ktoś chce.
laren0
Engine: CFFB
Post autor: laren0 »
maartinj pisze:To w liczniku to jest wersja Lite. Aktywując to + w Pompie ABS (nie kazda pompa to posiada) mozna wtedy miec SET bez fizycznego guzika.
Jak włączyć to dodatkowe menu w zegarach? aktywowałem w ABS - TMPS, w 09 centralnym zespole... aktywowałem w bajt 8 bit 7. i to co kolega 2 posty wyżej w w 17 bajt 2 bit 0
Po włączeniu zapłony ikonka set wyświetla się na liczniku i gaśnie. Ale w MFA+ żadne menu nie przybyło więc co jeszcze trzeba aktywować?
Auto: Golf VI OCTAVIA
Engine: CAYC 1.5 DADA
Localization: Tychy
Post autor: greg »
Zna może ktoś numer pinu który będzie wpinany w kostkę od pompy?
ghost_rider
Auto: VW Golf MK6
Engine: 2.0TDI 110KM
Localization: UK
Post autor: ghost_rider »
- pompa ESP MK60 - wpinamy się w pin27
- pompa ESP MK60EC1 - wpinamy się w pin35
Enriquez
Auto: Superb III
Engine: CHHB 2.0 TSI 220KM
Localization: Lodz
Post autor: Enriquez »
Jemu chyba chodziło o numer części - konektora.
Localization: Tychy
Post autor: greg »
Dokładnie chodzi mi o numer konektora może ktoś będzie w stanie pomóc :mrgreen:
Auto: VW
Localization: PL
PIN do wtyczki ma numer 000979038ea
Wyszarp na szrocie najlepiej z kabelkiem .
ghost_rider
Auto: VW Golf MK6
Localization: UK
Enriquez pisze:Jemu chyba chodziło o numer części - konektora.
Ups hehe
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Engine: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Localization: SZWECJA
Post autor: Baster »
No ja dziś sprawdzałem i niestety moja pompa ABS nie przyjmuje nowego kodowania.
Kolejny powód by wymienić pompę na nowszą i lepszą .
Ale pytanie na jaką by była najlepsza ??
Kto wie niech się wypowie.
Localization: Tychy
Post autor: greg »
maartinj pisze:PIN do wtyczki ma numer 000979038ea
dzięki :D
Enriquez
Auto: Superb III
Localization: Lodz
Baster, BE albo BJ w perspektywie dalszych modów...
Te dadzą się sflashować na BJ:
1K0 907 379 AJ
1K0 907 379 AT
1K0 907 379 BC
1K0 907 379 BE
1K0 907 379 BG
tu wątek źródłowy:
http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-aud ... ndex2.html
Wróć do „MK6”
