VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
- antek
- Auto: Golf 6 R
- Engine: 2.0 TSI
Re: VCDS - co ten błąd oznacza
Mam wrażenie ze sa dwa rodzaje TPMS. Jeden z nadajnikami w kołach a drugi z prędkości obrotowej koła. Napewno ten drugi system jest u mnie w aucie. Zreszta błąd wywala mi wlasnie w ABS ...
- antek
- Auto: Golf 6 R
- Engine: 2.0 TSI
Trochę cierpliwości, google i temat ogarniety !!!
Trzeba było go zresetować
I rzeczywiście czyta z ABS'u, bez nadajnikow w kołach
Dzisiaj na wskaźnikach pojawił się świecący znak świec i silnika odpytałem komputerem silnik, i wykrył taki błąd
proszę o analizę co on oznacza.
Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 B HW: 03L 906 023 A
Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H23 9970
Software Coding: 00114014032400080000
Work Shop Code: WSC 50491 136 93083
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003010 (VW36 *)
VCID: 2541171F2414DD36C75-8070
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
1 Fault Found:
10117 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [175]
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Readiness: 0000 0000
1 Fault Found:
- 00 [175]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:24 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
to nie bład silnika tylko vcds-a jak masz 1,6tdi i kabel 12.12 to nie zczytasz błędów z silnka nie wiadomo czemu, starsze kable czytają bez problemu.
Czyli co samochód do mechanika?
Bo więcej jak 70 km nie chce jechać.
Kabel podpiołem po tym jak poakazała się kontrolka silnika w czasie jazdy.
znajdź kogoś ze starszym kablem, albo serwis bo silnik pracuje w trybie awaryjnym i stąd tak jedzie.leonarest pisze:Czyli co samochód do mechanika?
bonzo600
- Niemowa
- Auto: vw cady
- Engine: 1.6 tdi CAY
- Localization: opo
leonarest pisze:Witam
1 Fault Found:
- 00 [175]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
mam podobnie tylko że vw cady. U mnie po podpięciu kompa wyskakuje taki błąd:
10117 - Fuel Pressure Regulation Valve 2 Control Difference
P229B 00 [167] - Pressure too High
lodooowa
- Auto: vw golf 6 gti
- Engine: 2.0 tsi 155 kW
- Localization: Lodz
pojawiły mi się dwa błędy w 09: Cent. Elect. w przeciągu ostatnich 2000 km:
02382 - Sensor for Light Detection (G399) 014 - Defective - Intermittent
oraz
00956 - Key 2 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
poniżej wycinek z auto-scana
ktoś się z tym spotkał? jakieś pomysły co to?
ten od czujnika świateł wydaje się dziwny, bo automatyczna regulacja jasności podświetlenia zegarów działa poprawnie, a błąd wystąpił dwa razy już...
ten z kluczykiem też dziwny, że nie wywala przy każdym użyciu kluczyka, od czasu tamtego przebiegu używałem już kilkanaście razy kluczyka.
oraz
Kod: Zaznacz cały
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
Component: BCM PQ35 H 020 0358
Revision: 00020000
Coding: 40180A3E9825F3C0408800845400092445550088636D8D60648000000000
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: EED3A83339625E6EF6F-80BB
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 04030 21 0501
Coding: 009795
Component: RLS 160309 05 54 0402
Coding: 0330AD
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HO H08 9001
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 140
Mileage: 82740 km
Time Indication: 0
Date: 2059.14.22
Time: 06:27:28
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00956 - Key 2
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 83559 km
Time Indication: 0
Date: 2059.14.31
Time: 19:14:31
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFFktoś się z tym spotkał? jakieś pomysły co to?
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Control Module Part Number: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Component and/or Version: Tuer-SG 009 2113
Software Coding: 0000180
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
VCID: 31636460A832456
2 Faults Found:
01340 - Mirror Adjustment Switch
008 - Implausible Signal - Intermittent
01706 - Switch for Mirror-Adjust (E43)
Pytanie czy Control Module Part Number: 5K0 959 701 B <----ten numer ma się zgadzać z numerem istniejącym na obudowie przełącznika lusterek u mnie przełącznik jest o numerze 1KO 959 565 K.
2 Faults Found:
Nie ma sie zgadzać vcds odczytuje numer silniczka szyby wraz ze sterownikiem, nie zczytuje numeru przełacznika lusterek.leonarest pisze:Pytanie czy Control Module Part Number: 5K0 959 701 B <----ten numer ma się zgadzać z numerem istniejącym na obudowie przełącznika lusterek u mnie przełącznik jest o numerze 1KO 959 565 K.
Wymień przełącznik lusterek i będzie ok.
Właśnie wymieniłem na oryginalny kupiony w serwisie za 140zł i dalej problem z regulacją.
Na ali oryginał kosztuje 40zł, jeśli nic to nie dało to pozostały do sprawdzenia kable w drzwiach czy któryś nie jest uszkodzony.leonarest pisze:Właśnie wymieniłem na oryginalny kupiony w serwisie za 140zł i dalej problem z regulacją.
Widziałem tylko mój jest cały czarny a na Alibabie znalazłem ale ze srebrną ozdobą chyba że przeoczyłem,ciekawe gdzie tam nie styka,lusterko rozebrałem silniczki sprawdziłem i są sprawne,ciekawi mnie czy w drzwiach od przełącznika lusterek dalej za nim kable wychodzą z drzwi jest jakieś jeszcze złącze.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:25 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
złącze jest na słupku, zdejmij od strony słupka gumowy peszel i masz złącze do wypięcia.
sprawdź kable wszystkie od lusterka aż do przełącznika.
Jest jakaś metoda na ich wypięcie? bo tak po prostu nie można ich pociągnąć do siebie chyba trzeba je metodycznie wypiąć.
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Pomarańczowa klema w dół, potem usuwasz fioletową blokadę (długi klin) i na koniec spinaczem lub pincetą wyjmujesz te które chcesz , zarówno męskie jak i żeńskie piny
Widzę że to nie jest taka zwykła kostka do rozłączenia co do pinów czy dobrze rozumiem,plastikową kostkę rozłączę razem z pinami w kostce czy tak?
kostka jest zabezpieczona, trzeba podważyć u góry klemę i pociągnąć w dół, kostka wychodzi normalnie razem z pinami jak każda.
potem jak chcesz wyjąc piny z kostki to z kostki wyciągasz fioletowe zabezpieczenie które idzie przez całą kostkę i wypinasz piny.
OK już teraz rozumiem.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:26 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
- brulion
- Auto: Audi A3 8V0
- Engine: 1.4 TSI 165KM
- Localization: SB
W dniu dzisiejszym odkryłem, że nie działa mi parktronic. Po wbiciu wstecznego rozlega się ciągly pisk przez około 5 sekund i miga dioda na włączniku parktronic'a
Po przeskanowaniu VCDS'em wywala mi coś takiego:
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 3C8-919-475.clb
Control Module Part Number: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Component and/or Version: PARKHILFE 8K H07 0008
Software Coding: 100001
VCID: 3663C05381B2A6AE7EF-8063
1 Fault Found:
01625 - Front Parking Aid Warning Chime (H22)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 60766 km
Time Indication: 0
Date: 2056.14.13
Time: 18:11:20
Freeze Frame:
Temperature: 19.0°C
Czy mogę prosić o pomoc w rozwiązaniu tego problemu?
Z góry dziękuję i pozdrawiam!!
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 60766 km
Time Indication: 0
Date: 2056.14.13
Time: 18:11:20
Freeze Frame:
Temperature: 19.0°C
może być problem z brzęczykiem od przednich czujników i dlatego wywala błąd, piszczy i tyle...
- brulion
- Auto: Audi A3 8V0
- Localization: SB
Zapomniałem dopisać, że po wbiciu wstecznego nie wyświetla nic na radiu i czujniki nie działają wcale
@marmi jesteś w stanie podać numer katalogowy tego brzęczyka i jak się do niego dostać? (w sensie gdzie jest umiejscowiony)
- radekrpr
- Auto: VW Golf 6 Highline
- Engine: 1.4TSI 122KM
- Localization: WPR
Udało mi się podłączyć lampki drzwi "warningi" i zakodować. Wszystko ładnie świeci, ale jest problem z błędami... trochę mi ich wyskoczyło po dodaniu tych lampek, wcześniej nie było żadnego.
Co źle zrobiłem? Jak pozbyć się błędów?
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9W565323
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 1010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 1010
Problem rozwiązany. Nie wyczyściłem błędów wcześniej.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2014, 17:40 przez radekrpr, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Odp: VCDS - co ten błąd oznacza
Zrob auto scan, wcisnij kasuj bledy i poczekaj az jeszcze raz zrobi. Bledow juz byc nie powinno.
- radekrpr
- Localization: WPR
Właśnie tak zrobiłem przed chwilą. Pomogło. Dzięki
Dopiero się uczę
