01486 - Uaktywniony test funkcjonowania systemu - ABS świeci
vortex90
- Engine: 1.6 tdi 105
- Localization: dol
Witam, od jakiegoś czasu zapaliła się kontrolka ABS i świeci cały czas, od odpalenia do zgaszenia auta świeci, vcds pokazuje oto błąd, którego nie można skasować, ktoś wie co to oznacza ?
[code:3mu85t0m]Czwartek,18,Wrzesien,2014,20:42:15:24180
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Komponent i/lub wersja: ESP MK60EC1 H30 0105
Kodowanie: 113B200D092200FC880B04EC90210051310000
Kod serwisu: WSC 00066 123 12345
VCID: 840D77810745EB38854
Kody b3edów zosta3y skasowane.
Znaleziono 1 b31d:
000 - -
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01100000
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 109
Przebieg: 45002 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2019.14.12
Czas: 20:41:48
Ramka zamro?ona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 32770
Zliczanie: 12800
Zliczanie: 320
Zliczanie: 51200
Zliczanie: 0
Zliczanie: 256
Zliczanie: 0
[/code:3mu85t0m]
Znaleziono 1 b31d:
000 - -
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 45002 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2019.14.12
Czas: 20:41:48
Ramka zamro?ona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 32770
Zliczanie: 12800
Zliczanie: 320
Zliczanie: 51200
Zliczanie: 0
Zliczanie: 256
Zliczanie: 0
[/code:3mu85t0m]
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:05 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Re: Test funkcjonowania silnika
W linku masz film co trzeba zrobić:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ction_Test
W skrócie to trzeba z prędkością do 20 km/h zrobić łuk ze skręceniem kierownicy około 90-180 stopni.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2014, 08:57 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
vortex90
- Localization: dol
ok problem rozwiązany.
Do zamknięcia
Do zamknięcia
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
Re: 01486 - Uaktywniony test funkcjonowania systemu - ABS św
Odświeżę temat ponieważ po wymianie pompy ABS z AE na BL dopadła mnie ta dolegliwość błędu 01486 i uruchomionego testu ABS. Znalazłem dobry plac manewrowy przy stacji benzynowej i wykonywałem manewry zgodnie z instrukcją Ross-Tech. Niestety nie mogę skutecznie pozbyć się tego testu. Może ma ktoś jakieś dobre i sprawdzone rady w tym temacie ? Z góry dzięki za podpowiedzi.
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Miałem tak samo, musiałem usunąć błąd, uruchomić testy i jeździć po rondzie w kółko i udało się ze test zniknął
Gruby-Vw
- Niemowa
- Auto: Vw Golf 6
- Engine: 2.0 TDI 110KM
- Localization: Skoki
Masz tylko ten błąd czy jeszcze cis
- BRUNO55
- Localization: CRY
Gruby-Vw pisze:Masz tylko ten błąd czy jeszcze cis
Mam. Nie mogę zrobić adaptacji czujnika G201 oraz nie mogę zrobić kalibracji zaworów wejścia i wyjścia. Mocno podejrzewam że przyczyna leży w pompie i dlatego nie można się pozbyć tego testu. Prawdopodobnie pompa będzie do zwrotu.
- BRUNO55
- Localization: CRY
Wszystko ogarnięte. Kable klony chyba wymagają kilkukrotnego powtarzania niektórych procedur aż do skutku.
- karol57
- Auto: VW Golf 8 GTI
- Engine: DNPA 180kW 245KM
- Localization: Gdańsk
Fajnie,że osiągnąłeś cel.Gratulacje!!!
lukaszpiotr181
- Auto: Audi
- Engine: 1.6
- Localization: Raszyn
Ostatnio odebrałem samochód od mechanika, który wymieniał mi przekładnię w Audi A3 8P. Tylko że po adaptacji święci się jeszcze u mnie kontrolka ABS I mechanior powiedział, że trzeba dokończyć test, ale już samym samochodem czyli wcisnąć mocno padał hamulca później prosto 50 metrów zrobić łuk w lewo do 90 stopni później znowu prosto i łuk w prawo tez do 90 tylko kilku krotnie już było zrobione w ten sposób i dalej kontrolka nie chce zniknąć. Jesteście w stanie pomóc? Jest jakaś inna opcja?
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
jak tylko adaptacja kierownicy to :
silnik On
kiera na max w lewo - trzymać ok2 sec
kiera na max w prawo - trzymać ok 2 sec
wyprostować
przejechać wolno ok 5-10m (max 10km/h )
silnik On
wyprostować
- jezutkp
- Auto: B8
- Engine: CRLB+
- Localization: Olkusz
Możesz obejść test:
Securty Access - 40168
Basic Settings
Grupa 103
Masz tam opcję wyłączania testu.
Basic Settings
Grupa 103
