Jaki rozmiar felgi i opony na zimę
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Engine: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Localization: SZWECJA
Re: Jaki rozmiar felgi i opony na zimę
Post autor: Baster »
kinia2007
Localization: zachodniopomorskie
Post autor: kinia2007 »
Możecie powiedzieć, czy do kombi nie ma różnicy, jeśłi chodzi o wielkość felgi? Planuje dać 16nastki na zime.
paczek924
Auto: vw Golf 5 plus
Engine: 1.4 TSI
Localization: Slaskie
Post autor: paczek924 »
golfek
Post autor: golfek »
Zimówki najlepiej w tym samym rozmiarze co letnie. Niektórzy twierdzą, że zimówki należy kupować węższe od letnich, ale moim zdaniem to mit. Od siebie mogę polecić opony zimowe Kleber - dobry stosunek ceny do jakości.
radekrpr
Auto: VW Golf 6 Highline
Engine: 1.4TSI 122KM
Localization: WPR
Post autor: radekrpr »
Szukam felg na opony zimowe. Czy te będą pasowały do Golfa?
http://allegro.pl/16-6-5j-et50-5x112-go ... 98611.html
Czy może lepiej kupić jakieś oryginały?
tog_vw
Engine: 1.4 TSI 122KM
Post autor: tog_vw »
Trochę tanio jak za komplet. Co to za marka? Alcar czy Magnetto Wheels sa wyraźnie droższe.Oryginalne felgi VW kosztuja około 300 zł za sztukę. Według instrukcji łańcuchy zimowe można używać z felgami 16 calowymi tylko o szerokości 6 cali jeśli się nie mylę. Te z ogłoszenia sa więc za szerokie.
Auto: VW Golf 6 i Golf 7.5
Engine: 2.0 tdi i 1.4 tsi
Localization: Slask
Post autor: lukasik69 »
Różnica w cenie opony zimowej 15 i 16 to ok 150 zł ( mówię np. o UG9) dlatego postanowiłem kupić na zimę 15 195/65 i do tego felgi aluminiowe 15 cali i pytanie jaka będzie lepsza 6 czy 6,5 cala?
conquer
Auto: VW Golf 6 Variant HL
Engine: 1.4 TSI 160KM DSG7
Localization: KRK
Post autor: conquer »
Nie wiem czy zamontujesz 15 cali w 2.0 tdi - może nie wejść felga, zacisk i tarcza hamulca jest za duża. W 1.4 tsi 160km nie da rady zamontować 15 cali. Minimalnie 16 cali, sprawdź zanim kupisz opony i felgi, może być podobnie.
Localization: Slask
conquer pisze:Nie wiem czy zamontujesz 15 cali w 2.0 tdi - może nie wejść felga, zacisk i tarcza hamulca jest za duża. W 1.4 tsi 160km nie da rady zamontować 15 cali. Minimalnie 16 cali, sprawdź zanim kupisz opony i felgi, może być podobnie.
wszystkie wyszukiwarki jakie sprawdzałem podają, że 15 cali pasuje. Pytałem też w norauto i pan zalecał mi 15 cali szerokie na 6 bo przy 6,5 jest większe ryzyko, że jak wjadę w dziurę to uszkodzę felgę :lol:
do 2.0tdi 110 i 140Km wchodzą felgi 15' bez problemu, weź felgę 6,5 nic nie uszkodzisz w dziurze na takim balonie :P
Localization: Slask
marmi pisze:do 2.0tdi 110 i 140Km wchodzą felgi 15' bez problemu, weź felgę 6,5 nic nie uszkodzisz w dziurze na takim balonie
też zażartowałem, że na takiej oponie można przejeżdżać przez krawężnik z 100 na blacie ale koleś nie złapał żartu :)
Fakt jest jednak taki, że większość konfiguracji (np.oponeo) rekomenduje w pierwszej kolejności 6 cali szerokości.
Tak na chłopski rozum, szersza felga powinna sprawić, że opona lepiej się układa i wygląda na minimalnie mniejszy balon bo jest bardziej naciągnięta, zgadza się ?
zgadza się, choć przy tej wysokości opony nie będzie praktycznie żadnej różnicy.
Jak w wielu kwestiach zdania są podzielone.
W moim przypadku opony zimowe w golfie są w rozmiarze 225/45 R17.
Dlaczego taki rozmiar ??
W okolicy jakiej się poruszamy golfem drogi są bardzo dobrej jakości.
No i kwestia odśnieżania dróg, tu nie ma problemu z tym.
Nawet gdy wybieram się do Polski cała trasa jak i koło budy są same dobre drogi.
Po za tym z takim rozmiarem auto dalej ładnie wygląda a i właściwości jezdne bardzo dobre :D
Poniżej przykładowe zdjęcie felgi 17" z oponą letnią
conquer
Localization: KRK
Ja jeżdżę na takich oponach lato i zimę w Polsce - 225/45/17. Nawet mam taką samą felgę i oponę na lato :)
ernest
Engine: 1.6
Post autor: ernest »
Podczepie sie pod watek. Jaki zakres ET jest dopuszczalny dla felgi R15'' ? golf VI kombi.
Mam moziwośc kupienia od znajomego kompletu felg z ET 55 i nie wiem czy bedzie ok ?
lukasz.jarco
Auto: Volkswagen Golf VI
Engine: 1.6 102KM
Golf 6 - opony letnie 225/45/R17 jakie zimowe
Post autor: lukasz.jarco »
od niedawna posiadam VW Golfa VI 1.6 75kW z pakietem stylistycznym R-line (zderzak przedni z piórem, obniżone sportowe zawieszenie). W chwili obecnej jeżdżę na kolach z oponą letnią o rozmiarze 225/45/R17. Na okres zimowy chciałbym założyć węższe opony na feldze stalowej. W chwili obecnej waham się pomiędzy 205/55/R16 i 195/65/R15. Byłbym wdzięczny za informacji odnośnie prawidłowego rozmiaru.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2014, 17:10 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: zmieniłem temat
Re: Odp: Golf 6 - opony letnie 225/45/R17 jakie letnie?
Jeden i drugi jest prawidłowy.
lukasz.jarco
Engine: 1.6 102KM
Re: Golf 6 - opony letnie 225/45/R17 jakie letnie?
OK, to też wiem ale chodzi mi o plusy i minusy danego rozmiaru oraz o opinie użytkowników.
ps. auto na 17 prezentuje się tak, na 15 może wyglądać pokracznie (ze względu na obniżone zawieszenie i przedni zderzak).
Re: Golf 6 - opony letnie 225/45/R17 jakie zimowe
lukasz.jarco To nie r-line tylko dokładka votexa...
A co do felg popieram że na 15' będzie wyglądał pokracznie i lepszym wyborem będzie 16'
Na 15 wyglada biednie
Minimum to 16 cali na zime.
Wiele Golfów na forum ma 17 cali na zime i bardzo ładnie to wyglada.
lukasz.jarco
Engine: 1.6 102KM
Mam jeszcze jedno pytanko jakie parametry ma felga stalowa 16" do VW Golfa VI, 6-6,5x16" 5x112 otwór centrujący 57mm a ET?
Auto: Renault Laguna Coupe
Engine: FR4T 2.0T
Localization: Koszalin
Post autor: szumek5837 »
ET50
gogolf
Post autor: gogolf »
atam biednie... 15-ki stalowe na zime se zamontowalem i w koncu jakos to wyglada :) A i dziury zaczal akceptowalnie wybierac... choc francuz to to dalej nie jest ;)
lukasz.jarco
Engine: 1.6 102KM
Zamontowałem testowo koła z oponą 195/55/R15, niestety zderzak przedni obniżył mi się o 3-4 cm i mam zaledwie 8-10cm prześwitu, trochę mało jak na polską zimę:/ Dwa prędkościomierz zaczął przekłamywać o jakieś -8-10km/h przy 100-120km/h, trzy mam po 5-7cm luzu po bokach w nadkolach co wygląda śmiesznie. Dlatego zacząłem szukać felg stalowych 16".
Engine: FR4T 2.0T
@lukasz.jarco bo zamiennikiem jest 195/65/15
Wróć do „Opony i felgi”
