Wybiórcze pukanie z przodu
Olek293
Auto: VW Tiguan mk1 2009
Engine: 2.0 TDI CR 180ps 4x4
Localization: Poznań/Bydgoszcz
Post autor: Olek293 »
Hej.
Od jakiegoś 1k km w moim Golfie Mk6 pojawiło się pukanie z przodu. Puka w 99% przy najeżdżaniu na nierówności z małą i średnią prędkością prawym, przednim kołem (tak do 70km/h potem zanika). Problem nie dotyczy zawieszenia, ponieważ wziąłem go na SKP, gdzie mój znajomy jest diagnostą, auto wytrzęśliśmy i wyszarpaliśmy. Zawieszenie milczy. Czasem przód potrafi stuknąć przy najeżdżaniu na nierówność kołem lewym, przednim. Nie ukrywam, że to delikatne, lecz słyszalne pukanie doprowadza mnie do bladej ..... . Silnik to 1.4 TSI 122. Znajomy sugerował, że może któraś poduszka silnika mówi dobranoc po usłyszeniu stukania, ale kazał jeździć dalej aż się zdeklaruje jakiś element.
No i teraz pytanie do forumowiczów. Any ideas? :)
Pozdrawiam i życzę szerokości!
Olek.
EDIT: Teraz się zaczynam zastanawiać czy to nie jest to słynne "skrzypienie" z tematów podwieszonych, ale ja to bym kwalifikował jako pukanie...
Maniek8820
Engine: 1.2TSI 105KM
Re: Wybiórcze pukanie z przodu
Post autor: Maniek8820 »
Mówisz żę wyszarpany na wszystkie strony na skp to wez jeszcze raz kolege i niech ci buja mocno samochodem opierając sie o dach lub o slupek przy szybie, a ty ucho do nadkola i słuchaj czy gdzies nie z tamtąd to stukanie a jeszcze lepiej wsadź rekę i złap główkę łącznika stabilizatora przy amortyzatorze. Jak wyczujesz luz to łącznik powiedział papa. Ja wymienilem obydwa łaczniki przy przebiegu 51 kkm. Błoga cisza bezcenna.
Olek293
Ten test przy szarpaniu też poszedł w ruch, ja bujałem, mechanik trzymał (kolega) - nic. Przebiegu mam 30,5k km (mój przebieg, nówka z salonu 2k11).
lkgh
Auto: golf VI
Engine: 2.0 TDI 175koni
Localization: Haarlem
Post autor: lkgh »
Hey,
miałem podobny problem u siebie. W zawieszeniu nic nie było a stukał jak głupi. Po ściągnięciu zderzaka okazało się że przyczyną była rurka pod lampą (jakiś odpływ) która uderzała o ramę. Po pracy wrzucę zdjęcia
mich
Engine: 1.4 122 TSI
Post autor: mich »
Ja kiedyś opisywałem podobny problem. Jak wjeżdżam na podjazd przez mały krawężnik na skręconych kołach to mam taki metaliczny trzask- tak jakby tarcza się rozprężała-nie wiem jak to dokładnie określić, i nikt do tej pory tego nie wyeliminował, a występuje to praktycznie od nowości.
lkgh
Auto: golf VI
Post autor: lkgh »
mich pisze:Ja kiedyś opisywałem podobny problem. Jak wjeżdżam na podjazd przez mały krawężnik na skręconych kołach to mam taki metaliczny trzask- tak jakby tarcza się rozprężała-nie wiem jak to dokładnie określić, i nikt do tej pory tego nie wyeliminował, a występuje to praktycznie od nowości.
brzmi jak peknieta sprężyna...miałem tak w golfie IV
Predzej bym stawial na oslone tarczy ocierajaca sie o srube na wahaczu.
Olek293
U mnie bez znaczenia, prosta droga, czy na zakręcie. Ważne, że nie za szybko, bo przy 110km/h nie zaskrzeczy... Powiem szczerze, że nie mam już nerwów i niedługo odwiedzę ASO i niech coś z tym zrobią, bo mi to szarga nerwy.
Sgpl
Engine: 2.0 TDI 110km
Localization: Kalisz
Post autor: Sgpl »
Ja nadal się z podobnym problemem zmagam, w zawieszeniu wszystko ok zero luzów , stabilizator, łączniki, sworznie, końcówki ok, stacja diagnostyczna ok, a puka przy jeździe po dziurach.... u mnie natomiast przy większej prędkości się to objawia szczególnie jak koło wykonuje szybkie ruchy góra dół i stuk jest metaliczny, szczególnie prawa strona nieraz się odezwie lewa.
Po rozmowie z znajomym z serwisu VW i Opla zdarzały się takie sytuacje że problem tkwił w amortyzatorach i tu podobnie jest 90%szans że to amory - w mk6 są gazowe na pierwszy montaż i w sklepach zamienniki też gazowe, ciekawostka o dziwo do serwisu na wymianę przychodzą olejowe. W październiku będę wymieniał właśnie komplet na przodzie i mam nadzieję że się poprawi.
Olek293
Jeżeli 30k km mam wymieniać amortyzatory to sprzedaję to auto i przesiadam się do MB albo BMW, bo to zwyczajnie jest wtedy chłam...
Sgpl
Post autor: Sgpl »
Stukanie było spowodowane faktycznie amortyzatorem, miał lekki luz na tulei, pomimo tego że sprawność 80%, to było z prawej strony, z lewej okazało się że tuleja wahacza (ta pierwsza wciskana) i to dopiero po odkręceniu sworznia jak wahacz bez oporu opadł do dołu - wcześniej podczas szukania breszką nie do wychwycenia, poza tym widać jak bardzo pomocne są przeglądy techniczne, na których niby wszystko ok - a auto wytrzęsione w kilku stacjach diagnostycznych.
