pipen pisze:Cześć,
w jaki sposób mogę dograć licencję do mojego VCDSa. Zależy mi na tej wersji vcds bo działa poprawnie z moim kablem. Przy próbie kodowania pojawia się informacja
moja licencja wygląda tak
no widzę że kabelek uwalony
pipen pisze:Cześć,
marmi pisze:Pasowała ale bez linków do własnych ofert w tym temacie, napisz posta jeszcze raz a linki w odpowiednim dziale.lapka666 pisze:Widzę, że komuś nie pasowała moja poradaChciałem pomóc ale widzę wolicie przepłacać
Miki76 pisze:w dziale giełda jest chyba forumowicz winek i tam wystawia kabelek w wersji PL
marmi pisze:Do silnika 1.6 tdi musisz miec kabel 11 albo 12.12.3, 12.12.0 nie zczyta danych z silnika wszelkie pozostałe funkcje w pełni działają.
Kod: Zaznacz cały
Address 01: Engine (J623-CBZA) Labels: 03F-906-070-CBZ.clb
Part No SW: 03F 906 070 FS HW: 03F 907 309 R
Component: SIMOS10.12AH10 2670
Revision: --H10--- Serial number: 00000000000000
Coding: 001100D6232400080000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F 004004
ROD: N/A
VCID: 78FF0E6BC32690DEAC3-802D
No ASAM data for: "EV_ECM12TFS02103F" (VW36)
No fault code found.
