Hej!
Mam mały problem z autostartem usługi A2DP (bluetooth audio) w moim Golfie. Mam podstawową instalację telefoniczną (start) oraz radio RCD510. Za każdym razem jak telefon (HTC One X na androidzie) łączy się z zestawem - natychmiast zaczyna odtwarzanie muzyki. Na szczęście jest to niesłyszalne (słucham radia lub muzyki z karty) ale telefon nadaje (dopóki ręcznie nie wyłączę odtwarzacza w telefonie lub poprzez ustawienia bluetooth w samochodzie nie wyłączę bt audio). Wkurza mnie to dosyć mocno, bo zżera baterię niepotrzebnie. Czytałem po kilku forach zagranico i ten problem się pojawia dosyć często. Ale jakiegoś rozsądnego rozwiązania nie znalazłem. Szukałem jakiejś aplikacji na google play do wyłączania A2DP ale bez większego sukcesu. Czy ktoś miał podobny problem - podobno można to wyłączyć przez VAG.
pozdrawiam
Tomasz
Wyłączenie bluetooth audio
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Re: Wyłączenie bluetooth audio
Można wyłączyć funkcję BT Audio poprzez kodowanie sterownika telefonu. Odpowiada za to bajt 7:
Byte 7. Multimedia function:
00 BT Audio Active / Active Multimedia Context
01 BT inactive Audio / Multimedia Assets Background
10 BT Audio disabled Active / Inactive Multimedia Context
11 BT inactive Audio / Multimedia Background Off
