Zsynchronizowanie lusterek MFA
JacekJackowski
- Engine: 1.4TSI
- Localization: Niemcy Hagen
Co to oznacza ? Bo jest taka opcja w MFA jednak po jej włączeniu czy też wyłączeniu nic sie nie dzieje. Wiecie może o co chodzi?
- Baster
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
Re: Zsynchronizowanie lusterek MFA
Chodzi o to ze po zaznaczeniu synchronizacji jak przestawisz pokretlo lusterka na lewe lustro i zaczniesz je przestawiac to razem z nim bedzie sie przestawiac tez prawe lusterko.
JacekJackowski
- Engine: 1.4TSI
rozumiem
czyli to nie jest samoskładanie się lusterek po zamknięciu
dziekuje za odpowiedz
- XenosagaII
- Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Korzystając z wątku to ta opcja jest kompletnie nieprzydatna. Jesli ktoś zna uzasadnienie tej opcji z chęcią pocztam
To dla kobiet, aby łatwiej im się było malować...
mateuszwlkp19
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: ostrow wlkp
No, a właśnie, jest w ogólę taka opcja, by lusterka się zamykały z pilota?
Re: Odp: Zsynchronizowanie lusterek MFA
Użyj opcji szukaj. Jest oddzielny temat o tym
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Otóż bardzo prosto te funkcje wytłumaczyć. Jak jest dwóch kierowców to wystarczy ze raz ustawiasz lusterka, a nie każde osobno.
Nie wiem jak Ty, ale ja mam lewe inaczej ustawione niz prawe. Chocby dlatego ze nie siedze na srodku auta...
- Muti
- Auto: MK7.5 R
Bo tak tak, ale chcąc ustawić trochę bardziej na zewnątrz obydwa, albo do góry, bo ktoś jest wyższy to wystarczy ze raz przestawisz..
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Przy tej funkcji,oba szkła poruszają się razem, że po ustawieniu na L nie trzeba przekręcać na R by drugie doregulować. W górę i w dół idą synchronicznie na pewno, nie pamiętam jak na boki ale przy lekkich regulacjach nie trzeba wpierw lewego a potem prawego korygować.
Nie wiem o co chodziło w komentarzu że to funkcja dla kobiet do malowania się.
