Stuki podczas jazdy - poduszki silnika?
remikk
Engine: 1.6 TDI 105KM
Localization: wielkopolska
Post autor: remikk »
Od jakiegoś czasu dręczą moje autko stuki podczas jazdy po dziurach. Mechanik posprawdzał wszystko i stwierdził, że delikatnie są poduszki silnika naderwane i one stukają. Zasugerował, by na razie jeździć. Szczerze mówiąc to aż mi nie chce się wierzyć, że to może tak stukać. Myślałem, że to jakiś wahacz, albo coś w tym stylu.
Obecnie stuki co raz bardziej się nasiliły i na kocich łbach w drgania intensywne przechodzą. Słyszałem, że jakby to były poduszki to czułbym również drgania w kierownicy, czego nie mam. Zauważyłem również stuknięcie w sytuacji, gdy ruszam na jedynce i gwałtownie wcisnę sprzęgło. Jak mogę sprawdzić samodzielnie, czy to rzeczywiście będą poduszki silnika? Może jakieś sugestie, czy to coś innego? Przebieg 78tys. 2010r.
spwod
Auto: VW Golf VIII 2024
Engine: 2.0 TDI 150KM
Localization: Pomorskie
Re: Stuki podczas jazdy - poduszki silnika?
Post autor: spwod »
A nie są to przypadkiem łączniki stabilizatorów?
Od stabilizatorów by tłukło na kierownicy
jeśli przy wciskaniu sprzęgła tez stuka to generalnie wskazuje na poduszkę skrzyni...
Samodzielnie sprawdzić można czasem widać że jest pęknięta, ale czasem wydaje się cała a po wymontowaniu się rozsypuje...
remikk
marmi pisze:jeśli przy wciskaniu sprzęgła tez stuka to generalnie wskazuje na poduszkę skrzyni...
Ale, czy poduszka skrzyni również stukałaby na dziurach? Bo przy wciśnięciu sprzęgła nie zawsze to stuknięcie jest. W poniedziałek jadę do mechanika i chciałbym być przygotowany na ewentualne dyskusje i sprawdzenie podejrzanych elementów.
remikk
Te uciążliwe stuki okazały się końcówką drążką oraz drążkiem sterowniczym do wymiany. Po wymianie komfort jazdy zdecydowanie wzrósł. Natomiast na większych dziurach, gdzie auto w rezonans wchodzi nadal stuki dobiegające od maski. Te mój mechanik twierdzi, że to poduszki silnika. Więc chciałbym wrócić do tematu, jak sam mogę sprawdzić, czy to rzeczywiście one?
Miki76
Auto: VW Tou
Engine: 1.9TDI
Localization: Wielkopolska
Post autor: Miki76 »
na pewno gumy zawieszenia do wymiany ja też to miałem wymieniłem wszystkie gumy na wahaczach czyli cały przód one są wprasowywane
